Админ
Восстановление разностных бэкапов
0 Sereja
27.06.12
Добрый день. Подскажите по восстановлению
Есть Полный бэкап, Backup_Full.bak
и разностный бэкап, Backup_Diff.bak
Архивы лежат в разных файлах. При попытке восстановления разностного бэкапа, вылетает с ошибкой "Невозможно восстановить журнал или разностную резервную копию, так как нет файлов, готовых к накату"
Прочел статью http://n1k17a.blogspot.com/2010/05/ms-sql.html  Это помогает, но можно ли сделать тоже самое, без прописывания SQL-инструкций ?
База находится в режиме SIMPE MODE
Спасибо
1 Maxus43
27.06.12
и каким боком разностный бэкап вобще? bak - ПОНЫЙ бэкап
2 Sereja
27.06.12
(1) у меня делаются разностные бэкапы, с расширением БАК. Суть не меняется
3 ptiz
27.06.12
(0)  "можно ли сделать тоже самое, без прописывания SQL-инструкций "
Можно, просто надо ставить соответствующую галочку при восстановлении первого бэкапа
Кроме того, разве нельзя в списке устройств для восстановления добавить сразу 2 файла?
4 hohol
27.06.12
попробуй
USE master
GO
RESTORE DATABASE твоябаза FROM DISK = N'C:\путь к полному бекапу' WITH NORECOVERY
GO
RESTORE DATABASE твоябаза FROM DISK = N'C:путь к дифюекапу.bak' WITH RECOVERY
5 hohol
27.06.12
+(4) тю блин в твоей статье тоже самое. Слухай, проблему же решил кули мозг людям паришь.
6 Sereja
27.06.12
(5) Хочу сделать тоже самое просто кликами мыши
(3) 2 файла в ситочник подкидывал. Ерор выдает
7 Sereja
27.06.12
(3) Какую галочку ? как зовут ее ?
8 viktor_vv
27.06.12
(3)+ Точно не уверен, так как делал как в статье описано, но судя по описанию, этот флажок на закладке Options ->> Leave database nonoperational but able to restore additional transaction logs.
9 viktor_vv
27.06.12
(8)+ Это для 2000.
10 viktor_vv
27.06.12
(8)+ Таки так и есть. При восстановлении полного ставим ее, при восстановлении разностного, оставляем по умолчанию.
11 Sereja
27.06.12
(10) Да прокатило. У меня 2008. Галку звать "оставить базу данных в неработающим состоянии, и не выполнять откат незафиксированных транзакций". Спасибо
12 hohol
27.06.12
(6) да ентерпрайз нихера кликами мыши не может. Только простейшие действия.
13 hohol
27.06.12
+(12) скрипты лучше, с выходом новых версий в интерфейс втыкать не нужно.
14 IVIuXa
28.06.12
разностный - относительно полного
инкрементный относительно последнего инкрементного от полного
полный - полный
15 ДенисЧ
28.06.12
(12) всё он может. ПРосто руки нужно под другую форму затачивать.
