Пересекающиеся бизнес-процессы
0 Bolik1979
29.06.12
Такой вопрос по бизнес-процессам.
Имеем предмет бизнес-процесса - документ "Заявка на закупку". После согласования заявки на закупку формируются заявки на расходование средств. Причем одной заявке на закупку может соответствовать несколько заявок на расходование средств и наоборот. Как можно сформировать задачи пользователю в виде согласования заявки на расходование средств? Т.е. получается одна задача будет использована в нескольких бизес-процессах
1 Cmyk32
29.06.12
>> Зачем?
2 Bolik1979
29.06.12
(1) Может сумбурно написал. Изначально предметом бизнес-процесса является документ "Заявка на закупку", на основании которого формируется несколько заявок на расходование средств. В карте маршрута БП есть точка действия "Формирование заявки на расходование средств". Эта заявка может быть, к примеру, уже заведена при прохождении другого БП.
3 Krendel
29.06.12
(2) НЕ может
4 Bolik1979
29.06.12
(3) Я понимаю, что не может. Может сделать так: задачу на ввод заявки на расходовании средств формировать без БП, при формировании задачи на ввод заявки на расходование искать уже выполненные по всем другим БП, и если есть - не формировать задачу. Смущает только, что задача не будет привязана к конкретному БП
5 Krendel
29.06.12
Давай по русски:
У тебя бизнес процесс начинается в момент ведения заказа, верно?
6 Krendel
29.06.12
и заканчивается на согласовании заявки
7 Bolik1979
29.06.12
Нет - после согласования заявки на закупку по БП идет формирование заявки на расходование средств. Но не один к одному
8 Krendel
29.06.12
т.е. БП согласование заказа, согласуется вместе с планируемыми платежами?
9 Bolik1979
29.06.12
В существующей схеме бизнес-процесса да. Инициатору заказа нужно видеть в карте маршрута, что происходит с его заявкой после согласования. Оплачена или нет и т.д.
10 Krendel
29.06.12
(9) Чем не устраивает отчет "Заявки на расходование средств"?
11 Bolik1979
11.07.12
Апну тему и опишу проблему подробнее.
Пользователь вводит документ "Заявка на закупку". Запускается бизнес-процесс согласования. После прохождения согласования отдел закупок на основании массива заявок на закупку формирует заказы поставщику и получает счета на оплату. В одном счете может быть номенклатура нескольких заявок на закупку и соответственно наоборот - на одну заявку на закупку может быть несколько счетов. Затем на основании счета на оплату создается заявка на расходование средств, идет оплата счета и поступление на склад по счету.
Реально ли все это сделать в одном бизнес-процессе? Получается так - при согласовании заявки на закупку предметом бизнес-процесса является заявка на закупку. А после получения счета бизнес-процесса предметом является счет на оплату поставщика. Помогут ли в этом случае вложенные бизнес-процессы?
