Сложная группировка колонок СКД.
0 Хранитель Совести
27.06.12
Здравствуйте!
Столкнулся с некоторыми трудностями при реализации отчета на СКД.
Буду излагать по порядку.
Вид отчета в упрощенном варианте:
Склад________|___Стоимость_____|___Количество___|
Номенклатура_|_Расход_|_Приход_|_Расход_|_Приход_|
На вкладке Настройки СКД в качестве группировок по колонкам указываю Стоимость и Количество - это вычисляемые поля, значение = "".
В СКД это выглядит так:
- Отчет
 - Таблица
   + Строки
   - Колонки
     v Стоимость
     v Количество
"-" - группировка открыта
"+" - закрыта
"v" - стоит галочка
На вкладке «Выбранные поля» вышеуказанной группировки КОЛИЧЕСТВО отключаю признак «Авто»-заполнения. Создаю новую группу с названием Количество (именно она отображается в отчете), и в группу добавляю КоличествоПриход и КоличествоРасход.
Аналогичные действия проделываю для Стоимости.
В результате получается отчет, показанный выше.
Следующее, что делаю, настраиваю пользовательские настройки так, чтобы он самостоятельно мог выполнять группировку по колонкам.
НО! Когда в пользовательском режиме, в качестве поля для группировки по колонкам, выбираю, например, ПериодДень, то отчет принимает следующий вид:
Склад________|___________23.01.2012______________|___Стоимость_____|___Количество___|
Номенклатура_|_Расход_|_Приход_|_Расход_|_Приход_|_Расход_|_Приход_|_Расход_|_Приход_|
Другими словами, то, что я так тщательно организовывал – поплыло  и оказалось справа от колонки с датой.
Надо сделать так, чтобы дата отображалась над Стоимостью и Количество, а не вместо них или около них.
Подскажите, пожалуйста, как этого добиться?
Если информации не достаточно, нужны какие-то уточнения – пишите. Заранее спасибо!
