Розница 2.0 проблема со сканером штрих-кода
0 devochka_1c
01.07.12
Здравствуйте!
Розница 2.0 типовая. подключен сканер штрих-кода (атоловские драйвера). Все работала прекрасно. Но по непонятной причине (как вариант, после обмена с центральным узлом распределенной ИБ (РИБ по магазину)) при входе в РМК выскакивает ошибка "Поле объекта не обнаружено (ОписаниеОшибки)"  Подробное описание:
"{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеАтолСканерыШтрихкода.Модуль(105)}: Поле объекта не обнаружено (ОписаниеОшибки) ОбъектДрайвера.ОписаниеОшибки = ОбъектДрайвера.ОписаниеРезультата".
Аналогичная ситуация при открытии документов, в которых используется вызов внешнего события (ЧекККМ и др.)
Удаление, переподключение сканера, переустановка  драйверов не решает проблему.
С чем это связано? и что могло случиться?
Такое подозрение, что во всем виновато рабочее место в Рознице 2.0 (есть там такой справочник).
Решилась проблема следующим образом: в систему Windows выполнили вход под другой учеткой.
Ну это не решение проблемы...Не создавать же каждый раз при возникновении подобной ситуации новые системные учетки...
1 Rie
01.07.12
(0) Ошибка из-за того, что не загрузился драйвер торгового оборудования. Судя по тому, что для других загружается, а для этого - нет, некорректно прописан (или вообще не прописан) для данного рабочего места.
2 devochka_1c
01.07.12
(1) так дело в том, что раньше под этим виндовым пользователем все работало. прописан для данного рабочего места (если бы не был прописан, то тогда вообще не было никакой реакции). А что понимается под некорректно прописан? может быть, пользователи что-то сбили? а что скрывается под идентификатором рабочего места?
