Поле табличного документа и ПовторятьПриПечатиСтроки() ☑
0 Snork
27.06.12
Имеем рукописный отчет. Его результат выводиться на форму с полем табличного документа (для перехвата расшифровки).
Задача: при печати этого отчета на принтере повторять при печати шапку.
У ПолеТД нет метода ПовторятьПриПечатиСтроки(). Получается надо из ПоляТД вывести на отдельный ТД, установить ПовторятьПриПечатиСтроки(), показать пользователю и именного его печатать?
Есть варианты по проще?
1 butterbean
27.06.12
у поля ТД все те же методы, что и у ТД
2 Snork
27.06.12
(1) ПолеТД.ПовторятьПриПечатиСтроки(..) выдает синт ошибку
3 YF
27.06.12
(2) А что, это метод такой?
4 Шапокляк
27.06.12
ЭлементыФормы.ПолеТД.ПовторятьПриПечатиСтроки=ОбластьКакихТоСтрок;
5 Snork
27.06.12
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПовторятьПриПечатиСтроки (RepeatOnRowPrint)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента.
Содержит область строк, которая будет повторяться при печати каждого нового листа табличного документа.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
6 Snork
27.06.12
ошибки не выдает, но повторения не происходит (8.2.15.317)
7 eromanov
27.06.12
ПолеТД, я так понимаю не является ТабличнымДокументом тип у него какой?
8 Snork
27.06.12
все ок.
не ту область указал для повторения
9 Snork
27.06.12
постоянное переключение с 7.7 на 8
ПовторятьПриПечатиСтроки в 8 - свойство :)
