Админ
Настройка сети
0 kupec
27.06.12
Добрый день! Имеется следующее, сеть в диапазоне 192.168.0.2 - 192.168.0.255 с маской 255.255.255.0. Также есть модем D-Link 2500U! Как нужно настроить модем, чтобы на локальных машинах настроить сетевое подключение следующим образом
IP      192.168.0.X
маска   255.255.255.0
шлюз    192.168.0.1
DNS     192.168.0.1
Где 192.168.0.1 IP адрес модема
Как понимаю я то нужно сделать так, чтобы PPPoE сессию поднимал сам модем. А куда копать дальше ??? На что обратить внимание!
1 zak555
27.06.12
включи на роутере dhcp
2 kupec
27.06.12
при включенном DHCP будут автоматически назначатся IP на локальных компах, а мне этого не надо!
3 miki
27.06.12
(0)Достаточно. Единственно, если мопед не сможет форвардить dns-запросы, пропишешь на клиентах DNS прова или восьмерки.
4 Aleksey
27.06.12
Какая связь между выдачей IP и "Как понимаю я то нужно сделать так, чтобы PPPoE сессию поднимал сам модем"?
5 zak555
27.06.12
(2) почему ?
6 Aleksey
27.06.12
(2) А что тебе надо?
"Как нужно настроить модем, чтобы на локальных машинах настроить сетевое подключение следующим образом "
7 zak555
27.06.12
(6) тем более dhcp по маске будет выдавать IP из диапазона
8 1dvd
27.06.12
при включенном DHCP никто не запрещает устанавливать айпишники вручную.
9 kupec
27.06.12
(8) я вроде пробовал так и ничего не получилось ((( а если в сети уже будет такой IP, надеюсь он его не будет присваивать ?
10 kupec
27.06.12
(5) просто вот так вот приспичило :-)
11 zak555
27.06.12
(9) чем тебя dhcp не устраивает ?
12 zak555
27.06.12
(10) странная логика
dhcp создан для облегчения жизни
13 miki
27.06.12
(9)не надейся. Можно мопеду сузить диапазон выдаваемых адресов. Например, до .100 раздает мопед, а после - ты руками. Да и резервирирование ip по mac в мопедах тоже часто штатная фича.
14 miki
27.06.12
(12)не мешай автору не искать легких путей :))
15 kupec
27.06.12
Значит если сужу диапазон выдаваемых IP до 1, то на локальных машинах смело можно прописывать свои IP и в качестве шлюза и DNS указывать IP модема и все заработает ?
16 1dvd
27.06.12
(15) да
17 Черт
27.06.12
(15) заработает, только DHCP выключи совсем, а IP модема присвой вручную
зы те не мазохист? или любишь бегать и вести учет IP вручную?
18 miki
27.06.12
(15)? тогда теряется смысл держать зажженным dhcp.
19 kupec
27.06.12
Всем спасибо, буду пробовать
20 1dvd
27.06.12
партизан
21 IVIuXa
27.06.12
там еще фильтр по макам есть...
