Как обеспечить постоянную работу пользователя для регламентного задания в 1С ? ☑
0 pavname
25.06.12
Есть обработка в базе УТ10.3 которая постоянно проверяет и загружает при появлении файла документы из него. Файлы в эту папку переносит программа (работает как сервис) которая слушает порт через который связываются КПК и сбрасывают заявки.
Задача
Обеспечить постоянную работу определенного пользователя 1С даже если сервер перезагружался пользователями или всех выгнали из базы для обновления.
Например алгоритм такой - программа проверяет работает ли указанный пользователь в 1с, если нет то с интервалом в 5 мин пытается запустить базу под этим пользователем.
Как бы вы реализовали такую задачу? Спасибо.
1 izekia
25.06.12
регламентное задание не подходит?
2 simol
25.06.12
Зачем выгонять пользователей, если выгонять нельзя?
3 izekia
25.06.12
программу, которая работает как сервис, есть возможность дописать?
4 pavname
25.06.12
Выгонять пользователей можно - иначе не обновить базу. Перерыв в работе до 30 мин не считается катастрофой. Дописать программу (сервис) не имеется возможности. Может есть какие-то типовые проги для этого ?
5 izekia
25.06.12
(4) на (1) можно ответить?
6 elisabet
25.06.12
На инфостарте где то программа была, которая 1С запускает в фоновом режиме под нужным пользователем, под которым как раз обмен и настраивается.
7 AaNnDdRrEeYy
25.06.12
в 1С каждые 5 минут писать в какойнибуть файлик текущее время,это типо сигнала "я жив" в винде в назначиных заданиях указать скрипт vbs который будет читать этот файлик, если последний раз перезапись файлика была более 30 минут назад значит сеанс сдох и надо запустить его снова
8 simol
25.06.12
Запретить второй сеанс 1С требуемому пользователю и  каждые 5 минут запускать под ним 1С
9 simol
25.06.12
(7)+100, так красивше
10 izekia
25.06.12
блин, у меня какое-то странное ощущение, что один я не понимаю чего-то
11 izekia
25.06.12
чем регламентное задание в данном случае не устраивает?
12 Lama12
25.06.12
(0) Ответьте на (1).
Сервер какой? Какой тип базы?
База файловая или серверный вариант?
Зачем проверять что запущен определенный пользователь? Так регламентные работают только в файловой базе.
13 pavname
25.06.12
(11) Ребят я регламентных заданием никогда не пользовался и предполагал что оно не подойдет из-за своей простоты. Я заблуждаюсь ? Вы можете решить задачу из (0) регламентным заданием ?
(12) Windows Server 2008, железо - обычный десктоп, база файловая.
14 SUA
25.06.12
подойдет - к файловой системе и ком-объектам у регламентного задания доступ есть
15 pavname
25.06.12
(14) Можно ли где-то увидеть пример для подобного задания?
16 Lama12
25.06.12
(15) Если база файловая, то все правильно делаешь. Только запуск базы под определенным пользователем. От его имени в базе будет запускаться регламентное задание.
