OFF: Катализатор 2114 ☑
0 Беляшик_уфкин
02.07.12
1. заменить на трубу 100% (2)
2. заменить стандартный катализатор 0% (0)
Всего мнений: 2
Доброго времени суток, в последнее время ощущение что машинка превратилась в 2.0 зверя который постоянно жрет топливо (стиль вождения не менялся, умеренный) с глушака запах не отработанного бензина, в чем проблема? пробывал менять воздушный фильтр (так посоветовали), результата нет...
Вчера заехал в сервис к другу в гости, а он мне поставил диагноз что катализатору приходит хана, на 4-5 тыс/об появляется характерное хрустение, как будто машинка чихает...
Собственно сам вопрос что делать с катализатором? заменить на новый или втавить трубу? что для тех или иных операций нужно? хотелось бы поточнее  узнать об данной операции.
машинка 09.2008 2114 8 кл....
Спасибо за внимание=)
1 Fragster
свечи, компрессия
2 Fragster
"характерное хрустение" - гыгы
3 1Сергей
02.07.12
Заменить машину на импортную
4 Fragster
отогнать в сервис, чтобы нормальный диагноз поставили
5 Fragster
(3) это выход простейший, примитивный
6 DGorgoN
02.07.12
(0) С движкой у тебя проблемы
7 Jump
02.07.12
(0)Хреновый диагноз тебе поставили. Катализатор не имеет никакого отношения к расходу топлива.
Загоняй в нормальный сервис на диагностику, смотри зажигание, систему питания, сними коды ошибок с двигателя.
И не трогай глушак.
8 mishaPH
02.07.12
(0) а в чем проблема заменить кат? живой катализатор не выдает на выходе запах бензина.
если у тебя 2 лябды, то менять кат. если одна - верезать нафик и не парить мозг
9 mishaPH
02.07.12
(7) ты не поверишь.. очень даже имеет.
10 mishaPH
02.07.12
+9 почитай форум крайслероводов.
Когда кат забит, авто теряет мощность, следовательно на педальку давят активнее. со всеми вытикающими.
11 1Сергей
02.07.12
На Ладе? там что, компутер есть чтоли?
12 Jump
02.07.12
(10)Да ну, когда он забит, машина вообще нифига не тянет, ездить невозможно.
13 Fragster
(10) ну и что? это в сервисе надо смотреть. а "характерный хруст" - я вообще нифига не понимаю. может у него клапана "зависают" на высоких оборотах вообще
14 Jump
02.07.12
(11)Сорри не увидел.
15 Fragster
(11) ага
16 mishaPH
02.07.12
(12) я что-то обратное сказал? не тянет и жрет бензин.
17 mishaPH
02.07.12
(13) характерный хруст это может быть в кате осыпавшие пластины дребезжат. Если хруст в движке, то конечно уже иная история.
Но с катом не должно быть запаха бензина в выхлопе.
18 Fragster
(17) дык если в каком-то из цилиндров (2,3,4? :) ) нет зажигания - то и будет топливо жрать, и запах бензина будет...
19 Беляшик_уфкин
02.07.12
мажет поменять свечи/провода?....на 4-5 оборатах когда  педальку отпускаешь ощущение как будто захлебывает...
20 mishaPH
02.07.12
(18) теоретически да. но бензин должен сожрать кат. но в этом случае ему очень быстро придет пипец. Да и раскаляться он будет до красна.
21 Беляшик_уфкин
02.07.12
мне  тут очумелые пальчики посоветтовали:"сьездий на чип тюнинг,отключи кат,потом  трубу ставить вместо ката.
22 mishaPH
02.07.12
(19) компрессию для начала померь. и давление топлива
23 Fragster
(19) сначала попробуй на нормальной заправке заправится, потом, прежде чем менять что-либо - в сервис на диагностику. ну максимум - выкрутить свечки и посмотреть их - как зажигает, сухие или нет.
24 Беляшик_уфкин
02.07.12
заправляюсь тока на лукойле или шел тока 95й...
25 Fragster
(24) тогда посмотри свечи, а дальше - в сервис, ибо подход "менять все, на что падает подозрение" - очень дорогой и не эффективный
26 Беляшик_уфкин
02.07.12
(22) это как сделать? свечи не менял уже 20 тыс
27 Fragster
(26) рукалицо.... компрессию тебе в любом гаражном сервисе за 2 минуты померяют
28 Беляшик_уфкин
02.07.12
а с катом что делать?
29 Fragster
(28) если это не он - то ничего не делать. если он - то менять.
