Списание себестоимости ☑
0 MAXXL
01.07.12
Подскажите,плиз , в таком вопросе-
товар на 41/01, реализуем, списывает не себестоимость а себестоимость+НДС. Соответственно на конец периода куча красноты. Где это задается?
1 Джинн
01.07.12
1С:Аллоды-2? Там торговцы разве с НДС работают?
2 Amra
01.07.12
Дай угадаю, у тебя чтото типа КА или УПП, и стоит галочка "включать НДС в стоимость партий"
3 MAXXL
01.07.12
Не угадал, Бух 2.0.35.6
4 vqwy
01.07.12
(0) подробнее - скрин проводок или карточку счета в студию
5 vqwy
01.07.12
при поступлении товара на 41.01 какие проводки? "включать НДС в стоимость" галочка не стоит?
6 vqwy
01.07.12
+5 внутри документа Поступление, в шапке есть кнопка "цены и валюта", там посмотри
7 Пеппи
01.07.12
100% конфа дописанная.
8 MAXXL
01.07.12
Первоначальные остатки сделаны через ВводОстатков, потом уже были Поступления товаров
галочка  "НДС  включать в стоимость" не стоит, только "Сумма включает НДС"
Проводки такие:
Батон Дт 42.01 Кт 60.01 12 шт 264руб
Дт 19.03 Кт 60.01 26.40
при это в документе строчка такая
Батон 12 шт Цена 24.20 Сумма 290.40 НДС10% Сумма НДС 26.40
(7) Конфа не переписанная
9 Пеппи
01.07.12
(8) так вы 41 или 42 счет используете? определитесь уж.
10 MAXXL
01.07.12
пардон, опечатка Кт 41.01 счет
11 vqwy
01.07.12
(8) а проводки при реализации
всё-таки скрин, пожалуйста
12 MAXXL
01.07.12
13 vqwy
01.07.12
Настройка параметров учёта - Запасы - по партиям включен учет?
14 vqwy
01.07.12
учетная политика - Запасы - по средней или по фифо?
15 vqwy
01.07.12
потому как сдается мне, что вовсе у тебя не
> себестоимость+НДС
16 MAXXL
01.07.12
галочка "Ведется учет по партиям (документам поступления)" не стоит
в учетной политике стоит по ФИФО
17 Мимохожий Однако
01.07.12
(8)странная проводка Батон Дт 42.01 Кт 60.01 12 шт 264руб
18 MAXXL
01.07.12
(17) я же написал что это опечатка - там 41 счет
19 vqwy
01.07.12
(16)осв по 41 счету с отбором по партиям и номенклатуре смотри
20 vqwy
01.07.12
там всё увидишь
21 Мимохожий Однако
01.07.12
Из любой красной строки ОСВ по 41 счету перейди в карточку, перепроведи документы, начиная с которых начинается краснота. Снова проверь карточку. Возможно, и удивишься.
22 MAXXL
01.07.12
учета по партиям нет,я же выше писал настройки.
перепроведение уже делал
есть товар который был только один раз - ввод остатков и реализация. картина там такая же, так что никакого эфекта "работы задним числом" тут нет
23 vqwy
01.07.12
(22) ну у тебя же себестоимость при списании не равна цене покупки + НДС
выясни, откуда такая себестоимость взялась, может при вводе нач остатков с/стоимсоть была иная, может где поступление доп.расходов прошло
хочешь - кидай базу  на мыло мне, разберемся
24 MAXXL
01.07.12
кинуть не получится- нет доступа,сижу по удаленке
при списании как раз списывается с 41 себестоимость +НДС (которые были при поступлении)
Поступление 264+26.40=290.40
Реализация 290.40 +158.40
25 vqwy
01.07.12
глянуть бы
26 MAXXL
01.07.12
не получится, у меня только удаленный доступ
больше идей нет?
27 vqwy
01.07.12
ну только если удаленку мне выделить)
28 MAXXL
01.07.12
хех,боюсь клиент будет не согласен с таким решением :)
29 vqwy
01.07.12
ну тогда смотри сам, всё что может помочь тебе - в этой ветке указано
30 Мимохожий Однако
01.07.12
У проблемной позиции какой счет учета стоит. Возможно указан не 41.01, а 41.02 или 41.11, 41.12. У последних счетов учет в розничных ценах.
31 vqwy
01.07.12
(30) на скринах якобы всё норма
32 Мимохожий Однако
01.07.12
Я бы начал с ввода остатков. Удалил хотя бы одну проблемную позицию и ввел через Приходный ордер. Потом сделал непроведенной и провел реализацию. Нет волшебства в программах. Зачастую достаточно сделать ТИИ и пересчет.
33 Мимохожий Однако
01.07.12
Еще есть РС Счета номенклатуры. Тоже может быть засада. Подробностей нет - телепатировать сложно.
34 MAXXL
01.07.12
(30) для склада по которому идет приход /расход данной позиции счет учета в карточке выставлен 41.01
(32) есть позиции которые начинаются не с ввода остатков , а с потсупления. проблема такая же.
ТИИ и пересчет делал уже
(33) РС - это что?
35 Мимохожий Однако
01.07.12
РС - Регистр сведений.... счета учета номенклатуры.
Проверь не склад, а карточку (реквизиты) проблемных элементов Номенклатуры.
Введи для эксперимента новую позицию, потом спиши...
ИМХО. ЧТо-то не договариваешь, либо не там смотришь..
36 MAXXL
01.07.12
Было б что скрывать, да и смысла? А вот "не там смотреть"- это легко, не слишком много опыта в восьмерке
Ща еще раз перепроведение запущу, потом попробую на чистой номенклатуре эксперимент сделать
37 Мимохожий Однако
01.07.12
Иногда помогает перепроведение = сделать непроведенными,провести.
38 MAXXL
01.07.12
перепроведение не помогло
создал новый тестовый приход/расход с новой номенклатурой  - списалось все как положено
39 vqwy
01.07.12
говорю же - надо смотреть)
с тебя дэтэшник
40 MAXXL
02.07.12
В общем разобрался.
Итог - не верьте что говорят бухи, если только они не сказали вам это под пытками :)
Оказывается там раньше была выгрузка из УТ, соответственно и себестоимость "пришла" оттуда. Для проверки в этом документе убиваем строчку с товаром и набиваем заново , проводим, и получаем правильный результат.
Всем спасибо за пищу для ума
41 vqwy
02.07.12
ну вот видишь
чудес не бывает
42 MAXXL
02.07.12
21:34
Ага,но голову поломал
43 Турист
02.07.12
А можно было просто почистить себестоимость групповой обработкой ))
44 MAXXL
02.07.12
Ну так теперь то можно, когда понятно откуда ноги растут
