v7: Торговля и Склад. Закрытие минусовых остатков по фирмам | ☑ | ||
shergar
27.06.12
Конфигурация: Торговля и Склад Типовая
Был склад, теперь этот склад не используется. (давно) Если смотреть в ведомости по Остаткам ТМЦ по этому складу то все остатки закрыты, т.е. нулевые. Но если смотреть этот же склад в разрезе фирм (их две), то остатки красные, те остатки что с минусами должны относиться к другой фирме. Из-за этого при выгрузке на сайт вылезают эти минусовые остатки. Появилась идея сделать просто перемещение с фирмы на фирму и тогда все все остатки по фирмам закроются. Но тут вылезла другая проблема. При формировании остатков по регистру ОстаткиТМЦ, с помощью внешней обработки, получились по некоторым позициям номенклатуры, остатки отличные от тех что я получаю если сформирую отчет Ведомость по остаткам ТМЦ или отчет по регистрам regprint.ert Нужна помощь: 1) Предложить идею, как закрыть минусовые остатки без документа ПеремещениеТМЦ, чтобы на сайт попадали остатки без минусов Вот картинка ведомостей сформированных по одному складу, но по разным фирмам: http://img-fotki.yandex.ru/get/5405/7456566.1f/0_7b668_335d00f5_XXL.jpg 2) Почему различаются конечные остатки некоторых позиций номенклатуры, если все условия одинаковые Вот код обработки, там два варианта получения остатков, но оба варианта по остаткам не соответствуют данным из ведомости ОстаткиТМЦ. Код:
Где лажа? П.С. Не обращайте внимание на различные периоды дат, в 2012 году на этом складе не было никаких оборотов |
DGorgoN
27.06.12
Чувствую у вас ноги от учета неправильного растут.
Если там минуса есть то что-то там неправильно.. |
Любопытная
27.06.12
(0) А чего вы просто инвентаризацию не сделаете?
shergar
27.06.12
Сейчас все ведется по другим складам и все хорошо, но выгрузка на сайт прихватывает те старые минуса |
shergar
27.06.12
Это же равноценно ПеремещениюТМЦ? Ручками не получится, слишком много позиций |
AlisaM
27.06.12
В Инвентаризации есть кнопка заполнить.
fedoss
27.06.12
(0) Ведомость по остаткам делает примерно такой же запрос. Остатки могут отличатся по товарам, у которых более 1 ед. измерения, т.к. Ведомость пересчитывает количество в Основную/Базовую
shergar
27.06.12
Пробую |
shergar
27.06.12
Отличная идея, ушла копаться |
shergar
27.06.12
Склад розничный. Инвентаризация не заполняется по розничному складу. Надо менять документ в конфе, что ненужно. А далее если пытаемся провести, что Списание, что Перемещение, что Оприходование, выдает что нет нужного количества на складе, т.е. остатки нулевые, потому что по складу они действительно нулевые. Может есть возможность безболезненно сделать склад оптовым? |
shergar
27.06.12
(6) У тех позиций что различаются, у них одна единица измерения
Туц
28.06.12
07:04
(0) Ну если там минусы, то продают с одной фирмы то что приходуется на другую. В данном конкретном случае из запроса просто уберите фирму.
ЧеловекДуши
28.06.12
07:17
Мдя... ТиС с несколькими фирмами :)
...И автор все ровно, как муха бьется об стекло :) |
ЧеловекДуши
28.06.12
07:18
+(0)Делай инвентаризация с учетом фирмы, открой конфигуратор (ТиС - это не та конфа которую нельзя изменять под нужды компании, обычно её допиливают и отпукают в плаванье)
