УТП и управляемые формы. |
Mafoni
27.06.12
Взял типовую УТП поставил основной типп запуска - Управляемое приложение.
При запуске в режиме тонкого клиента - открывается без каких либо менюшек.
Добавил свою подсистему - поставил галку включать в командный интерфей - в подситему включил один справочник. Для роли Полные Права установил галку на просмотр - но тонкий клиент все равно чист как банный лист.
Как создать командный интерфейс ?
Может кто подскажет ссылку де про это почитать можно или просто подскажет чего сделать ? Заранее благодарен.
Mafoni
27.06.12
UP
Mafoni
27.06.12
Ауууу.
EasyRider
27.06.12
ПКМ по дереву конфигунрации-Открыть рабочую область рабочего стола.Там делаем что нужно
Mafoni
27.06.12
(3) там все пусто - вот в этом то и вопрос как что то туда добавить ?
darkvett
27.06.12
Там плюсик зелененький неактивный чтоли?
Mafoni
27.06.12
(5) - там это где?
NickKuz
27.06.12
У нас такое было, когда меняли 8.1 на 8.2 - удаляли 8.1 на клиенте, потом ставили 8.2.
Все базы из списка баз удалялись, но напрямую (через передачу имени базы в ярлыке) - запускалось. При запуске появлялся пустой экран с управляемыми формами.
Вдруг у вас та же ситуация.
NickKuz
27.06.12
А забыл, надо просто прописать в списке баз эту УПП
EasyRider
27.06.12
(4)Создаем для каких-либо объектов управляемые формы,заходим в (3),жмем кнопку "добавить" и добавляем эти самые формы
ptiz
27.06.12
(0) В свойствах справочника галка "Использовать стандартные команды" включена?
Mafoni
27.06.12
(10) - Спасибо тебе огромное - это то что нужно было сделать !
Такая маленькая галочка а такой большой эффект! :)
