крякнул SSD, чем можно с него сделать образ?
0 vde69
26.06.12
вероятно крякнул контроллер (винт OCZ). Симптомы:
винда с него начинает загружатся, но в процессе загрузки зависает без доп сообщений.
если воткнуть вторым то винда с рабочего то-же не грузится
если воткнуть на горяую, драйвер устанавливается, но не видится ни чем, при этом диспечер дисков и акроникс просто зависают.
учитывая, что в принцепе с него загрузка начинает идти он по крайне мере частично рабочий.
1. нужно с него тупо сделать образ или полную копию, вопрос чем и как?
2. может его все-же можно вернуть к полноценной жизни?
1 DGorgoN
26.06.12
Тезка! Я всегда говорил что ССД на текущий момент развития это уг которое нужно обязательно бэкапировать/бэкапировать и еще раз бэкапировать
2 vde69
26.06.12
(1) 3 месяца всего проработал, в пятницу купил диск, специално для копии и данных, тупо не успел сделать...
3 DGorgoN
26.06.12
(2) У меня они 1-2 мес. работали (правда на заре). Может в контору лучше будет обратится?
4 Midaw
26.06.12
лол. а чего там за модель у тебя была?
5 IamAlexy
26.06.12
6 mishaPH
26.06.12
у меня 5 мес на домашнем пашет
7 IamAlexy
26.06.12
(2) ыыыы я как тоже так напоролся на ОЦЗ, см (5)
полчаса до бекапа недотянул...
зы: за восстановление данных зарядили мне 40 тыщь..
8 vde69
26.06.12
модель - PETROL
сейчас на фирменый форум буду писать
9 Midaw
26.06.12
Pro Petrol 13.03.2012 17:01
Видимо мой комментарий, купившего OCZ Petrol, будет первым.
Может это и не совсем отзыв, однако первые впечатления были острыми.
Так вот. Купил я его поздно вечером во Владыкино 11 марта 2012г.
Ну получил, расписался. Следующим утром решил опробовать новинку в деле.
Как положено аккуратно распаковал и собрался было подключать как вдруг в диске что-то брякнуло.
Не было предела моему изумлению. Откуда в SSD механические детали??
Упаковал обратно и в гарантийку. Там долго смеялись над отвалившимся чипом, который при желании можно было увидеть, слегка встряхнув винт контактами вниз... Вот такая сборка, говорят, и такой хлипкий корпус...
10 Lionee
26.06.12
механика наше все
11 Скользящий
26.06.12
акронисом теоретически можно сделать образ. Хотя хз как он с SSD работает
12 ptiz
26.06.12
На OCZ столько нареканий начитался, что ни в жизнь не куплю.
13 Nandarou
26.06.12
(5) вторые вертексы были очень не надежной моделью. третья серия уже надежнее. проблема в том что они дохнут более непредсказуемо и восстановить с них на много сложнее.
(9) Это еще хорошо что ф-центр умеренно вменяемая компания. Другие бы сказали что Вы сами виноваты. Мех повреждение.
14 Midaw
26.06.12
чего говоря мне непонятно зачем брать Petrol у которого скорости примерно сходны с винчестером. и непонятно где брали Vertex2. я вообще не помню чтоб он был в продаже.
(12) у меня три штуки OCZ. все работают.
15 mishaPH
26.06.12
(11) норм. я делаю периодически и сливаю на обычный. чтобы если сдохнет тупо стартануть с обычного
16 mishaPH
26.06.12
у гас в конторе их за последние пол года уже десяток наберется. все работает. модель не помню. на 64 гига
17 DGorgoN
26.06.12
(16) Если работы немного они норм живут. Но стоит туда что-либо офигенное записать и все, приплыли..
18 IamAlexy
26.06.12
(14) вертекс брал в фцентре, в прошлом году как раз когда они тока появились.. 240 гб это был максимум на рынке.. а вертекс 2 еще и по скорости...
19 mishaPH
26.06.12
(17) по магазинам базы 1с крутятся.
20 XLife
26.06.12
пользую ocz vertex 3 почти год - полет нормальный
21 dangerouscoder
26.06.12
(0) попробуй из под linux live cd посмотреть смарт
22 Midaw
26.06.12
(17) на Vertex3 уже записано и считано больше 3Тб данных. ваша теория не верна.
(18) посмотрел и сейчас они там продаются... как и Vertex4, которые тоже бы не рекомендовал.
23 modestry
26.06.12
SDD intel год полет нормальный
24 IamAlexy
26.06.12
хых
у меня в ноуте SSD тошиба какаято 1.8
тоже кстати год - полет нормальный (тьфу тьфу)
25 DGorgoN
26.06.12
(22) Отнюдь, (0) показывает что это большая рулетка, >> чем обычный винт.
26 modestry
26.06.12
(25) У меня обычный винт на работе через 2 месяца умер...не показатель
27 mishaPH
26.06.12
(25) ты видимо с партией сигейт на 320 не сталкивался одной. вот была лотерея если кто помнит.
