Отбор в СКД 2
0 Singenor
27.06.12
http://i020.radikal.ru/1206/fc/1200bc3da3a6.jpg
нарисовал форму для отбора, как теперь мне во второе поле подставить данные из
http://s019.radikal.ru/i631/1206/b7/73d68dd5048d.jpg
То ест чтобы во втором поле я могу выбрать равно, не равно и т.д.
а в третьем поле я мог выбрать Бабочка, ну или какие то другие значения, которые выбраны у меня в отборе
Как так сделать?
1 Singenor
27.06.12
Для всей колонки 2 делал при изменении
Процедура ПолеВидаСравненияПриИзменении(Элемент)
   ПолеВидаСравненияПриИзменении(Элемент, СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию.Отбор);
но это не дает желаемого результата, через точку останова он мне просто выдает название каждого поля и равно и все
2 sergeante
27.06.12
(1) а чем тебя не устраивает вытащить на главную форму ТП, а в его Данные  указать КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных
и не надо рисовать то что у тебя в первой картинке
3 badboychik
27.06.12
заполняй при открытии формы эти выпадающие списки значениями из перечисления "ВидыСравнения"
4 qesto
27.06.12
(2) - я полностью согласен с   sergeante.
Автору - я тебе еще в первой твоей теме написал.
v8: Отбор в СКД
5 Singenor
27.06.12
проблема в группировке теперь
http://s004.radikal.ru/i205/1206/0a/a6a37276f120.jpg
почти все поля дублируются, как сделать чтобы не было этого? то есть если контрагент завод, то он и будет один, а не 4, как у меня
6 sanja26
27.06.12
убери поля в группировках контрагент и проект, автополе
7 qesto
27.06.12
(5) что-то с настройками ты переборщил.
Покажи скрин настроек группировок.
8 Singenor
27.06.12
9 qesto
27.06.12
а группировка такая тебя не устраивает?
Контрагент
  Проэкт
       Этап
         Детальные записи
Зачем детальные записи наверх?  вот походу из-за детальных записей у тебя две записи.
10 sergeante
27.06.12
(8) см(9) детали в самом низу всегда (99.9%)
11 sergeante
27.06.12
+(8) и я вобще не понимаю, как тебе СКД ещё чегото выводить умудряется, учитывая настройки что ты её подсовываешь %/
12 tridog
27.06.12
(0) Заново изобратеть компоновщик настроек - это круто!
