Ошибка сетевого доступа к серверу ☑
0 izekia
27.06.12
Релиз платформы 8.2.13.219
Сервер с этого компа: пингуется, телнетом соединяется как по имени сервера так и по ip адресу на соответствующие порты, в данном случае на 1541.
В чем может быть проблема?
1 izekia
27.06.12
все находится в одном домене, порты естественно открыты ... не знаю что еще написать
2 izekia
28.06.12
да, еще связь с сервером идет через роутер и впн
ни у кого такой проблемы не было? хотя бы в каком направлении смотреть?
3 Heckfy
28.06.12
А ести ping -t ip-адрес и при появление ошибки Ctrl+C. Сколько пакетов потеряно?
ЗЫ: Похоже loop в сети. Активка тупая и порты не отрубила.
4 izekia
28.06.12
(3) спасибо, только он сегодня вообще перестал видеть именно этот сервер в сети)
а если прямо в хосты прописать, 1С нормально будет подхватывать?
5 Heckfy
28.06.12
(4) И как запись в хосты поможет, если: "только он сегодня вообще перестал видеть именно этот сервер в сети"?
Ищите луп. Не даст он вам жить спокойно. Или меняйте активку на более умную, которая при петле автоматом за - loop - ленные  :):):) порты отрубает.
6 izekia
28.06.12
понял, сейчас опять работает
пинг -т, не выдает ошибок
7 izekia
28.06.12
(5) а что такое более умная ад?
8 Heckfy
28.06.12
Можно еще при пинге пользоваться Ctpr+Pause\Break вместо Ctrl+C что бы снять статистику без остановки пингов.
(7) Ну это админ должен знать. :)
9 izekia
28.06.12
(8) ясно, спасибо большое
10 Heckfy
28.06.12
11 Heckfy
28.06.12
+ (10) А "умная активка" просто "загасит" порты и проблемы не будет.
12 Черт
28.06.12
полностью текст ошибки приведи
13 Черт
28.06.12
&Heckfy какую то пургу несешь :)
14 Йохохо
28.06.12
(0) не все порты просто открыл
15 izekia
28.06.12
так, проблема выявлена более детально, в момент коннекта 1С к серверу через ком коннектор валится впн и соответственно пропадает пинг, решается переустановкой соединения, впн на базе керио
16 izekia
28.06.12
(12) в 1С самый разнообразный, в основном про то что удаленный сервер принудительно разорвал соединение
17 izekia
28.06.12
(14) -> (1)
18 Черт
28.06.12
19 Черт
28.06.12
20 izekia
28.06.12
(18)(19) омг, иногда и правда лучше жевать
21 Черт
28.06.12
(20) не понял??
22 Йохохо
28.06.12
(17) в (0) у тебя только 1 порт. какие еще открыты?
без ком, по простому в базу можешь войти?
Керио это не очень тру, попробуй дефолт гейт например через впн керио прокинуть и через него в инете полазить
23 izekia
28.06.12
(21) извини, но падение сервера не рассматривается, это первый пост
второй ты бы не постил, если бы внимательно почитал то о чем мы общались выше
24 Черт
28.06.12
да то что тебе советовали выше, это полная туфта
я тебя спросил полный текст ошибки, ты начал про что удаленный сервер принудительно разорвал соединение
решение тебе привел
ежели не вкуриваешь, то ищи петли, меняй ВПН
я то знаю решение этой проблемы
25 izekia
28.06.12
(22) все, но если уточнить, то 1540, 1541, 1560-1591 тоже открыты
аппликейшн то же самое выдает, но проблема не в коме, в (15) я описал то что выяснилось
последнего про: Керио это не очень тру, попробуй дефолт гейт например через впн керио прокинуть и через него в инете полазить
не понял
26 izekia
28.06.12
(24) в приведенной тобой ссылке речь о проблемах с сервером, у нас же все остальные узлы работают без проблем
с тем же сервером, с той же бд ... так что это совсем не решение
27 Черт
28.06.12
ты внимательно почитай текст, где ты увидел проблемный сервер там?
там вылет платформы 1С, а не сервера
28 izekia
28.06.12
(27) да и на второй закладке то что мы обсуждали выше и то что ты назвал туфтой
в (15) я попытался локализовать проблему
29 izekia
28.06.12
(27) я внимательно почитал:
Наиболее эффективное
Настроить Технологический журнал и разобрать его логи.
Наиболее частыми причинами бывают падения серверной части 1С:Предприятия.
30 Черт
28.06.12
поэтому тебе и говорят "полный текст ошибки приведи"
31 Йохохо
28.06.12
раз есть шанс, что ошибка в керио - протестируй его, нагрузи его впн другим трафиком для теста