30 Беляшик_уфкин
02.07.12
(29) заменить на новый или поставить вставку?
31 Morphius
02.07.12
(0) Поставь новый. Если не поможет,едь в другой сервис. Трубу, ты еще турбину поставь на нее;)
32 Fragster
(30) если денег нет - то вставку, если есть - новый... лучше новый, береги природу
33 Shurjk
02.07.12
(16) А она у него наоборот прет. На педальку он давит так же, катализатор там конечно можзет уже давно сдох но проблема явно не только в нем. По сабжу лучше убрать его нафиг - чтоб голову не греть, все равно там движок и зажигание надо шаманить заодно сразу и орегулируют под езду без него.
заменить на трубу
34 Беляшик_уфкин
02.07.12
а из за чего бывает повышенный расход топлива?.заметил что по городу  кушает 10л/100 а раньше 8 было
35 Shurjk
02.07.12
(34) Клапана, зажигание.
36 Fragster
(34) у меня как кондиционер стал включать - стало жрать больше...
37 Беляшик_уфкин
02.07.12
(33) ехать едет,160 на выходных по трассе как  делать нечего.
38 mishaPH
02.07.12
(33) если прет - то не кат. это точно. кат это потеря мощности а следствие жор бензина т.к. давить на педальку надо сильнее.
39 Shurjk
02.07.12
(24) Не весь лукойл одинаково хорош.
40 Беляшик_уфкин
02.07.12
(36) там нет кондея,тока магнитола......может из за нее :D
41 mishaPH
02.07.12
(34) 10!!! пипец. это нормально. по городу.
42 mishaPH
02.07.12
(36) а я не замечаю вообще . как жрало так и осталось
43 Беляшик_уфкин
02.07.12
(39)ну это естесвенно,но на плохом чувствуется что двжка иначе едет
44 Shurjk
02.07.12
+(41) А может она у тебя просто обкатку прощла - говорят на наших машинах такое бывает. Типа новая не едет  а потом как попрет:)
45 Fragster
(40) может. а может - тормоза подклинивают. а может зажигания нет. может компрессия пропала. может катализатор забитый выхлопу мешает. сделай комплексную диагностику
46 Беляшик_уфкин
02.07.12
(41) у меня раньше  было 8 по городу...а сейчас 10ка,это ппц 500 р на неделю не хватает=(
47 Shurjk
02.07.12
(43) У тебя там движок простой, неприхотливой чтоб почувствовать надо откровенное амно залить - хотя у нас такое амно не редкость.
48 Беляшик_уфкин
02.07.12
(44) 70т,обкатка  уже  давно пройдена
49 Shurjk
02.07.12
(46) Кстати на счет 500 руб - ведь бензина подорожал недавно:)
50 Shurjk
02.07.12
(48) Это типа шутка была:)
51 Беляшик_уфкин
02.07.12
(47) попадал пару раз,тут же заливал поверх 95й с другой заправки
52 Беляшик_уфкин
02.07.12
(49) ну  это естественно.......так  она  жрет реально на б/к 9,9 стоит на 100
53 Эмбеддер
02.07.12
если зажигания нет, компрессии и т.п. то сразу загорится джеки чан, отключится этот цилиндр
что с лампочкой Check Engine?
54 Беляшик_уфкин
02.07.12
(50)  понял,дело в том что я не але в тазах...
55 aleks-id
02.07.12
(53) а она в жигах есть?
56 Беляшик_уфкин
02.07.12
(53) все нормально,не появлялся...ур масла в движке  меж мин/макс масло БиПи синтетика
57 Эмбеддер
02.07.12
(55) у автора не жига. но в жигах не карбюраторных тоже есть
58 mishaPH
02.07.12
(56) 500р на неделю?? нам бы ваши заботы.
59 aleks-id
02.07.12
(54) купи БК. для ваз их щас как грязи тысячи по 3. он тебе все покажет где у тебя косяки...
60 Беляшик_уфкин
02.07.12
(58) вам бы мою зарплату :D
61 Эмбеддер
02.07.12
(56) а вообще она не перегорела? ты первый хозяин, ничего не перепрошивал?
62 mishaPH
02.07.12
(55) если есть инжектор, есть и чек.
63 Shurjk
02.07.12
(56) Да кароче забей, если работает ровно, то расход в 10 по городу это нормально.
64 Партизан
02.07.12
причина не в катализаторе, а в пропусках зажигания - смотри провода, свечи, форсунки.
Катализатор умирает от попадания в него несгоревшего бензина, если просто заменишь на новый - моментально умрет и новый.
