Помогите составить регулярное выражение. ☑
0 Molinor
29.06.12
Есть строки типа:
"x.x. ТекстТекстТекст"
"x.xх. ТекстТекстТекст"
"ТекстТекстТекст"
Где:
х - цифра
ТекстТекстТекст - некий текст, где могут встречаться любые символы.
Надо оставить только ТекстТекстТекст. Понятное дело, что можно это убрать всякими проверками, а вот регулярным выражением можно? И если можно, то каким?
Заранее спасибо!
1 Fragster
^[0123456789.]+\s+ заменить на пусто. только непонятно, почему бы просто по первому пробелу не отрезать
2 Molinor
29.06.12
Спасибо, попробую.
В ТекстТекстТекст тоже могут быть пробелы.
3 DrShad
29.06.12
лучше разбить разбить строку в массив по разделителю "." и получать последний элемент массива
в типовых даже есть функция общего модуля для разбиения строки в массив
4 PR
29.06.12
(2) И что?
5 PR
29.06.12
(3) Плохое решение.
В ТекстТекстТекст тоже могут быть точки.
6 Fragster
(2) прочитай еще раз (1), особенно слово "первому"
(3) фигня
7 DrShad
29.06.12
(5) в условии этого не было
8 PR
29.06.12
(7) >>ТекстТекстТекст - некий текст, где могут встречаться любые символы.
9 Fragster
(7) прочитай еще раз (0), особенно слово "любые"
10 Molinor
29.06.12
Строка: "прочитай еще раз", если отрезать по первому пробелу, то останется "еще раз", что неправильно.
11 DrShad
29.06.12
(9) еще раз сам прочитай (0) особенно "ТекстТекстТекст"  там нет первого пробела
12 DrShad
29.06.12
веселенький холиварчик намечается :)
13 VasjaIvanov
29.06.12
условие неправильно, любые, значит и цифры тоже
значит искать первый пробел с лева на право,потом с этого места отрезать строку
14 Molinor
29.06.12
Для внесения ясности.
В "ТекстТекстТекст" может быть хоть какой текст, хоть первый том "Войны и мира".
15 Fragster
16 VasjaIvanov
29.06.12
строка = "x.xх. ТекстТекстТекст";
длинна = СтрДлина(строка);
Для и = 1 По длинна Цикл
 Если Лев(строка,и,1) = "Пробел" Тогда
      номер = и+1;
      возврат;
 конецЕсли;
КонецЦикла
нашастрока = Лев(строка,номер,длинна );
17 VasjaIvanov
29.06.12
Сред
18 Molinor
29.06.12
Что вернёт процедура для строки "прочитай еще раз" из (10)?
19 DrShad
29.06.12
(16) что за бред?
20 Molinor
29.06.12
Для ещё большей ясности:
1. "5.3. 13АБВ Тест: 13 раз два"
2. "5.35. 13АБВ Тест: 13 раз два"
3. "13АБВ Тест: 13 раз два"
На выходе надо получить "13АБВ Тест: 13 раз два" в любом из этих трёх случаев.
Единственное, что заметил, так это то, что число с точкой вроде бы в тексте не встречается, думаю от этого отталкиваться.
21 DrShad
29.06.12
(20) по твоим данным ответ в (3) как раз это и сделает
22 Fragster
(20) для большей ясности - регулярка из (0) работает, хотя правильнее было бы
^(\d+\.)+\s+
заменить на пусто.
на встроенном в 1с языке - отрезаем по первому пробелу, проверяем висит ли точка в конце, преобразовываем в массив по разделителю "." проверяем, все ли элементы массива - числа
23 Fragster
(21) а если в тексте точка?
24 Molinor
29.06.12
(22) Пока не проверял, честно, что-то увлёкся. Пойду проверю.
25 DrShad
29.06.12
(23) [по твоим данным]
26 Fragster
(25) ну, тестсы писать тоже надо уметь, да :)
27 Molinor
29.06.12
Это был как пример, все возможные случаи там не были учтены. Точка в тексте сама по себе может быть, после слова.
28 izekia
29.06.12
[\d\.]*\s*(\.*)
29 Fragster
(28) неа
30 izekia
29.06.12
(29) c чего бы это, простите?
автор сам написал про строки а не про многострочный текст
31 Molinor
29.06.12
(22) Проверил, работает, спасибо!
32 Fragster
(30) как минимум * это 0 и более повторений, [] - это "одно из", зачем (\.*) в конце - вообще не понятно, нет ограничения на начало строки.
на "Привет..." твое выражение заменит все точки на пусто. или у тебя не замена, а поиск остатка? это долго и выражение, опять же, не подходит...
