Сортировка в форме списка регистра сведений (Обычное приложение) ☑
0 decdmb
29.06.12
Возможно ли установить порядок сортировки по реквизитам измерений регистра сведений:
Если просто сделать РегистрСведенийСписок.Порядок.Установить("Изм1, Изм2")
А пользователю нужно видеть в виде РегистрСведенийСписок.Порядок.Установить("Изм1.реквизит11, Изм2.реквизит 21")
Но на эту строчку 1с вываливается с ошибкой.
У реквизитов измерений в соответствующих справочниках стоит индексирование с доп. упорядочиванием.
Или придется писать полностью свою форму и в таблицу подставлять ТЗ из запроса с нужной сортировкой?
1 decdmb
29.06.12
подниму
2 decdmb
29.06.12
Товарищи, подскажите пожалуйста!!!!
3 decdmb
29.06.12
help
4 decdmb
29.06.12
19:13
5 ssh2006
30.06.12
"Попробуй в обработчике события ПриОткрытии формы списка написать:
ЭлементыФормы.РегистрСведенийСписок.НастройкаПорядка.ГрафикРаботы.Доступность = Истина;"
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=547834
6 decdmb
30.06.12
21:45
(5) Это не подходит, нужно чтобы была возможность например такая:
ЭлементыФормы.РегистрСведенийСписок.НастройкаПорядка.ГрафикРаботы.Код.Доступность = Истина;
7 H A D G E H O G s
30.06.12
Пофиг.. Сортировка РС зависит от его размера.. Да, да, юнный неофит.
8 acsent
30.06.12
(7) если по индексу то нет
9 acsent
30.06.12
(6) только уф
10 decdmb
30.06.12
вот по этой статье добавил колонку нужную в форму списка регистра сведений в которую заносится реквизит из измерения, а вот как теперь при выводе упорядочить по этой колонке?
Книга знаний: Дополнительная вычисляемая или текстовая колонка в списке
11 H A D G E H O G s
30.06.12
Нифига не понял... Почему нельзя запилить управляемую форму с динамическим списком и произвольным запросом?
12 hhhh
30.06.12
(10) при выводе строки: какая к черту сортировка?
13 decdmb
30.06.12
(11) Запилил, как теперь в этой управляемой форме по установить нужную сортировку по умолчанию, а то приходится каждый раз в настройку списка лезть
14 decdmb
30.06.12
Вроде разобрался
15 decdmb
30.06.12
Возник еще вопрос, как для пользователя установить недоступность снятия нужного отбора?
16 ssh2006
01.07.12
00:26
Обычные - НастройкаОтбора
УФ - Расширение управляемой формы для динамического списка.ФиксированныеНастройки
