Получить текст служебных сообщений
0 kugelfangg
27.06.12
Здравствуйте, господа! Подскажите пожалуйста каким образом программно получить текст выводимый в окно "Служебные сообщения"?
1 FIXXXL
27.06.12
сообщениобошипке() ?
2 DrShad
27.06.12
Глобальный контекст.ПолучитьСообщенияПользователю (Global context.GetUserMessages)
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьСообщенияПользователю (GetUserMessages)
Синтаксис:
ПолучитьСообщенияПользователю(<УдалятьПолученные>)
Параметры:
<УдалятьПолученные> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак необходимости удаления полученных сообщений из списка.
Истина - удалять.
Значение по умолчанию: Ложь
Возвращаемое значение:
Тип: ФиксированныйМассив.
Описание:
Получает массив объектов СообщениеПользователю, которые еще не были выведены пользователю.
Такое может происходить при работе в регламентных заданиях, на стороне сервера или в Web-сервисах.
Доступность:
См. также:
Глобальный контекст, метод Сообщить
3 DrShad
27.06.12
а вообще хз че именно тебе надо
4 kugelfangg
27.06.12
Мне нужно чтобы при возникновении исключения передавать всю инфу в другую базу через ComConnector
5 kugelfangg
27.06.12
(2) Не получилось. Выдает пустой "Фиксированный массив".
6 mikecool
27.06.12
(4) вроде как перехвата исключения вообще, глобально нету
7 FIXXXL
27.06.12
(1) сорри, опшипся
Встроенные функции языка (Script functions)
ИнформацияОбОшибке (ErrorInfo)
Синтаксис:
ИнформацияОбОшибке()
Тип: ИнформацияОбОшибке.
Описание:
Получает структурированную информацию об исключении.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
Попытка
Исключение
   Инфо = ИнформацияОбОшибке();
   Сообщить("Описание='" + Инфо.Описание + "'");
   Сообщить("ИмяМодуля='" + Инфо.ИмяМодуля + "'");
   Сообщить("НомерСтроки=" + Инфо.НомерСтроки);
   Сообщить("ИсходнаяСтрока='" + Инфо.ИсходнаяСтрока + "'");
КонецПопытки;
8 kugelfangg
27.06.12
(6)Ок, абстрагируемся от исключения. Просто, как программно получить текст, содержащийся в "служебные сообщения"?
9 Пыльный
27.06.12
Стандартными средствами - никак.
Посмотри http://infostart.ru/public/99364/
Или запускай 1с-ку с параметром /Out "полный путь к файлу-логу"
и потом его читай :)
10 orefkov
27.06.12
В конфигураторе можно, в Предприятии - нет.
11 Maxus43
27.06.12
можно ж писать в файл а потом парси наздоровье
12 kugelfangg
27.06.12
(7) спасибо за подсказку, но это к сожалению не совсем то что требуется=)
Результат:
Инфо    ИнформацияОбОшибке
ИмяМодуля    "Форма.Форма.Форма"
ИсходнаяСтрока    "       ДокСсылка.ПолучитьОбъект().Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);"
НомерСтроки    19
Описание    "Ошибка при вызове метода контекста (Записать)"
Причина    ИнформацияОбОшибке
ИмяМодуля    ""
ИсходнаяСтрока    ""
НомерСтроки    0
Описание    "Не удалось провести "Поступление товаров XXXXXX от 21.05.2012 16:03:14"!"
Причина
13 Serg_1960
27.06.12
(0) "...каким образом программно..." - это просто.
Берешь типовую конфигурацию(УПП, например) и меняешь там "Сообщить(" на "ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(". Будет, примерно, заменено 5765 строк и фсё :)
PS: в УПП есть настройка куда выводить сообщения (в окно сообщений, в окно комментариев, в журнал регистрации) и была сделана попытка "консолидировать" вывод сообщений в единой процедуре... итог этих усилий - указан выше :(
14 kugelfangg
28.06.12
(9) Вы не могли бы кинуть данную обработку в файлообменник. Жадный infostart.ru хочет от меня денег или статью, а сейчас реально не до того=)
15 Cyberhawk
28.06.12
16 kugelfangg
28.06.12
(13) к сожалению это не УПП. В нашей базе "сообщить" используется не только при ошибке, но и для вывода информации. При внешнем соединении "СообщитьОбОшибке" вызывает исключение. То есть даже если все в порядке, и система просто напишет: "документ проведен" внешнее соединение воспримет это как исключение, что крайне нежелательно.
