Номера счетов-фактур выставленных обособленным подразделением
0 LouRENs
28.06.12
Обособленные подразделения российских организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются, напомнил Минфин РФ. Поэтому в случае, если товары реализуются организациями через свои обособленные подразделения, счета-фактуры могут выписываться обособленными подразделениями только от имени организаций.
В связи с этим при заполнении счетов-фактур, в строке 2б указываются ИНН организации и КПП соответствующего обособленного подразделения организации, а в строке 3 – наименование и почтовый адрес этого обособленного подразделения.
В случае если организация реализует товары через обособленные подразделения, при составлении счетов-фактур порядковый номер документа через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения. Индекс следует установить в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
Пытаюсь выставить счет-фактуру через обособленное подразделение, в упп 1.3 26.1. Но номера абсолютно те же что и не через обособленное, в настройках указал с какого числа использовать "Учет НДС ведется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 "". Обособленное связал с подразделением, в документе это подразделение указал. В конфигураторе вообще ничего не нашел связанного с этой константой и установкой номера со слешами, кпп и прочим. Смущает строчка: Индекс следует установить в приказе об учетной политике для целей налогообложения. Где это ?
Кто-нибудь выставляет через обособленное ? подскажите, заранее спасибо!
1 DrShad
28.06.12
[ Смущает строчка: Индекс следует установить в приказе об учетной политике для целей налогообложения. Где это ? ] ну как бы всегда был Регистр сведений
2 DSatan
28.06.12
в БП КОРП в справочнике "Подразделения" нужно указать цифровой индекс обособленного подразделения, который и подставляется в номер СФ
Насчет отсутствия кода  - проверь версию УПП, в БП КОРП такой код есть (работает только при выводе СФ на печать)
3 ale-sarin
28.06.12
(0) Реализовано для Выделенных на отдельный баланс. Т.е. в справочнике "Организации" при наличии головной указывается Индекс и идет в печать.
4 LouRENs
28.06.12
(2) спасибо, нашел в печати счет-фактуры как все и откуда формируется, разобрался.
(3) ага, спасибо,