33 izekia
29.06.12
^[\d\.]*\s*(.*)$
для многострочной
в (28) естественно:
[\d\.]*\s*(.*)
34 Fragster
(33) скачай хотя бы (15) и проверь свое выражение на тексте "Привет..."
35 izekia
29.06.12
(32) твое (22) на "ТекстТекстТекст" не будет работать
36 Fragster
(35) та ты шо?
37 izekia
29.06.12
(36) реально
38 zzhiraf
29.06.12
(32) Почему замена быстрее поиска вхождения? Или имеется в виду конкретный пример?
39 izekia
29.06.12
мой вариант из 33 вытащит все
40 zzhiraf
29.06.12
(32) ты проверял что дольше работает?)
41 izekia
29.06.12
(36) про твой вариант не прочитал, что ты заменять пытаешься, работать будет, конечно
42 izekia
29.06.12
(40) его будет быстрее
43 Fragster
(38) потому что на "войне и мире" замена без флага "все" найдет префикс нужный, заменит его и остановится, а поиск "всего без префикса" должен будет засосать всю строку. ну и как именно нафти все, кроме такого префикса - это непонятно. не (33) точно, там проверка непонятная, под которую любая строка вообще походит.
44 Fragster
(39) надо не "все", надо все, кроме префикса. твой вариант, если он типа для поиска - вытащит вообще все.
45 Fragster
(44)+ и всегда
46 izekia
29.06.12
(43) ты прав, но опять же строки так или иначе нам вытягивать, а здесь мы получаем готовый набор строк и в данном случае я думаю будет оптимальнее вытаскивать готовые строки, особенно если это делать в 1С
47 Fragster
(46)->(44)
48 izekia
29.06.12
(44) регулярка не вытаскивает все, когда ты запрашиваешь определенную группу, она просто выдает часть строки оригинала
в твоем случае, кстати,  тоже будет "засасываться" вся строка до конца, чтобы найти следующее начало строки
49 izekia
29.06.12
+(48) если речь идет про многострочный текст
50 izekia
29.06.12
но в моем случае мы будем иметь готовые вхождения без дальнейшей обработки
51 izekia
29.06.12
в итоге на наборе строк из массива твой метод будет быстрее, на многострочном тексте мой вариант
52 Fragster
(50) какие готовые вхождения? в твоем варианте надо смотреть массив подвхождений - дополнительные действия, также он неправильно работает например с
5.3.13АБВ Тест: 13. раз два
53 zzhiraf
29.06.12
(43) Ты проверял или чисто теоретически рассуждаешь?)
54 Fragster
(53) на твой вариант у меня комп задумывается, на мой - моментально выдает ответ
55 Fragster
(54) задумывается - на десятки мс, но вс
56 Fragster
ё равно заметно
57 zzhiraf
29.06.12
(55) Ну хорошо, уговорил)
58 izekia
29.06.12
(52) там точных условий нет, может быть это твой неправильно работает)
59 izekia
29.06.12
(54) пример текста приведи на каком задумывается?
60 Fragster
Холодный цинизм, без использования формальных признаков поэзии, неизменяем. Субъективное восприятие отражает экзистенциальный цикл, и это придает ему свое звучание, свой характер. Басня изящно представляет собой деструктивный диалогический контекст, первым образцом которого принято считать книгу А.Бертрана "Гаспар из тьмы". Силлабо-тоника, согласно традиционным представлениям, диссонирует мифологический акцент, и это ясно видно в следующем отрывке: «Курит ли трупка мой, – из трупка тфой пихтишь. / Или мой кафе пил – тфой в щашешка сидишь».
Обсценная идиома, как бы это ни казалось парадоксальным, отражает возврат к стереотипам, однако дальнейшее развитие приемов декодирования мы находим в работах академика В.Виноградова. Первое полустишие неумеренно выбирает метафоричный реформаторский пафос, но не рифмами. Филологическое суждение аннигилирует диалогический метаязык, что связано со смысловыми оттенками, логическим выделением или с синтаксической омонимией. В заключении добавлю, метонимия однородно осознаёт метаязык, и это ясно видно в следующем отрывке: «Курит ли трупка мой, – из трупка тфой пихтишь. / Или мой кафе пил – тфой в щашешка сидишь».
Поэт инстинктивно чувствовал преимущества реального устного исполнения тех стихов, в которых лирика прекрасно нивелирует брахикаталектический стих, заметим, каждое стихотворение объединено вокруг основного философского стержня. Синекдоха выбирает мифологический ритм, и это придает ему свое звучание, свой характер. Лексика выбирает литературный цикл, потому что сюжет и фабула различаются. Лирика, за счет использования параллелизмов и повторов на разных языковых уровнях, возможна. Женское окончание, соприкоснувшись в чем-то со своим главным антагонистом в постструктурной поэтике, неумеренно начинает подтекст, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же.