17 kugelfangg
28.06.12
(15) Спасибо.
18 kugelfangg
28.06.12
Обработка не помогла. Он рассчитана на то, что все сообщения выводятся через СообщитьОбОшибке. В нашей базе все сделано через "сообщить()" т.е. Данные об ошибках изначально не сохраняются.
Как бы получить данные которые накапливаются в окне служебных сообщений, отправленные туда через "сообщить()".
19 kugelfangg
28.06.12
ап
20 aleks-id
28.06.12
тебе же сказали - никак!
21 Cyberhawk
28.06.12
(19) т.е. ты хочешь в клиентском сеансе испольнить код, который выведет тебе содержимое окна "Служебные сообщения", так?
22 orefkov
28.06.12
Могу сделать ВК под толстого клиента, будет вести лог в файл всего, что вываливается в окно сообщений.
10 тыр на яндекс-мани. Готов?
23 Пыльный
28.06.12
(19) ЖЖОШ!
24 kugelfangg
28.06.12
(22) а на безвозмездной основе?=)
Нашел в параметрах конфигурации поле "Файл служебных сообщений" указал путь. Но туда ничего не пишется. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
25 Пыльный
28.06.12
(24) Ладно. Распишу поподробнее :)
Справка -> Содержание справки -> Запуск 1С:Предприятие 8 и параметры запуска - > Общие параметры запуска -> находишь ключ /Out -> много думаешь.
26 orefkov
28.06.12
К сожалению на безвозмездной основе некогда.
27 Агент Инфостарта
28.06.12
(26) Щас начнут орать, орефков зажрался, забесплатно пырять не желает.
28 orefkov
28.06.12
Как говорится - "переходите на 7ку, там это реализовано" :) http://infostart.ru/public/14292/
29 kugelfangg
28.06.12
Нашел в справке:
Закладка "Дополнительные"
Файл служебных сообщений - если требуется автоматически сохранять служебные сообщения в файл, то в данном параметре указывается его имя (аналог параметру, передаваемому через ключ командной строки /OUT).
НО! в этот файл нифига не пишется, он даже не создается. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так=)
30 pumbaEO
28.06.12
(29) на 8.1 писал после выхода из программы, на 8.2 должен писать сразу...
31 kugelfangg
28.06.12
У меня 8.2. Не пишет ни сразу, ни после закрытия. Может еще какую нибудь настройку нужно подкрутить, чтоб эта хрень заработала?
32 kugelfangg
28.06.12
ап
33 kugelfangg
28.06.12
up
34 Пыльный
28.06.12
(29) Так не пробовал, но при запуске из командной строки - всё ОК.
Спецально сейчас проверил :)
35 kugelfangg
28.06.12
Проблема в том что мне это через ComConnector нужно делать.=) так что командная строка тут не прокатит=)
36 sameza
16.07.12
Озабочен той же траблой что и ТС.
Нашёл выход,но он работает через раз ...
вот код:
Процедура СлужебныеСообщенияВФайл (Файл) Экспорт
   WshShell = Новый COMОбъект("Wscript.Shell") ;
   WshShell.sendKeys("^%(o)") ; // (Ctrl Alt O) фокус ввода в окно "Служебные сообщения"
   WshShell.SendKeys("^(a)") ;  // (Ctrl А)
   WshShell.SendKeys("^(c)") ;  // (Ctrl С)
   WshShell.Exec ("ClipD.exe "+Файл) ;
ClipD.exe - прога на паскале, которая копирует содержимое буфера обмена в файл (Файл передаётся в неё как парамитр)
вот код ClipD.exe
<Pascal/Delphi>
program ClipD;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, Classes, Clipbrd;
Var
 sl : TStringList ;
 FileName : String ;
begin
   sl := TStringList.Create() ;
   sl.Text := Clipboard.AsText ;
   FileName := ParamStr(1) ;
   if (FileName <> '') then
    Begin
        sl.SaveToFile(FileName) ;
    End ;
   sl.Free() ;
end.
<Pascal/Delphi>
работает через раз ... ковыряю дальше, ищу способы ...
