Проблеммы с GUID
0 Vadimok
27.06.12
Переношу справочники с 1С 7 в 1С 8. Для этого в справочиках в бухгалтерии 1С7 добавил роле GUID в нем програмно с помощью функции
Функция GUID_v7plus() Экспорт
   Инфо = СоздатьОбъект("AddIn.V7SysInfo");
   ГлобальноУникальныйИдентификатор = Инфо.СоздатьGUID();
   Возврат ГлобальноУникальныйИдентификатор;
КонецФункции
создаю Уникальный идентификатор.
И через XML загружаю в 1С8.
   Если ЗначениеЗаполнено(ТекСтроки.GUID) Тогда  //Если GUID есть то это элемент
       Спр = Справочники.Склады.ПолучитьСсылку( Новый УникальныйИдентификатор(ТекСтроки.GUID));
       Элемент = Спр.ПолучитьОбъект();
       Если Элемент = Неопределено Тогда
           Элемент = Справочники.Склады.СоздатьЭлемент();
           Элемент.УстановитьСсылкуНового(Спр);
           Элемент.Код = ТекСтроки.Код;
           Элемент.Наименование = ТекСтроки.Наименование;
           Элемент.ВидСклада = Перечисления.ВидыСкладов.Оптовый;
           Если ЗначениеЗаполнено(ТекСтроки.Родитель) Тогда
               Элемент.Родитель = Справочники.Склады.НайтиПоКоду(ТекСтроки.Родитель);
           Элемент.Записать();
           ОтветСтЛица = РегистрыСведений.ОтветственныеЛица.СоздатьМенеджерЗаписи();
           ОтветСтЛица.Период = ТекущаяДата();
           ОтветСтЛица.СтруктурнаяЕдиница = Элемент.Ссылка;
           ОтветСтЛица.ФизическоеЛицо = УстановитьОтветственного(ТекСтроки);//Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(ТекСтроки.Ответственный,Истина);
           ОтветСтЛица.Записать();
           Сообщить("Добавлен Склад " + Элемент);
1 Vadimok
27.06.12
Элементы создавались нормально, но некоторое время назад все перестало работать. GUID что создаются в 1С7 не присваиваются новым элементам в 1С8.
2 Vadimok
27.06.12
Новый УникальныйИдентификатор(ТекСтроки.GUID)    098599fc-1e66-4bb6-92a9-c2670982a46d    УникальныйИдентификатор (уникальный идентификатор из 1С7)
Спр    <Объект не найден> (83:92a9c2670982a46d4bb61e66098599fc)    СправочникСсылка.Склады
Элемент.Ссылка.УникальныйИдентификатор()    b95c1ec3-c01b-11e1-a113-001e0b65f784    УникальныйИдентификатор (Уникальный идентификатор после записи)
3 Vadimok
27.06.12
Что может быть не так? Где ошибка?
4 Maxus43
27.06.12
это отрабатывает нормально? в отладчике там норм?
5 Широкий
27.06.12
       Если Элемент = Неопределено Тогда  ???????
6 Vadimok
27.06.12
Элемент.УстановитьСсылкуНового(Спр)    {(1)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (УстановитьСсылкуНового)
7 Vadimok
27.06.12
Что не так с этим кодом. Почему такая ошибка?
8 Maxus43
27.06.12
что есть Элемент?
9 Vadimok
27.06.12
10 Maxus43
27.06.12
чот не вижу ошибки, но в (5) ткнули правильно, хоть и отношения не имеет к ошибке
11 Vadimok
27.06.12
Новый элемент справочника тип СправочникОбъект.Склады
12 Vadimok
27.06.12
а что (5) не понятно?
13 Maxus43
27.06.12
Если Элемент = Неопределено Тогда  - Никогда не выполнится условие
14 Vadimok
27.06.12
Почему? Все выполняется. Я же что делаю создаю новый идентификатор и получаю ссылку через него на элемент справочник. Потом если он есть в базе получаю Спр.ПолучитьОбъект(); и элементу присваивается объект. А если такого элемента нет в справчнике то при получении Объекта выходит Неопределенно и значит нужно создать новый элемент справочника.
15 Maxus43
27.06.12
(14) при получении объекта выходит "<Объект не найден> (83:92a9c2670982a46d4bb61e66098599fc)" - и это никак не Неопределено
16 Vadimok
27.06.12
В этом куске кода Спр = Справочники.Склады.ПолучитьСсылку( Новый УникальныйИдентификатор(ТекСтроки.GUID)); выходит "<Объект не найден> (83:92a9c2670982a46d4bb61e66098599fc)" а тут Элемент = Спр.ПолучитьОбъект(); Неопределенно
17 Serg_1960
27.06.12
(0) Алгоритм, имхо, не содержит грубых ошибок (по крайней мере в той части, что указана).
Я бы дополнил его проверкой входного параметра и дополнительным контролем того, что элемент действительно создан и записан в базу.
Не исключаю вероятность того, что права пользователя не позволяют заносить новые записи в справочник.
И, возможно, ранее в алгоритме есть НачалоТранзакции или НачалоПопытки и далее в алгоритме ОтменитьТранзакцию или Исключение/КонецПопытки.
18 Vadimok
27.06.12
Не подскжите почему в отладчике выходит такое сообщение Элемент.УстановитьСсылкуНового(Спр)    {(1)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (УстановитьСсылкуНового)
19 Serg_1960
27.06.12
(18) Возможно, строкой выше по тексту, вы забыли поставить ";"
