v7: добавить в документ срок годности
0 Gugolovski
28.06.12
05:10
1с 7,7. торговля склад.
нужно добавить в табличну часть документа "поступление (розница)" колонку с атрибутом справочника номенклатуры "срок годности"
как это сделать
1 miki
28.06.12
05:52
а тёзка что, не помогает с поиском по мисте?
2 KRV
28.06.12
05:56
На кой ляд из номенклатуры брать срок годности? Партия - наш рулевой!
3 miki
28.06.12
05:57
4 Рэйв
28.06.12
05:58
(0)Ты на каждый срок годности заводишь новый элемент справочника? Оригинальный подход...
5 z_d_v
28.06.12
06:00
(4) срок годности это же не дата изготовления, вряд ли он меняется
6 Рэйв
28.06.12
06:02
(5)Все равно как то некошерно
7 KRV
28.06.12
06:11
(5) у него док поступления, значит может быть все, что угодно. Однако ставлю два сантима, что задача стоит отслеживать просрочку в рознице... :-)
8 Gugolovski
28.06.12
нет никто ничего отслеживать не желает.
ситуация: весы выдают информацию: "дата изготовления" (фактически дата наклеивания термоэтикетки) и "годен до" (дата наклеивания+срок годности). задача стоит заполнить пустующую строку "годен до" более-менее адекватной информацией.
хотелось бы при создании документа видеть установлен ли "срок годности" в товаре или нет.
в документе в табличной части создал реквизит типа "строка". что дальше делать, не подскажите? мягко говоря не силен. какую формулу писать в свойствах поля этого реквизита.
9 Hande hoch
28.06.12
(8) а ты этикетки на весы из поступления печатаешь?
10 Hande hoch
28.06.12
в номенклатуре добавить реквизит СрокГодностиВДнях, при печати этикетки ГоденДо=ТекущаяДата()+ Номенклатура.СрокГодностиВДнях, новый реквизит в документе не нужен
11 1Сергей
28.06.12
(10)>> в номенклатуре добавить реквизит СрокГодностиВДнях
что за глупости? номенклатуру могут каждый день закупать/производить
12 1Сергей
28.06.12
сорри, не дочитал
13 Gugolovski
03.07.12
04:03
может кто удаленно сделает такое.
задача:
1с 7,7. торговля склад. документ поступление (розница) нужно добавить колонку (срок годности). эта колонка должна быть привязана к справочнику номенклатура. если срок годности в справочнике номенклатура не указан, то в новой колонке документа можно выставить сроки. если же эти данные в карточке товара есть, то они должны отображаться тут же, в документе. ну и при проведении документа, если сроки годности не указаны, должно сообщение появиться: "внимание сроки годности не установлены"
gugolovski@mail.ru - вот сюда пишите (указав сколько работа будет стоить)
14 France
03.07.12
04:10
может, управление торговлей поставим?? и обойдется в сущие копейки.. какие нибудь половину от стотыщпяццот долларей..
15 Balabass
03.07.12
04:11
(13) Ты имеешь введ3 что срок годности неделя, месяц, год?
или срок годности 13.02.2012?
16 Gugolovski
03.07.12
04:40
срок годности указан в днях. он не привязан к партиям товара. это дополнительный реквезит в справочника номенклатуры, как например "страна происхождения"
17 France
03.07.12
04:44
и что будет, если поступит мясо двумя партиями в течение недели, и при этом у них разный срок годности, и остались остатки от прошлой партии?? бум пробивать срок годности второй партии и обманывать покупателей??
18 Balabass
03.07.12
05:02
(16) Считать дату окончания срока как будете?
От даты поступления? Или производства?
19 Balabass
03.07.12
05:02
(16) Учет партий - ваше все.
20 Cube
03.07.12
05:11
(19) +100500
21 Gugolovski
03.07.12
05:22
(17)бум пробивать срок годности второй партии и..
22 France
03.07.12
05:26
на меня, как на покупателя в вашем магазине, в таком случае, не рассчитывайте.. адрес какой?
23 Balabass
03.07.12
05:36
(22) Во всех магазинах страны!
24 big
03.07.12
05:43
(2) про партию - не то.
(19) чепуха
(13) нет необходимости всё так усложнять, всё сделаешь сам
(0) модель весов озвучь. Это ВАЖНО.
25 big
03.07.12
05:44
(11) зато фасуют в течение дня. МАКСИМУМ на следующий день.
26 Gugolovski
03.07.12
06:20
(22) улыбнуло
(24) cas LP-15
27 Базис
07:02
При такой постановке задачи можо и присесть. В районе недавно приезжали телевизионные деятели искусств, снимали в Перекрёстке передачу про тухлое мясо. Теперь решили кое-как решить проблему?
28 big
03.07.12
07:18
(13) Достаточно (даже лучше), если просто в справочнике Номенклатура будет указан срок годности в днях. Не надо каждый раз перезаписывать из документа поступления конечную дату реализации. Её (эту дату) в любом случае будут контролировать работники визуально в торговом зале.
А посему при выгрузке просто передаешь весам либо конечную дату годности (ТекушаяДата()+СрокГодностиВДнях), либо просто срок годности в днях, а весы уже сами печатают конечну дату. Я не помню (и лениво искать) какой принцип формирования даты годности у CAS, а Штриха именно такой - передаешь кол-во дней и он сам считает конечную дату.
29 big
03.07.12
07:32
(28) + и ещё важно посредством чего грузишь в весы данные.
30 Balabass
03.07.12
07:37
(28) Куй то там работники будут следить! Максимум переклеят этикетки! Это вообще не правильно.
Либо сразу весь товар этикировать.
Товар пришел - записал срок в номенклатуру - проэтикетировал.
31 Balabass
03.07.12
07:38
Мы так делали на CAS Lp
32 big
03.07.12
(30) Чего "куй"?? Чтобы этикетку переклеить - её как минимум надо определить на эту процедуру. Пока работник глазами не увидит, что этикетка не та - никто переклеивать не будет. Не?
И товар ессно весь сразу этикетируется, вот только продается он не весь сразу. А пока малая часть его не допродалась, приходит уже другая поставка и там будет уже другая конечная дата реализации. И в какое место что писАть??? Вот потому и говорю, что достаточно один раз записать срок реализации в днях и всё, более ничего не надо выдумывать
33 miki
03.07.12
(32)у покупателей тоже глаза есть. Я, например, всегда смотрю сроки. С переклеенными этикетками не беру тоже.
34 Эльниньо
03.07.12
(13) Лови.
35 Boroda
03.07.12
Такие "хотелки" пользователей  я обычно реализую через справочник "Партии". Завожу там нужный реквизит, вывожу на форму элемента.
Далее в тч документа все делаю по аналогии с полями типа "ГТД, Страна, Свойство". В отчете "Ведомость по партиям" также вывожу этот реквизит. Ну а проверку на заполнение реквизита включитю в процедуру "ПриЗаписи". Вот и все...