Устраняй причину сначала
65 Gepard
02.07.12
(0) имхр. лямда зонд в катализаторе дает инфу о качестве смеси. если будешь ставить без него, надо будет поменять прошивку на соответствующую.
66 mishaPH
02.07.12
(64) это точно. как не рассчитан чтобы в него бензин лили. он быстро плавиться
67 Эмбеддер
02.07.12
(64) контроллер это увидит и отключит, этот вариант можно сразу отмести
68 aleks-id
02.07.12
(64) откуда там вторая лямбда?
69 Беляшик_уфкин
02.07.12
(61) 2й хоз...до меня мужчинака был,ничего не трогал машинка в стоке была в полном абсолютно,я уже её тонировал,музыку и все.
70 mishaPH
02.07.12
(65) а он у него в кате есть? думаешь там 2х лямбдовая модификация?
71 mishaPH
02.07.12
(67) чего отключит?
72 aleks-id
02.07.12
(68)->(65)
73 Fragster
(67) на моновпрыске?
74 Gepard
02.07.12
(65) + можно не меняя железо поменять софт. Но с расходом без катализатора может получиться хуже чем было.
75 Эмбеддер
02.07.12
(71) цилиндр отключит конечно
76 mishaPH
02.07.12
(73) какой моновпрыск? белены объелись что-ли.
77 aleks-id
02.07.12
(70) да одна там лямбда
78 mishaPH
02.07.12
(75) ты ниче не попутал? это не мерс цилиндры отключать
79 Эмбеддер
02.07.12
(78) нет машин с катализатором которые не отключают подачу топлива в цилиндры
80 mishaPH
02.07.12
и форсунка льет бензин в коллектор а не в цилиндр непосредственно.
81 Беляшик_уфкин
02.07.12
(65) а как узнать одна лямда или 2?...как понимаю если 1 на входе то можно смело менять если после над чиповать?!а правда что без ката  мотор жигульский начинает ехать веселее?
82 mishaPH
02.07.12
(79) без комментариев.
83 Shurjk
02.07.12
(79) Есть.
84 Gepard
02.07.12
(70) ну тогда для начала поменять датчик. сам катализатор на расход не влияет. он влияет на со
85 Эмбеддер
02.07.12
(81) вообще если евро-2 то датчик кислорода 1шт, а евро-3 два
86 aleks-id
02.07.12
(81) одна у тебя лямбда
http://2110-2112.ru/wp-content/uploads/2011/01/рис114.jpg
87 Shurjk
02.07.12
(81) Проблема у тебя не в нем  или не только в нем, так что лучше его пока не трогай. А лучше вообще ничего не трогай. А то заедешь на серис там тебя разведут как кролика, еще и движок поменяешь.
88 Беляшик_уфкин
02.07.12
(84) так еслиб была проблема с датчиком тогда она просто втала и все...
89 Эмбеддер
02.07.12
(82) плохо что без комментариев
(83) например?
90 Партизан
02.07.12
(65) лямбда ставится не на катализаторе, а перед ним, и, иногда, после.
(67) чего отключит? неработающий цилиндр? катализатор? ))
(68) причем тут вторая лямбда, которая ставится только на новых переевро ?
91 Партизан
02.07.12
лямбда легко проверяется осциллографом
92 Shurjk
02.07.12
(89) Бери лбую стоимостью до 700 т.р. не ошибешься.
93 Эмбеддер
02.07.12
(90) цилиндр отключит я уже написал об этом
94 Беляшик_уфкин
02.07.12
(87)вот чего я и опосаюсь...а может уже  разводят насчет ката
95 Gepard
02.07.12
(88) неа, как вариант, просто комп думает, что работает на чистом кислороде и пытается налить туда бензина побольше
96 Shurjk
02.07.12
(93) Ты ездил на машине на которой 1 цилиндр не пашет?
97 Shurjk
02.07.12
(94) Они это могут особенно на всяких хачило сервисах.
98 Партизан
02.07.12
(93) да неужели? и сколько пропусков надо, чтобы контроллер его все-таки додумался отключить?
99 Эмбеддер
02.07.12
(96) я о том и говорю что если б проблемы с зажиганием или отсутсвтие компрессии такое что цилиндр не работает, автор бы узнал об этом
100 Партизан
02.07.12
подряд пропусков
101 Эмбеддер
02.07.12
102 Партизан
02.07.12
(101) подряд?
103 Shurjk
02.07.12
(99) А еще я ездил при горящем чеке при чем неоднократно - не разу не заметил чтоб цилиндр отключался.
