БГУ 8 формирование выписки? ☑
0 malikov
30.06.12
В БГУ начали работать с недавних времен, соответственно куча вопросов возникает. Формируем платежки в БГУ переносим в УРМ, все ок, из УРМ выписки не выгружаются я так понял и в 1С не загружаются. Бухгалтер формирует выписки в БГУ при подборе исполнительных документов не формируется сумма на начало и конец дня, посмотрел в конфигураторе вроде не нашел, чтобы автоматом считало. Как все таки правильно, выписка полностью ручной ввод все данных?
1 malikov
30.06.12
Кто уже отработал этот отрезок подскажите, что и как...
2 malikov
30.06.12
И зачем выписка нужна если не формирует проводок, для какого отчета?
3 Flika
30.06.12
я не разношу никаких выписок в БГУ, все выписки берем из СЭДа, УРМа и т.п. в БГУ в заявках только делаем отметку с датой выписки и номером пл. пор.
4 malikov
30.06.12
(3)для чего тогда этот бесполезный документ?
5 Flika
30.06.12
(4) он используется для загрузки выписок из СЭДа, но так как СЭД тоже не идеальная программа, то иногда случаются накладки... мои все предпочитают обходиться без него :)
6 malikov
30.06.12
Flika подскажи раз уж ты тут, хоть док кассовое поступление хоть платежка, выбираю в бух. записи Кт КПС, а там не весь справочник отображает, какой то старый киф один, а остальных КПС нет, хотя они присутствуют в справочнике КПС, нажимаю отбор кнопки не доступны, а там как раз вид КПС в списке -КИФ, что куда нажать чтобы отбор то появился полный?
7 Flika
30.06.12
(6) тип учреждения какой? казенное?
8 malikov
30.06.12
(7)бюджетное
9 malikov
30.06.12
+(8)есть база казенного там все нормально
10 Flika
30.06.12
(8) 1. в настройках учетной политики (карточка учреждения, справа) внимательно проверь тип учреждения, обрати внимание на дату с которой стоит тип бюджетное.
2. У КПСа есть тоже дата начала действия, она так же играет большую роль.
При типе бюджетное учреждения КПС у тебя должен быть один единственный = 17 нулям с типом произвольный(!!!), никаких доходных, расходных и КИФов быть не должно.
11 malikov
02.07.12
07:26
(10)Все данные были перенесены из 7.7, стоит бюджетное с 01.12.2011г., КФО 1-7 тип КПС бюджетная классификация, тип КЭК бюджетная классификация, в учетной политике я больше ни чего не вижу. Почему КПС должен быть один с=17 нулям это не понятно, их там много в справочнике или это где то еще?
12 Flika
02.07.12
у бюджетных учреждений тип КПС = произвольный, другого быть не может! по определнеию, т.е. по инструкции :)))
Субсидию-то по какому КПС они получают?
КФО = 1 у бюджетных это тоже скорее исключение из правил.
13 Kavar
02.07.12
(12) По инструкции, вроде как, не возбраняется бюджетные КПС использовать. для внутреннего учета.
т.е. в казначество в любом случае "нулевое" выгружать придется.
14 malikov
02.07.12
(12)где его поставить который нулевой то, либо завести его в справочнике КПС?
15 Flika
02.07.12
(13) не возбраняется, только тп у них все равно дожен быть произвольный!
(14) да у любого имеющегося поменяй тип на произвольный...
16 malikov
02.07.12
(15)всяко разно уже пробовали, все равно справочник пустой при выборе Кт (КПС) в доке платежное поручение, а на самом деле он заполнен КПСами....
17 Хрущёв
02.07.12
(11) Чтобы можно было выбирать произвольные КПС, тип КПС в структуре РПС должен быть Произвольная классификация
18 Ageres
02.07.12
(14) Для бюджетников по желанию можно оставить и бюджетные КПС.
19 Хрущёв
02.07.12
(18) Всё равно надо ставить тип Произвольный, а цифири туда писать можно какие захочется.
20 Ageres
02.07.12
(19) Не обязательно. Разработчики сами говорили.
21 Хрущёв
02.07.12
(20) Не слышал о таком. Но если так, тогда в платёжке надо КИФ выбирать, который судя по (6) в справочнике и присутствует.
22 malikov
02.07.12
(17)попробую в РПС произвольный завтра поставить, измениться ли что. (есть база где все нормально, казенное учреждение, делаем настройки по ней толку ни какого.)
(21)был там киф еще из 7.7 был перенесен, гл. бух сказал убрать его.
23 Flika
02.07.12
21:03
(22) ты не путай казенное с бюджетным-то, у каждого учреждения своя инструкция и свои настройки, не надо пытаться их по типу друг другу сделать...
24 Ageres
03.07.12
01:51
(21) Это само собой. Если оставляем бюджетную классификацию, то и работаем с ней как казенщики. Для бюджетников КПС - это доп. аналитика. Если бы программа позволяла, можно было бы его вообще не указывать.
25 malikov
03.07.12
(6)Зашел в план счетов, счет 201.11 добавил на закладке допустимые виды КПС: КРБ, удалил КИФ и все стало открываться как надо.
26 malikov
04.07.12
07:44
+(25) Что это помимо всех настроек сказанных выше запасной вариант или это так и надо?
