Пользователь работает в терминале.При печати одного(!) вида документа притом только формы т53 печатает какие-то символы вместо букв.
Документ - зарплата к выплате организаций.Посмотрел печатную форму т53,там используется шрифт вердана,переустановил на локальном ком-ре,есте-нно это не помогло.Кэш чистил,у других пользователей все нормально печатает.
Надо полагать проблема с терминальным пользователем?
Где что посмотреть?
(1)Нет.Я вроде нашел решение в инете.Надо использовать загружаемые шрифты.Но не понимаю почему у других норм на этот же принтер.Единственное различие - у этого пользователя этот принтер локальный,а другим подключен как сетевой(расшаренный).Драйвера чтоли разные в таком случае у них.
