Как проще перенести нетиповые изменения ☑
0 Borteg
27.06.12
05:10
Есть 4 идентичных нетиповых базы, одну базу сильно доработал. Как перенести изменения в другие?
Можно ли просто выгрузить конфу, и в других базах сделать загрузить конфигурацию из файла, или лучше сравнение объединение?
1 xenos
27.06.12
05:12
Обновление конфигурации по кнопке фильтр ткнуть галочку "показывать только дважды измененные" если таких не будет тыкать выполнить, если будут, то ручками переносить в тот релиз на который обновляешь.
2 Borteg
27.06.12
05:13
нету релизов, они все одного релиза, это не обновление. Просто в одной базе сделаны доработки, этих доработок довольно таки много поэтому руками трудно, вот как перенести эти доработки в другую базу. Я не обновляюсь
3 Любопытная
27.06.12
05:16
Раз хочешь внести свои изменения, значит уже обновляешься)
Если конфигурации идентичные и ты просто хочешь добавить свое - сравнить/объединить с конфигурацией из файла, а там выбирай для внесения только свои изменения
4 rphosts
27.06.12
05:27
По нормальной схеме изначально нужно минимально вмешиваться в существующие объекты конфигурации, т.е. по возможности все изменения исключительно за счёт создания своих собственных объектов (документы, отчёты, подписки, общиемодули и т.п.) - тогда не возникнет проблем с переносом нового функционала в аналогичную конфу.
5 Эмбеддер
27.06.12
05:31
только "загрузить конфигурацию из файла"
сравнение объединение не меняет конфигурацию поставщика
6 Borteg
27.06.12
05:40
а зачем менять конфу поставщика?) обновляться то вроде дальше нормально хочется, а сравнение объединение все хорошо сделало, спасибо Любопытная
7 Любопытная
27.06.12
05:43
(6) если номер релиза конфигурации БД и конфигурации поставщика совпадают, то проблем нет. Иначе однажды нарвешься на необновляемость)
8 Borteg
27.06.12
05:45
))кстати хорошая тема) а вот если релиз бд и конфы поставщика не совпадают загрузка идентичной конфигурации из файла исправит эту проблему?
9 Эмбеддер
27.06.12
05:50
(8) такого быть не должно. загрузка исправит проблему
10 rphosts
27.06.12
05:54
(8) при возврате к конфигурации поставщика для восстановления статуса "на поддержке" вероятна потеря своих добавок в объекты из типовой... если это код  - это ерунда, а если данные - это веселуха!
11 Любопытная
27.06.12
06:01
Разве это не лечилось обычно через поддержка-сравнить/объединить со снятыми галочками? Или я что-то путаю?
12 Эмбеддер
27.06.12
06:04
(10) Я обычно делал так - беру типовую, сравниваю объединяю с переписанной. Конфигурацию сохраняю. В переписанной делаю загрузку конфигурации из файла (или можно снять с поддержки и сравнить, объединить, будет то же самое)
13 rphosts
27.06.12
06:06
(11) насколько помню если доработана структура регистров и документов - нет... ну тут требуются экспериметы над копией... при желании много чего возможно но вот нужно ли себе геморой организовывать!
14 Anastasiy
27.06.12
06:08
Журнал изменений от Раруса ставит любую конфу на поддержку при слиянии с ней. Эт, так, информация)
15 Любопытная
27.06.12
06:09
(13) "О сколько нам открытий чудных..." :)
16 Anastasiy
27.06.12
06:10
17 SeraFim
27.06.12
06:16
а может из сильно доработанной создать хранилище?
и к хранилищу подключить все остальные