104 mishaPH
02.07.12
(101) у него ваз!!! а не мерс. и не прямой впрыск топлива. форсунки льют в коллектор бензин. и работают в паре!! т.е. с контроллера идет 2 канала на 2 форсунки каждый одновременно.
У меня на старом форде в6 с катом одновременно лили 3 форсунки на канал. какую он тебе нафик цилиндр отключит
105 mishaPH
02.07.12
(103) чушь он несет. это возможно для движков с прямым впрыском.
106 Беляшик_уфкин
02.07.12
так  давайте подведем черту на что обратить внимание? свечи/провода/сьездить на настройку клапанов/на диагностику отработанных газов/фильтры топливной системы
107 Партизан
02.07.12
5% пропусков вполне достаточно, чтобы быстро убить катализатор
108 Эмбеддер
02.07.12
(102) подряд. поискал сейчас вот например здесь есть об этом http://www.zr.ru/a/14878/
(103) чек горит по разным причинам, далеко не всегда это пропуски воспламенения
(104) чушь ты несешь
109 Эмбеддер
02.07.12
и специально для MishaPH с автомобильным образованием попарно работают форсунки с попарно-параллельным впрыском на автомобилях без датчика фазы. с катализатором одновременно стали ставить датчик фазы на ВАЗ
110 Партизан
02.07.12
(108) подряд. а если на 190 пропусков пару непропусков, считаем заново?
111 mishaPH
02.07.12
(109) т.е. ты утверждаешь, что на вазе есть эта система?
112 Эмбеддер
02.07.12
(111) утверждаю что у меня на ВАЗе она есть и работает
113 mishaPH
02.07.12
(112) ну.. я в шоке. сомневаюсь я
114 Эмбеддер
02.07.12
(110) в статье по ссылке написано подробно
115 Партизан
02.07.12
(110) по ссылке про форд говориться, и 200 - совсем не та цифра, которую ты имел ввиду
116 Эмбеддер
02.07.12
(115) не я разрабатывал алгоритм но все у всех похоже. вот еще цитата из ссылки
Для защиты нейтрализатора от перегрева некоторые автопроизводители прибегают к отключению подачи топлива в неработающий цилиндр. Но стандарт Евро II этого не требовал, поэтому на некоторых, даже не очень старых иномарках такой функции может не оказаться. АВТОВАЗ, начиная с автомобилей, удовлетворяющих Евро II, включил эту функцию в перечень обязательных. Насколько она полезна, лучше других знают владельцы «Шевроле-Нивы» с контроллером МР7.0: из-за дефектов модуля зажигания им приходилось заменять дорогостоящий нейтрализатор в сборе с резонатором. С контроллером М7.9.7. риск повредить нейтрализатор сведен к минимуму.
117 asp
02.07.12
кат убирай, прошивайся на евро-2 или евро-0 вместо евро-4.
у меня так сделано, но у меня не ВАЗ.
118 Беляшик_уфкин
02.07.12
(117) после прошивки  какие изменения почувствовал?
119 Партизан
02.07.12
(117) потом техосмотр не пройдешь на СО
120 Беляшик_уфкин
02.07.12
(119) ТО у меня до 13 года  да и нынче в страховой за 500 не смотрят на афто даже
121 asp
02.07.12
(118) машина лучше поехала. теперь обгоны на двухполоске гораздо легче даются.
122 asp
02.07.12
(119) если на евро-2 то пройдешь
123 Партизан
02.07.12
(122) а если в ПТС стоит евро-3-4 ?
124 asp
02.07.12
(123) когда буду проходить - расскажу :)
125 dot05
02.07.12
Машина 08 года, значит две лямбды. Т.е Euro-3. Подключаешь комп по k-line смотришь напругу на первом и втором датчике кислорода при постоянных 2000 об/минуту. На первом датчике должна быть четкая синусоида от 0.05В до 0.95В примерно, на втором напруга НЕизменяющаяся около 0,45 В. Если не так, то не спеши менять датчики, а думай и диагностируй дальше. По первому графику смотришь еще количество колебаний синусоиды, должно быть от 8 до 12 за 10 сек. Убитый кат покажет второй датчик, но с условием того, что на входе все ОК. А на входе может быть мертвый мотор, пропуски воспламенения и переливающие форсунки, и мертвая первая лямбда до кучи. Пропуски воспламенения, если они относительно редкие, не вылезут на приборку Джеки Чаном и не отключат цилиндр. Их увидет можно только тестером или компом
126 Беляшик_уфкин
02.07.12
(125) эксплотировать афто можно?ничего страшного или к более дорогостоющей поломке не приведет?
