Туплю с мини-запросом поможите ! | ☑ | ||
Никола_
Питерский 27.06.12
Уважаемые под конец дня прям мозг не варит, да и не силен я в запросах.
Есть две таблицы: таб1 таб2 1 3 3 1 6 9 Нужно получить: таб3 6 9 или 9 6 Это возможно или я совсем тупой и ленивый ? |
ThreeTONE
27.06.12
выбрать максимум из таб1
объединить выбрать максимум из таб2 не? |
Никола_
Питерский 27.06.12
(1) Нет числа могут быть разные и больше и меньше !
Ksandr
27.06.12
(2) по какому условию получить то?
Hostess_
of_Love 27.06.12
(3)те которые только либо в первой таблице либо во второй
Никола_
Питерский 27.06.12
(3) не равенство, значение первой таблицы не входит в значения второй и на оборот
Никола_
Питерский 27.06.12
Я так понимаю здесь нужно два левых или правых соединения с переменой мест и заворачивать это все в одну табличку ?
mikecool
27.06.12
полное соединение
условие соединения на не равенство |
andrewks
27.06.12
(0) используй соединение
МихаилМ
27.06.12
SELECT таб1.somefield FROM таб1
LEFT JOIN таб2 ON таб1.somefield = таб2.somefield WHERE таб2.somefield IS NULL UNION SELECT таб2.somefield FROM таб2 LEFT JOIN таб1 ON таб2.somefield = таб1.somefield WHERE таб2.somefield IS NULL |
ptiz
27.06.12
Выбрать
Значение Из Таб2 ГДЕ НЕ Значение В (Выбрать Значение Из Таб1) ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ Выбрать Значение Из Таб1 ГДЕ НЕ Значение В (Выбрать Значение Из Таб2) |
oleg_prg
27.06.12
Или так
Выбрать П1 ПОМЕСТИТЬ Т1 ИЗ (ВЫБРАТЬ 1 КАК П1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6) КАК А ; Выбрать П2 ПОМЕСТИТЬ Т2 ИЗ (ВЫБРАТЬ 3 КАК П2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК А ; ВЫБРАТЬ Максимум(Т1.П1) КАК М1, Максимум(Т2.П2) КАК М2 ИЗ Т1, Т2 |
Никола_
Питерский 27.06.12
(7) Полное соединение по не равенству, дает мне и
3 1 1 3 и прочий шквал |
andrewks
27.06.12
(9) мне кажется, можно обойтись одним джойном, полным. мне кажется, или нет?
Ненавижу 1С
выбрать а
из (выбрать а, 1 как х из таб1 объединить все выбрать а, 1 из таб2) как Т сгруппировать по а имеющие сумма(х)=1 |
Ненавижу 1С
(13) можно
andrewks
27.06.12
(14) может, имеющие количество(х)=1 ?
Никола_
Питерский 27.06.12
(13) (15) Не получается полным, хоть убейте см (12) !
Выбираю между (9) и (10) ! |
oleg_prg
27.06.12
или так, тогда в результате получим одну таблицу
Выбрать П1 ПОМЕСТИТЬ Т1 ИЗ (ВЫБРАТЬ 1 КАК П1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6) КАК А ; Выбрать П2 ПОМЕСТИТЬ Т2 ИЗ (ВЫБРАТЬ 3 КАК П2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК А ; ВЫБРАТЬ Максимум(Т1.П1) КАК М1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ Максимум(Т2.П2) КАК М2 ИЗ Т1, Т2 |
Ненавижу 1С
(16) какая х разница?
andrewks
27.06.12
(19) уже разглядел, что никакой :)
spu79
27.06.12
в (9) правильный ответ...
andrewks
27.06.12
Buster007
27.06.12
(7) а как сделать полном соединением с условием на неравенство?
andrewks
27.06.12
(18) при чём здесь максимум?
mikecool
27.06.12
(23) без понятия ) не проверял
cViper
27.06.12
(22) В оракл есть INTERSECT
andrewks
27.06.12
(26) и?
cViper
27.06.12
таб1 таб2 1 3 3 1 6 9 ВЫБРАТЬ колонки.значение, СУММА(Число) (ВЫБРАТЬ таб1.значение, 1 КАК Число ИЗ таб1 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ таб2.значение, 1 КАК Число ИЗ таб2) КАК колонки СГРУППИРОВАТЬ ПО колонки.значение ИМЕЮЩИЕ СУММА(Число)=1 |
cViper
27.06.12
(27) Что и? Сам на sqlе писать начал. Я тебе пример привел.
cViper
27.06.12
(14) Не заметил )
andrewks
27.06.12
(29) во-первых, это запрос для 1С, во-вторых, INTERSECT даст тебе 1 3, а не 6 9
Ёпрст
select id from t1 exept select id from t2 |
andrewks
27.06.12
а вот это уже SQL :)
cViper
27.06.12
(31) Туплю ) MINUS
