как заархивить журнал регистраций
0 godmod80
28.06.12
Подскажите, к заархивить, почистить журнал регистраций, база SQL?
1 yanejsh
28.06.12
Сократить журнал регистрации
В процессе эксплуатации системы в журнале регистрации может накопиться значительное число записей.
Для выполнения сокращения журнала регистрации в диалоге настройки журнала нажмите кнопку "Сократить".
Сокращение записей производится до указанной в поле "Удалить события до" даты.
Если требуется сохранить удаляемые записи, то установите флажок "Записать удаляемые записи в файл" и укажите имя файла-архива.
Если требуется периодически сокращать журнал и при этом иметь возможность просматривать уже удаленные события журнала, то установите флажок "Сохранять разделение хранения журнала по периодам и объединять с сохраненным ранее журналом".
Для сохранения разделения по периодам при запуске Конфигуратора в командном режиме можно также использовать параметр -KeepSplitting ключа командной строки пакетного запуска /ReduceEventLogSize.
Для просмотра архива записей журнала регистрации выберите пункт "Файл - Открыть" и в стандартном диалоге выбора файла укажите тип файла "Журнал регистрации (*.elf)". Выберите нужный файл архива и нажмите кнопку "Открыть" ("Open").
2 Maxus43
28.06.12
тока платформу 8.2.15.х юзай, в 14-й и ниже были ошибки с сокращением
3 godmod80
28.06.12
ок, но пока 8.2.14(
4 Maxus43
28.06.12
ну попробуй на ней, если не получится - платформу меняй
5 mikecool
28.06.12
журнал можно тупо сохранить в файл, даже если крякнется при урезании - копия останется