127 Fragster
(126) если дело в движке - приведет
128 dot05
02.07.12
(126) Телепат из меня фиговый. Но, если действительно имеет место слишком богатая смесь, то чревато выходом из строя нейтрализатора и износу цилиндро-поршневой группы из-за разжижения масляной пленки на цилиндрах бензином и ускоренного разложения присадок масла. Поэтому стоить проверить компрессию, обязательно проверить не зажаты ли впускные клапана. И провести диагностику ЭСУД, только грамотную диагностику, а не за 500р ошибки считать.
129 dot05
02.07.12
(126) и еще, если бы кат был бы мертв, то при работающих датчиках кислорода на приборке светился бы Check Engine с кодом "низкая эффективность работы нейтрализатора"
130 dot05
02.07.12
(126) свечи еще достань, посмотри. Количество свечей в черном нагаре, тоже о многом скажет
131 Беляшик_уфкин
02.07.12
(130) диагностика тока на среду...
132 Партизан
02.07.12
(131) так сложно свечи самому вывернуть и посмотреть?
133 Беляшик_уфкин
02.07.12
(132) выверну свечи  дальше  что с ними делать?
134 Беляшик_уфкин
02.07.12
(133)+и какая компресия должна быть?
135 Партизан
02.07.12
(133) проверить их состояние. Когда менял? можешь поставить новые, лучше всего родные вазовские А17ДВРМ. А вообще, если такие вопросы задаешь, наверно  и ВВ провода и свечи все в грязи, не протираешь? Их надо содержать в чистоте, иначе возможны высоковольтные утечки в виде пробоев и коронных разрядов (ночью в темноте хорошо видно).
136 Беляшик_уфкин
03.07.12
(135) свечи вообще не менял уже год как машина у меня в руках...проливал,промазывал,менял расходники но свечи не трогал...
137 Jump
03.07.12
(136)Ну вот. Я когда на жучке ездил менял раз в полгода свечи.
138 Jump
03.07.12
На тойоте раз в год меняю, но там и свечи получше даже с нашим бензином 50 тысяч ходят.
139 Беляшик_уфкин
03.07.12
(138) да хз...заводится,обороты держит ровно смысла менять думаю нет...
140 asp
03.07.12
(139) а что думать - менять по регламенту. тогда и головняка не будет.
141 Беляшик_уфкин
03.07.12
Вчера ездил к мастеру,говорит катализатор живой,выхлоб нормально  выходит...ощущение что секет из под колектора
142 Беляшик_уфкин
03.07.12
(140) ну какие то запчасти меняю даже раньше регламента,у меня стойка одна потекла,сменил вкруг все стоуки/опорники,шаровые,наконечники...
143 Беляшик_уфкин
03.07.12
(142) *стойки
144 DimG
03.07.12
(138) Свечи нужно менять по регламенту производителя. На крайняк регулировать зазор. Увеличенный зазор влечет увеличение нагрузки на модуль зажигания. На старых свечах, с выработанным зазором, шанс прикончить его гораздо выше и радости от хождения свечей по 50 тыс сильно убавится.
145 Беляшик_уфкин
03.07.12
(144) спасибо  теперь буду знать...я себе искал распечатку расходников что когда менять,нет таковой в интернете для 14(((
146 Fragster
(145) сервисная книшка рулит
147 Fragster
жка
148 Беляшик_уфкин
03.07.12
(146) У меня её нет=)
149 bushd
03.07.12
(11) Это типа откровение?
150 bushd
03.07.12
(34) Меня лично не парит такой расход.  Едет нормлаьно.
151 bushd
03.07.12
(46) Ну ты понимаешь, что расход по городу это фукция стиля езды и пробок в том числе?
152 bushd
03.07.12
(64) чек енжи н горел бы
153 mishaPH
03.07.12
(144) свечи вообще можно менять вместе с маслом. комплект свечей стоит 500-800р и менять его раз в 10-15 тыс км не проблема
154 bushd
03.07.12
(70) Да есть и контроллер и чек енжин и лямда зонд и даже в 9 инжеторных тоже все есть.
155 bushd
03.07.12
(153) Бессмсленное занятие на мой взгляд... Пока работают.
156 bushd
03.07.12
(142) Из за одной стойки?
157 bushd
03.07.12
(136) И не меняй - ничо не изменится. 10 л нормлаьный расход.
Расход по городу - функция стиля езды и пробок.
158 bushd
03.07.12
(126) Ты загоняешься).
