НДСПартииТоваров ... для целей учета НДС не списано... ☑
0 suvolod
01.07.12
УТ 10.3, включен сложный учет НДС и, соответственно, используется регистр НДСПартииТоваров.
Ввиду ошибок заполнения/исправления документов задним числом периодически вываливается сообщение "Для целей учета НДС не списано...". Самое плохое при этом то, что сколько не говори операторам что это важная ошибка и с ней надо разбираться сразу-же, т.к.  фактически она означает отсутствие остатка товара (по данным этого регистра) - все равно они на эти предупреждения плюют/забывают - документ-то все-равно проводиться, и продолжают работать дальше.
Потому хочется программно запретить проведение документа, если такая ошибка имеет место быть.. Вот только как это сделать наиболее корректно, по возможности без правки типовой конфы...? у меня в голове здесь пока туман.... Если поставить обработчик на Проведение документа, то непонятно, как в нем отловить возникновение ошибки, т.к. она сидит (возникает) где-то глубоко в теле конфигурации, и вытащить ее в сам обработчик как флаг была/не была ошибка (Истина/Ложь) не получиться.
Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите!
