Отбор в СКД
0 Singenor
27.06.12
у меня есть отбор, который задает пользователь перед формированием отчета. Как мне сделать кнопку, при нажатии на которую будет вылезать окно с отбором, и вариантами отбора?
1 Singenor
27.06.12
нужно для отчета создать форму, и на форму поместить кнопку отбора?
2 Renat11111
27.06.12
продолжай наблюдения
3 eromanov
27.06.12
о второй день без чтения Хрусталевой тыкаем пальцем в идеи)
4 Singenor
27.06.12
вот тут у меня встает вопрос, что прописывать в модуль формы, чтобы при нажатии на кнопку настройки выводилось окно для выбора отбора?
5 eromanov
27.06.12
Если нажать на Настройки то отбор там и так имеется... 2 клика сложно? можно лишнее все в форме настроек удалить
6 Singenor
27.06.12
(5) если нажать на настройки, то там помимо отбора еще такие поля как:
Сортировка, Условное оформление, Пользовательские поля и т.д. в общем все поля настройки отчета, а мне нужно, чтобы там был только отбор
7 Singenor
27.06.12
как убрать все поля из настройки?
8 eromanov
27.06.12
создать свою форму настроек, пятый раз повторюсь у хрусталевой написано как)))
9 Singenor
27.06.12
создал форму настроек, в нее засунул страницу отбор, как теперь сделать, чтобы еще была кнопка Окей. при нажатии на которую формировался отчет?
10 Singenor
27.06.12
все, вроде получилось
11 Singenor
27.06.12
появился еще вопрос, как сохранить группировки?
то ест у меня есть 2 ветки, в первой группируются данные по 2м полям, во второй группировке по 4 полям, мне нужно, чтобы при выборе соответствующей группировки, поля группировались соответствющим образом
12 Singenor
27.06.12
точнее можно ли сохранить группировки в режиме конфигуратора? или только в режиме предприятия?
13 Singenor
27.06.12
вывел отбор на форму,
имеется следующее:
Контрагент     поледляввода1         полеДляВвода2
как мне сделать, чтобы в поле для ввода один брались данные из отбора( Равно, неравно и т.д.), а в поле для вводаДва брались данные из отбора для поиска значения?
14 qesto
27.06.12
чтобы вывести отбор на форму:
Добавляешь на форму ТабличноеПоле, в свойствах на "Данные" нужно выбрать КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор
Так делал?
15 Singenor
27.06.12
да, так и сделал, тут все норм, работает
16 Singenor
27.06.12
проблема в группировке
http://s004.radikal.ru/i205/1206/0a/a6a37276f120.jpg
почти все поля дублируются, как сделать чтобы не было этого? то есть если контрагент завод, то он и будет один, а не 4, как у меня