159 mishaPH
03.07.12
(155) ну чтобы каждый раз не думать о том хороши ли свечи или нет. Дело в том. что если нет какого-то регламента типа сменил масло и фильтр и свечи. про свечи элементарно забывают
160 Беляшик_уфкин
03.07.12
(151) неделю назад был 8 литров.
(156) да,чтоб остальные  потом не менять,раз сменил и забыл про них,да и машинка  ровно стоит нет  такого,чтоб перед задрат зад опущен..
161 bushd
03.07.12
(159) я фиг знает по момему они или работают или нет. Толку нет от замены никакой.
162 bushd
03.07.12
(160) Ну а что с машинокй делал неделю назад?
163 Беляшик_уфкин
03.07.12
вот найти таблицу или  пособие  что,когда  менять на  каком пробеге...
164 bushd
03.07.12
(163) Типа не знаешь где?
165 Беляшик_уфкин
03.07.12
(162) ездил  спокойно...сцепления трос подтянул,дворники сменил,пыль протер в салоне и в гараже подмел...:D
166 bushd
03.07.12
(165) сцепления трос подтянул
Парень а что же ты с этого не начал?
167 bushd
03.07.12
+(166) Трахаешь мозги...
168 Беляшик_уфкин
03.07.12
(166) а что в этом такого?и фильтр воздушный сменил.
169 Беляшик_уфкин
03.07.12
(166) а что  в этом страшного такого?там на каробке  фигня  чтоб трос  подтягивать 2  гайки на 17 крутишь натягиваешь.
170 bushd
03.07.12
(168)Как что? Cцепление поменял - рефлекс нет. Стиль езды изменился. Воздушник если засран был тоже сюда же вписывапется. Мнеьше на ГАЗИЛКУ дави.
171 Беляшик_уфкин
03.07.12
я по городу движку более 2000 не  поднимаю обороты
(170) не пойму,как сцепа завистит от расхода аш на 2 литра...?
172 Базис
//Рулесрач прошу считать начатым.
Меняй на пруль и раз в год приезжай на сервис - не с поломками, а на планово-предупредительный ремонт. Дополнительно получишь: кондей, гидроусилители всего, полный салон электропакетов, качественную сталь, долговечное ЛКП, низкие эксплуатационные расходы. Только фары поставь для правостороннего движения - и наслаждайся.
173 bushd
03.07.12
(171) От тебя она зависит, от стартов с места. раньше сцепленеи выше было, теперь выше. Схватывает, ты пергазовываешь и все. Привынкешь тоже самое будет.
174 Беляшик_уфкин
03.07.12
(170) так до этого  уже  расход увеличен был,я  воздушный сменил думал образумется ну и за компанию сцепу подтянул.
175 bushd
03.07.12
+(173) Боротовик смотри - мгновенный расход и будет 8 в конце концов.
176 bushd
03.07.12
(174) Тогда не знаю. если у тебя уже было 10 до сцепления. нафига мне вообще про него рассказал))))
177 Беляшик_уфкин
03.07.12
(173) все  понял  про что ты.на 2 литра  это как  газовать надо?
178 Беляшик_уфкин
03.07.12
(176) ты спросил (162)
179 bushd
03.07.12
(177) Не ну тебя не смущает что по трассе 6 а по городу 8 -10?
180 Беляшик_уфкин
03.07.12
(175) только на нем и ездию+борт.сеть.
181 bushd
03.07.12
(178) Ну ведь я тебя как доктор спросил... а не так что бы всю личную жизнь выложить)))
182 bushd
03.07.12
+(181) Меня интерсует момент увеличения расхода и что ты до него с машинокй делал, а после меня неинтересует.
183 Беляшик_уфкин
03.07.12
(179) смущает. я  фильтр фоздушный менял год назад,просиатривать начал он чёрный...в инете  почитал,может из за него расход  быть увел.но   дело не в нем оказывается,теперь  думаю может не правильное обогащение смеси идет.
184 Беляшик_уфкин
03.07.12
(182) ничего... просто не  может  быть такого что  просто так был 8 стал 10...
185 Беляшик_уфкин
03.07.12
(181) мне  скучно и одиноко...зашел на мисту а тут доктор норм,вот  решил покаится...
186 bushd
03.07.12
+(182) Вообещм у меня расзход не меньше по городу. И зависит от моего состояния - сильно. тороплюсь расход выше. не тороплюсь расход ниже. Стиль езды. Можно разгнаться - тормозить.... можно катится с понижением передач вместо тормоза.
