8.2.15.318 - Ошибка формата потока при запуске БД ☑
0 Trance_1C
02.07.12
08:34
На прошлой неделе установил обновление платформы с 8.2.14.519 на последнюю, сегодня сначала перестала раздавать клиентам лицензии, затем вылетела в Ошибку формата потока...
скрин:
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=38c2f3b8f21a9adf12724344dce2b2ad] [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/02-07-12/4ef5f9e0e9728bb55eb53b12ea3353e0.jpg[/IMG][/URL]
1 Trance_1C
02.07.12
два дня нормально работала, а сегодня вот началось...
2 Живой Ископаемый
02.07.12
останови сервер и удали кеш, запусти сново
3 andrewks
02.07.12
кэш чистил?
4 Живой Ископаемый
02.07.12
http://screencast.com/t/wMg763p17
на стороне сервера
5 Trance_1C
02.07.12
Кеш почистил теперь служба не запускается, служба остановлена серверные базы не запускаются, а процессы rphost висят как положено.
Проблема еще в том что юзеры туда ломятся постоянно, и остановить их невозможно.
6 Trance_1C
02.07.12
сейчас перегружаю, при остановленной службе сервера 1с, папка "snccntx" не удаляется.
7 Trance_1C
02.07.12
папка в кэше сервера.
8 andrewks
02.07.12
на серваке один агент сервера 1С? может, их парочка?
9 Coldboy
02.07.12
rphost, rmngr полностью отруби эти процессы и перезапусти агент сервера 1С в службах, предварительно почистив кэш.
10 abitfrosty
02.07.12
Привет, у нас похожая проблема. Решена костылями - эта папка snccntx удаляется перед загрузкой служб 1с.
11 qeos
02.07.12
о! спасибо, пока не ставим.
12 Trance_1C
02.07.12
удалил все левые папки из папки сервера,
поубирал все ключи с сервера кроме 1С
сейчас либо пишет что нет свободных лицензий, либо ошибка формата потока.
файловые базы работают норм.
13 Trance_1C
02.07.12
поднимаю резервный сервер.
14 Trance_1C
02.07.12
(10) верно пока были активны процессы rphost папку не удалить...
15 Живой Ископаемый
02.07.12
2(7) убей и процес rmngr и ragent
16 эцп
02.07.12
(0) Переходил 8.2.14.540 -> 8.2.15.317 -> 8.2.15.318. Последний переход был на выходных. Пользователи пока не жалуются
17 эцп
02.07.12
(0) Может стоит посмотреть, под каким пользователем выполняется служба и настроить права на каталог %ProgramFiles%\1cv82\srvinfo\
18 Trance_1C
02.07.12
(17)С правами все норм
В общем выяснил в чем причина, у одного из пользователей был батник на запуск старой серверной БД, в батнике база запускалась с сервера работающего на порту MyServer:3041 (сейчас сервер работал на дефолтном порту 1541) юзер стартанул батник, а вот дальше произошло самое странное...
Службы стартующей сервер на порту 3041 давно нет, как нет и каталога этого сервера в папке "C:\Program Files\1cv82\"
Платформа создала этот каталог "C:\Program Files\1cv82\srvinfo_3041\" и добавила в список баз базу которую пытался стартануть юзер.
Возможно произошли еще какие то изменения, после которых существующий сервер стартующий на 1541 порту стал вываливаться с ошибкой в сабже, или ругался на отсутствие лицензий.
чистил кэш сервера, перезапускал службу, удалил каталог "C:\Program Files\1cv82\srvinfo_3041\", просто перегружал сервер, ничего не помогло, сказал админам вынуть все ключи буду переставлять платформу...
200 человек сегодня на 2 часа остались без базы...
19 эцп
02.07.12
(18) Скорее всего платформа предложила создать такую базу, а пользователь согласился. Правда остается открытым вопрос, откуда пользователь узнал пароли к серверу SQL и серверу 1С?
20 Trance_1C
02.07.12
(19) никаких вопросов о паролях небыло, как небыло и вопроса добавить базу или нет, мои пользователи с трудом свои пароли запоминают не то чтобы к серверу SQL.
база добавилась в список автоматом, может это и удобно, но не в этот раз, и потом, зачем при запуске базы добавлять регистрацию сервера если он отсутствует?!
21 Trance_1C
02.07.12
мне еще повезло что не зарегистрировалась служба для запуска экземпляра сервера 1С на порту 3041, но если каталог был создан, так может и попытка добавить службу для запуска экземпляра тоже была?
22 эцп
02.07.12
(21) Надо тот батник вечерком попробовать выполнить на своем компе, чтобы попробовать воспроизвести ситуацию
23 Живой Ископаемый
02.07.12
2(18) Да, у меня тоже это стало появляться только после моих экспериментов с портами...
По хорошему нужно удалить все серверные установки, почистить все r'ib? и потом поставить сервер по дефолттному порту
