Задать слой элемента на табдоке программно ☑
0 Turgor
29.06.12
Привет всем!
На табдоке программно рисуются одни картинки, назовем их "Интервалы", затем рисуются другие, назовем их "Оси". Оси обязаны рисоваться после Интервалов, так как их длина и положение на табдоке рассчитываются по количеству Интервалов, но при этом они перекрывают картинки Интервалов, то есть лежат на слое, который выше уже выведенных интервалов. Как программно положить Оси на задний слой? Поиск по СП ничего не дал, гугл тоже( кто сталкивался?
1 Turgor
29.06.12
ыть
2 aleks-id
29.06.12
изобретаете велосипед с квадратными колесами? ню-ню
3 Turgor
29.06.12
(2) есть предложения как расширить функционал стандартной диаграммы Ганта в 1с? Слушаю внимательно и не перебиваю. Нужно сделать подписи к интервалам на диаграмме, как?
4 Turgor
29.06.12
Подсказка не катит, подписи должны быть всегда видны а не только при наведении курсора
5 Fragster
написать консольную утилиту, генерящую нужную картинку, и всё
6 Turgor
29.06.12
(5) Нет, нужна интерактивность элементов диаграммы
7 aleks-id
29.06.12
(4) картинку покаж что ты хочешь
8 aleks-id
29.06.12
вообще тебе может помочь
ОтображениеТекстаЗначения, ValueTextRepresentation
Вариант отображения текста значений
9 Turgor
29.06.12
http://s019.radikal.ru/i618/1206/fb/82d15b17adc4.jpg
серые линии надо запихнуть под розовые (Мопед не мой, до меня девушка делала задание потому Интервалы розовые) Не мажусь, так и есть)) )
10 aleks-id
29.06.12
(9) чем тебе ОтображениеТекстаЗначения не угодило на стандартной ДГ ?
11 ic-kat
29.06.12
(10) там в одной строке на разных колбасах можно только один раз текст вывести. а нужно на каждой
12 aleks-id
29.06.12
(11) да ладно?
13 ic-kat
29.06.12
(12)  а нет?
14 ic-kat
29.06.12
(12) у ОтображениеТекстаЗначенияДГ только два значение - не отображать и право.
15 Fragster
16 ic-kat
29.06.12
(15) это к чему?
17 Fragster
(16) к (11)
18 Fragster
или я не так понял?
19 ic-kat
29.06.12
ну, на картинке не вижу, чтобы, например, на зеленых колбасах алхимова на обеих частях была надпись
20 aleks-id
29.06.12
(19) а там типа кроме Алхимова еще кто то может быть?
21 ic-kat
29.06.12
(20) в смысле? вы вообще с ДГ работали? там можно все, что угодно делать. вот только она надписи только один раз вводит.
да и сабж не об этом
22 aleks-id
29.06.12
(21) конечно работал. потому и спрашиваю - разве на ДГ в одной строке может быть другое значение точки интервала?
23 ic-kat
29.06.12
http://s013.radikal.ru/i324/1206/b9/f5a8017b1b9d.jpg
а по теме ничего не подскажешь?
24 Fragster
(23) а ты уверен, что в дырку между кусками влезет надпись?
25 aleks-id
29.06.12
как я и предполагал, происходит изобретение велосипеда с квадратными колесами для полетов на Марс
26 Ayori
29.06.12
Давно с этим работал.
Turgor, согласен, иногда функционал приходится расширять такими извращенными способами. У диаграммы Ганта в 1С выводить надписи прямо в значениях мне не удалось.
По вашему вопросу. А если анализировать ячейку через которую ось проходит и сделать левую/правую границу этой ячейки розовой?
27 Ayori
29.06.12
Прошу прощения, это картинки..
28 ic-kat
29.06.12
(24)на это заказчик предложил делать сноски, т.е. подпись в сторону отодвигать
(25)толку-то от твоих предположений... если такой умный, посоветуй что-нибудь, а не выпендривайся. один раз "квадратные колеса" прошли, мы посмеялись, но повтор, это как-то перебор
29 Ayori
29.06.12
Turgor, а нельзя отказаться от использования картинок? Ну можно например фон устанавливать для ячеек и закращивать диапазоны. Это чисто предположение - сам не пробовал.
30 Goggy
29.06.12
(15) Не подскажете что за конфа у вас на скрине?
31 Fragster
(30) УНФ
32 Fragster
33 ic-kat
29.06.12
(29)стояли перед выбором, как делать, через макет с ячейками или через картинки. как-то вот остановились на картинках.
34 Turgor
30.06.12
08:21
(25) молодец, догадался. Да, изобретаем велосипед для полета на Марс, так как обычный (ДГ) не взлетит с такими требованиями ТЗ
(29) можно, но с картинками удобнее вышло
35 aleks-id
30.06.12
я бы на вашем месте поискал сорцы актив икс контрола "диаграмма ганта" и допилил бы их
36 ic-kat
30.06.12
(35) это, типа, легче?
37 aleks-id
30.06.12
(36) это универсально