187 bushd
03.07.12
(183) я тоже помню менял - сымсла ноль). он не засран был. Там же типа если не дует то и бензина меньше валит.. Врядли на расход повлияет. Датчик расхода воздуха есть же такой.
188 Беляшик_уфкин
03.07.12
(186) это естественно...
189 Беляшик_уфкин
03.07.12
(187) да   я  о нем и думаю, дольше  тогда  думаю сменить фильтры топливной.
190 bushd
03.07.12
(188) Тогдя я не знаю чо у тя.. приключилось. Но не парься у меня такой же движоки я тоже счита.ю что расход както великоват. Но не парюсь.
191 bushd
03.07.12
(189) Меняли мне тот что снаружи(тонкой или грубой я не знаю) ничо не изменилось. Там по пробегу надо смотреть. Раньше менять не особо стоит.
192 bushd
03.07.12
(189) Если дело в бабле перейди на 92. 1,5i ему пофиг
193 bushd
03.07.12
+(192) В конце концов и давление в шинах влияет на расход.
194 bushd
03.07.12
+(193) Да и сход развал тоже
195 Cybf
03.07.12
(0) выкинуть катализатор, и залить прошивку без датчика кислорода, если стесняешься то наверное можно такую найти и серийную, и продолжать дальше ездить, ты не первый и не последний
196 Cybf
03.07.12
ы
заменить на трубу
197 Cybf
03.07.12
ну а вообще сначала на грамотную диагностику
198 Эмбеддер
03.07.12
(183) Воздушный фильтр черный из-за масла? Масло убивает датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
199 Беляшик_уфкин
03.07.12
еслиб зарплата была норм,то я бы не парился хоть 15  пускай жрет а тут ....ппц...
200 Беляшик_уфкин
03.07.12
(198) нет,весь в пыли а масла нет.
201 Эмбеддер
03.07.12
(200) хорошо. после замены воздушного фильтра лучше поехала?
202 Беляшик_уфкин
03.07.12
(201) разницы не заметил...думал расход меньше будет,где то на форуме прочитал что тоже  может влиять,но нет,эфекта 0...По трассе 160 идет нормально без напрга.
203 Беляшик_уфкин
06.07.12
доброе утро=)Вчера ездил на сервис,чтоб сменить подшибник ступицы,посмотреть расход...Но случилась такая ситуация,при отлипании(срывании хз как обозвать это извращение) дисков тормозных от фтулки,разсыпалась коробка...
Вопрос следующий: как проверить коробку после переборки на дефекты разные?
204 asp
06.07.12
08:12
зачем коробас перебирать?
205 Беляшик_уфкин
06.07.12
(204) Вообщем правильно иль нет,а диски тормозные прикепевшие к ступице "Ломастер" хотел снять так:Машина перед на  пеньках,1я передача,зажимает тормоз,зажимает сцепление,раскручивает двигатель до 3/4тыс и просает сцепу...
206 Беляшик_уфкин
06.07.12
(205)+ после этого раздался громкий хлопок,коробка умерла...разобрали при мне там шистеренка в дребезги...говорит мол все  приехали...
207 asp
06.07.12
(205) сурово, а что - съемников небыло у него? машина-то еще не старая, 4 года всего, значит пробег до 100 скорее всего, или чуть больше. там еще должно съемниками сниматься.
208 Беляшик_уфкин
06.07.12
Так как  проверить коробку после переборки?есть какие  критерии проверки,или ПО по диагностике?
(207) пробег 71,насчет Сьёмника хз,я  постоянно к нему ездию  фигни не делал и  ремонт норм делаети ценник  адекватный...интересовался насчет переборки коробки у нас в городе стоит 3-4к только снять/поставить + железки(((
209 Эмбеддер
06.07.12
(205) странно, что сломалась коробка. по идее должно было первым развалиться сцепление
210 Беляшик_уфкин
06.07.12
(209)  я вообще  был шокирован от такого метода...теперь он перебирает коробку,вот  я и интересуюсь на какие  моменты нужно обратить внимание после переборки?.....наверно придется попрощатся с мастером данным.
211 mishaPH
06.07.12
(207) как говорил мне один мастер - самые хреновые в ремонте это совавтопром 4-5 летний с пробегом до 100 тыс.
за 4 года еще тольком при таком пробеге авто не ремонтируеться и поэтому прикипают намертво все крепление наших гнилых болтов и проч фигни. Открутить очень сложно
212 mishaPH
06.07.12
(210) а что тут смотреть. коробка не должна издавать посторонних звуков и переключаться легко.
