Не формируется начальный образ для УРБД.
0 Strogg
27.06.12
Собственно, сабж. База файловая. Конфа выгружается, затем в строке состояния "для получения подсказки нажмите F1", но 1С не отпускает. Висит так на протяжении 48 часов (в выходные, максимум, на что у меня зватило времени :)). Снимаешь задачу - естественно образ не формируется. Кто-нибудь сталкивался с сабжем?
З.Ы. Сначала лечил базу chdbfl-ом, затем полным тестированием и исправлением - не помогло. та же ботва :(.
1 mikecool
27.06.12
отладчиком проверь - на чем зависает
или выгрузкой в хмл - может там символы недопустимые
2 Strogg
27.06.12
*или выгрузкой в хмл* - это как проверить? Тупо взять и все пометить для выгрузки?
3 Maxus43
27.06.12
конфа какая? платформа?
Бли ошибки платформы при создании начального образа, например если есть разделители. Надо читать список ошибок
4 Strogg
27.06.12
(3) Бух 2.0, 8.2.15.301. Один узел уже функционирует, но сделан он был давно. Теперь возникла необходимость создать второй узел. Вот на этом и заткнулся...
Ни одной ошибки не выдает...
5 Maxus43
27.06.12
база большая? можно сделать другим путём подчинённый узел, быстрее в разы и надёжней, только лишние данные надо будет чистить
6 Maxus43
27.06.12
7 Strogg
27.06.12
(6) Благодарствую! Попробую все варианты!
