Передача параметров в динамический список ☑
0 serega1977
27.06.12
1C 8.2 УНФ 8.2.13.205
Произвольный запрос по справочнику номенклатуры.
ВЫБРАТЬ
   ЗапасыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.Код,
   ЗапасыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.ЗапасыНаСкладах.ОстаткиИОбороты КАК ЗапасыНаСкладахОстаткиИОбороты
ГДЕ
   &Отображать = ИСТИНА
Имя параметра "Отбор".
Мне необходимо чтобы обработка запустилась, выставить необходимые отборы и только после этого заполнился ДС. Может не совсем корректно описал задачу (как сам понимаю).
1 vs7719
27.06.12
&НаСервере
   Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Отображать ", Истина);
2 serega1977
27.06.12
Ошибка при открытии обработки
{(7, 2)}: Не задано значение параметра "Отображать"
<<?>>&Отображать = ИСТИНА
3 Rovan
(2) покажи-ка твой код !
4 serega1977
27.06.12
Имя списка "Наличие"
Сам запрос
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
На форме
&НаСервере
   Наличие.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Отображать ", Истина);
5 rs_trade
27.06.12
в правом верхнем углу есть кнопка Я. нажми на нее.
6 serega1977
27.06.12
(5)хороша кнопка, но не помогло к сож.
7 serega1977
28.06.12
(2)прошу подсказать, что не правильно.
8 rphosts
28.06.12
это в запросе имеет следующий смысл: если передаваемый параметр с именем "Отображать" имеет некоторое значение точно такое-же как у какого-то ИСТИНА.
Если действительно нужно передавать такой парамтер и он имеет тип булево, пишите так: &Отображать
9 serega1977
28.06.12
(8)спасибо что поясняешь, ведь так и написано или нет?
10 serega1977
28.06.12
просьба покажите в коде где ошибка.
11 aleks-id
28.06.12
бред какой то а не код
12 aleks-id
28.06.12
зачем тебе ОстаткиИОбороты если ты оттуда берешь только конечный остаток?
зачем тебе этот бредовый параметр?
13 serega1977
28.06.12
(12) скажи тогда как сделать чтобы ДС не заполнялся при открытии, а только после заданных отборов.
14 serega1977
28.06.12
(12)отборы в ДС каждый раз будут задаваться разные, например кол-во больше 0, или по группам номенклатуры.
15 serega1977
28.06.12
(12) так что бредового, объясни.
16 Rovan
(4) а пробел зачем ?
надо
Наличие.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Отображать", Истина);
17 Rovan
(+8) такой параметр лучше ставить в виртуальную таблицу !
18 aleks-id
28.06.12
(13) я бы сделал так.
&НаСервере
   Наличие.ТекстЗапроса="";
19 serega1977
28.06.12
(17) да пробел лишний, но ошибка осталась
20 serega1977
28.06.12
(18) ДС не должен заполниться при открытии?
21 Avalone2010
28.06.12
как пример из УТ 11:
ОбщегоНазначенияКлиент.ИзменитьЭлементОтбораСписка(СписокЗаявокНаОплату  , "Организация", Организация, ЗначениеЗаполнено(Организация));
// Устанавливает элемент отбор динамического списка
//Параметры:
//Список            - обрабатываемый динамический список,
//ИмяПоля            - имя поля компоновки, отбор по которому нужно установить,
//ВидСравнения        - вид сравнения отбора, по умолчанию - Равно,
//ПравоеЗначение    - значение отбора
Процедура ИзменитьЭлементОтбораСписка(Список, ИмяПоля, ПравоеЗначение = Неопределено, Установить = Ложь, ВидСравнения = Неопределено) Экспорт
   УдалитьЭлементОтбораСписка(Список, ИмяПоля);
   Если Установить Тогда
       УстановитьЭлементОтбораСписка(Список, ИмяПоля, ПравоеЗначение, ВидСравнения);
КонецПроцедуры // ИзменитьЭлементОтбораСписка()
// Удаляет элемент отбора динамического списка
//Параметры:
//ИмяПоля - имя поля компоновки, отбор по которому нужно удалить
Процедура УдалитьЭлементОтбораСписка(Список, ИмяПоля) Экспорт
   УдалитьЭлементОтбораКоллекции(Список.Отбор.Элементы, ИмяПоля);
КонецПроцедуры // УдалитьЭлементОтбораСписка()
//Параметры:
Процедура УстановитьЭлементОтбораСписка(Список, ИмяПоля, ПравоеЗначение, ВидСравнения = Неопределено) Экспорт
   УстановитьЭлементОтбораКоллекции(Список.Отбор.Элементы, ИмяПоля, ПравоеЗначение, ВидСравнения);
КонецПроцедуры // УстановитьЭлементОтбораСписка()
Процедура УдалитьЭлементОтбораКоллекции(КоллекцияЭлементов, ИмяПоля)
   ПолеКомпоновки = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоля);
   Для Каждого ЭлементОтбора Из КоллекцияЭлементов Цикл
       Если ТипЗнч(ЭлементОтбора) = Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")
           И ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = ПолеКомпоновки Тогда
           КоллекцияЭлементов.Удалить(ЭлементОтбора);
Процедура УстановитьЭлементОтбораКоллекции(КоллекцияЭлементов, ИмяПоля, ПравоеЗначение, ВидСравнения = Неопределено)
   ЭлементОтбора = КоллекцияЭлементов.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение    = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоля);
   ЭлементОтбора.ВидСравнения     = ?(ВидСравнения = Неопределено, ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, ВидСравнения);
   ЭлементОтбора.Использование    = Истина;
   ЭлементОтбора.ПравоеЗначение   = ПравоеЗначение;
   ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
22 Avalone2010
28.06.12
все работает, все проверенно.