213 Беляшик_уфкин
06.07.12
(211) вообще машинку нашу до 50-60к и продавать,дальше мученье одно.
214 Беляшик_уфкин
06.07.12
(212) дело в том чтоя не сталкивался с этим,по эт и спрашиваю...вдруг там   намонтируют...
215 mishaPH
06.07.12
(214) ну это же не автомат. не шумит, скорости переключаются и по ходу не выпадают. - там все просто в этих коробках.
(213) ну это известно
216 asp
06.07.12
(211) как ездить. я до 80 тыщ вообще не чинил. потом - по мелочи, типо краника, ВУТ. на 100 продал.
217 Эмбеддер
06.07.12
слышал что на волге чтобы раскрутить надо греть паяльной лампой. я ездил только на переднеприводных ВАЗах, ремонтировали всегда сами, все легко откручивается, выбивается
218 mishaPH
06.07.12
(216) да я не спорю. автоваз до 100 при бережливой езде ходит без ремонтов серьезных. я о том. что это влечет к гемору потом при попытке открутить что-то
219 asp
06.07.12
(218) надо его сбагривать до ремонтов :)
220 mishaPH
06.07.12
(219) ну так вот и сбагривают. Довольный как слон покупатель купивший авто у единственного хозяина и которое не ломалось потом в сервисе платит за все это.
221 Беляшик_уфкин
06.07.12
(217) Хорошо когда  есть кому  подсказать=)а  тут Мам послушай подскажи как  сменить то или это:D и смех и грех...
(220) Вот из серьезных что было у меня за 20 тыс.экспл сменил стойки с опорами в круг,резина новая...зато по мелочи ух.то шланги тормозные,то колодки,то фильтр,то кнопка,то ручка дверная всего не перечислить...
222 asp
06.07.12
(221) неудачная, значит, машинка попалась. до 50 только расходники менять нужно.
223 Беляшик_уфкин
06.07.12
(221) Зато теперь умнее стал так сказать хоть гранту но  только новую на 2-3 года.
224 Беляшик_уфкин
06.07.12
(222) 2008 год ,промазывал сам её,задняя хлопушка под сполером пластиковым ржавь идет,пороги начали только только,низ дверей,капот начинает,под резинками уплотнители заднего стекла.
225 mishaPH
06.07.12
(224) для наго автопрома этонорма
226 Эмбеддер
06.07.12
(224) пороги через 4 года. как-то быстро. вообще не мовилил ни разу?
227 asp
06.07.12
(224) та же байда была, плюс еще низ дверей пошел рыжеть.
как раз продал свою по исполнению полных четырех лет, думаю как раз вовремя сделал. в то время за 110 тысяч ушла :) эксклюзив - 8-ка с европанелю и движком 2112.
лучше делай коробку и скидывай ты ее.
228 Беляшик_уфкин
06.07.12
(226)двери проходил в том году,в этом пороги решил посмотреть,как залез обамлел  небольшие  пока что пятна краска вздулась,пред хозяин (мужчина лет 30) ничего не делал кроме антикора
229 Беляшик_уфкин
06.07.12
(227) ну получается  поменял  самое  основное,думаю еще год проехать денег подсабрать и  пулять ёё подальше...
230 Беляшик_уфкин
06.07.12
(226) это моя первая машинка,я в ней  потолок утеплял,двери  проклеивал,вообщем одно сплошное разочерование.
231 Адинэснег
06.07.12
(0) бери лохан, там это реализовано
232 Беляшик_уфкин
06.07.12
(231) так  разницы нет уже  что  лохан  что гранта  один  хрен авто таз  штампует....а у них там место проклятое.
233 Эмбеддер
06.07.12
(228) антикор что имеешь в виду - что наносится сверху на краску или мовиль который брызгают внутрь полостей?
234 Беляшик_уфкин
06.07.12
(223) антикор тот что на краску:,днище,арки.
235 Эмбеддер
06.07.12
(234) он не спасет от ржавчины, это от камней. надо мовиль в двери и пороги. у меня 10 лет 9-ке продержалась, потом начала ржаветь. обрабатывали 2 раза - прежний владелец и я когда купил 5-летку. причем пороги целые были к 10 годам, только треугольнички по краям начали (видать мало мовиля туда налил)
236 Беляшик_уфкин
06.07.12
(234) а сам мешал,пушечное сало,парофин,мавиль,отработку и мазуту и  зпливал в двери=)двери   половину  двери  пролил пол проклеил.
не в тему что за ошибка Hp 5100  error:undefined offendingcommand:set?