28 Андрюха
26.06.12
Бытует мнение, что твердотелый нельзя заполнять больше, чем на половину, а то, мол, в скорости теряет.
Правда-нет?
29 modestry
26.06.12
(28) Падения не заметил.
30 Midaw
26.06.12
(28) именно так. только вот допустим Vertex3 хранит все данные с дедупликацией, компрессией пустого места и просто сжатием данных. то есть цифра столько то гигабайт просто ограничение.
31 Midaw
26.06.12
(30)+ жалко только ZFS как то не очень на нем работает.
32 Nandarou
26.06.12
(28) смотря какой контролер SSD. Для тех что на Vertex 3, Agility 3 и аналогичных то это так. Но падение имхо не сильно влияет на реальную производительность. Увидишь это только в тестах.
Для интеловских контролеров критично свободное место в районе одного процента.
33 badboychik
26.06.12
зачем на них что то хранить? имеет смысл брать на 90 гигов и ставить на них только систему, а папку "Мои документы" и все остальные данные - оставлять на старом добром ХДД.
Сломается - поменяешь диск и переставишь винду, и все.
34 badboychik
26.06.12
а еще лучше - поставить винду, все программы, сделать образ и кинуть на HDD, потом залить на новый SSD, если чо случится ))
35 Fragster
я делал копию со второго диска из зеркала
36 mishaPH
26.06.12
(34) я так и сделал
37 vde69
26.06.12
ура, запустился акроникс...
делаю копию пока 2 сектора бытые, прошло примерно 30%.
38 BlackSeaCat
26.06.12
Ветка навевает аналогию: чем можно записать полные мемуары человека, частично потерявшего память? Может, девайс какой есть?
Или как заставить его все вспомнить?
39 Torquader
26.06.12
Копировать диск можно чем угодно, только нужен другой диск большего размера - если делать на низком уровне, то никаких зависаний не происходит - чтобы система его не распознала - подключать через USB-SATA переходник (который можно отмонтировать, если всё повисло).
40 vde69
02.07.12
в результате сьездил в магазин, сдал SSD нафиг (приняли без вопросов, только smart глянули и срузу приняли).
взял обычный HDD вестерн (зеленой серии), акрониксом накатил на него имеющийся cnfhsq бекап и все завелось вообще без вопросов и проблемм.
который раз убеждаюсь - что только классика испытаная временем это гуд, а все новые технологии должны обкатыватся лет 10 :)
41 Jump
02.07.12
(40)Если материнская плата свежая интеловская  и поддерживает smart  response, то сделай гибрид - скорость почти как у ssd, а надежность HDD.
42 DGorgoN
02.07.12
(40) Пусть стадо леммингов пройдется. Стыдно осознавать себя одним из первых леммингов однако я теперь покамест просто со стороны наблюдаю.
От себя могу добавить - если нужна скорость, то ссд действительно выход, который помогает найти эту скорость. Но бэкапы нужны чуть ли не ежечасные + зеркало.
43 France
02.07.12
плин.. сделаю ка я бекап...
44 Jump
02.07.12
(42)Ну зеркало это уже слишком на домашнем, ИМХО. Как правило не критично сбегать до магазина за новым диском и поднять бэкап.
45 France
02.07.12
(0) который из вертексов?? на сата 2 или 3 работал?
46 DGorgoN
02.07.12
(44) У меня у знакомого рейд из 5 ссд + еще винт для бэкапа. Доволен как слон скоростью. Занимается монтажом видео для свадеб. Буквально в начале лета 1 из ссд полетел - теперь еще винт прикупил. Сначала туда сливает, а обрабатывает уже на ссд. Акронисом ночью все архивируется.
47 DGorgoN
02.07.12
+(46) В смысле теперь у него рейд + еще 2 винта для бэкапа.
48 Jump
02.07.12
(46)Ну можно и рэйды строить, хотя думаю проще взять более емкий и скоростной ssd. По сути любой SSD большой емкости, является рэйдом из менее скоростных и емких SSD, просто реализовано это на уровне контроллера самого SSD.
А вместо зеркала дома выгодней использовать интеловскую технологию кэширования, думаю.
49 Alsh
02.07.12
Я вот не могу понять, что Вы с ними делаете?
У меня единственное нарекание на ВертексЫ (2 или 3) в том, что нужно обновлять прошиву. Без свежей прошивки ХР вываливалась раз в неделю в синий экран. А у некоторых товарищей умирает и сам девайс.
После обновления -  все стабильно...
Под наблюдением больше двух десятков Вертексов...
Что я делаю не так?
50 Alsh
02.07.12
(49) Однако бекапчик сделаю... :)
51 Jump
02.07.12
(49)Раз на раз не приходится, удачные модели попались.
Ну и от интенсивности использования зависит.
52 Alsh
02.07.12
(51) примерно половина в серверах Вин+1С+СКЛ, вторая половина на пользовательских ПК (ХР и 7).
Все девайсы приобретались в разное время и для разных организаций, модели тоже разные (60,90,120,240 Гб и Вертек 2 и 3), так что выборка более/менее репрезентативная.
