Админ
Не выводится заголовок /
0 Max-VLAD
02.07.12
Процедура Сформировать(ТабДок) Экспорт
ЭлементыФормы.Таб.Очистить();
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ
  | НД_ПКО.Контрагент КАК Контрагент,
  | НД_ПКО.Подразделение КАК Подразделение,
  | НД_ПКО.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента
  | ИЗ
  | Документ.НД_ПКО КАК НД_ПКО
  | ГДЕ НД_ПКО.Ссылка.Проведен
  | УПОРЯДОЧИТЬ ПО Подразделение,СуммаДокумента
  | ИТОГИ СУММА(СуммаДокумента) ПО Подразделение";
   Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Таб = Новый ТабличныйДокумент;
   ТекМакет = ПолучитьМакет("Макет");
   Заголовок = ТекМакет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
   Шапка = ТекМакет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   Строки = ТекМакет.ПолучитьОбласть("Строки");
   Итого = ТекМакет.ПолучитьОбласть ("Итого");
   СуммаДокументаИтого = 0;
   выборка.следующий();
   ТабДок.Вывести(Заголовок);
   ТабДок.Вывести(Шапка);
   Для Каждого Строка Из Результат Цикл
   Строки.Параметры.Заполнить(Строка);
   Если ЗначениеЗаполнено(Строка.СуммаДокумента) Тогда
       СуммаДокументаИтого = Строка.СуммаДокумента + СуммаДокументаИтого;
   Строки.Параметры.Контрагент = Строка.Контрагент;
   Строки.Параметры.Подразделение = Строка.Подразделение;
   Строки.Параметры.СуммаДокумента = СуммаДокумента;
   ТабДок.Вывести(Строки);
   Итого.Параметры.СуммаДокументаИтого = СуммаДокументаИтого;
   ТабДок.Вывести(Итого);
Процедура КнопкаСформироватьНажатие(Кнопка) Экспорт
         Сформировать(ЭлементыФормы.Таб);
При отладке возникает ошибка:
{Отчет.ПКО.Форма.ФормаОтчета.Форма(41)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Помогите, пожалуйста, кто знает в чем ошибка!
1 butterbean
02.07.12
в отладчике посмотри что у тебя в Заголовок
2 butterbean
02.07.12
хотя у тебя еще какая-то хрень с Таб
3 Max-VLAD
02.07.12
вот в этом месте ошибка:
в макете всё правильно сделано:
4 butterbean
02.07.12
(3) в отладчике посмотри что у тебя в Заголовок
5 dva1c
02.07.12
(3) Что у тебя в макете содержится?
(4)+1
6 Chin
02.07.12
А это зачем?
Может:
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
7 Pro-tone
02.07.12
+1 (6) верно - из-за этого и ошибка
8 Chin
02.07.12
(6) Хотя нет, у тебя ТабДок изначально табличный документ. (видимо "таб=" просто атавизм)
Тогда смотри отладчик...
9 Max-VLAD
02.07.12
макет http://s44.radikal.ru/i103/1207/c0/1a3c00aabb60.jpg
Pro-tone - тоже подумал про это
10 butterbean
02.07.12
(9) в отладчике посмотри что у тебя в Заголовок
11 PiVa123
02.07.12
замени на
ОбластьЗаголовок = ТекМакет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Потому что, скорее всего "Заголовок", это Заголовок формы :)
12 Max-VLAD
02.07.12
Заменил везде ТабДок, теперь вылезает ошибка:
{Отчет.ПКО.Форма.ФормаОтчета.Форма(81)}: Поле объекта не обнаружено (ТабДок)
          Сформировать(ЭлементыФормы.ТабДок);
внизу где
13 Max-VLAD
02.07.12
[b]butterbean[/b], я новичок. напишите где и как посмотреть
14 butterbean
02.07.12
(11) вот зачем ты сразу все раскрыл :-)
надо было чтобы он в отладчике увидел, потом сам прозрел... а так никакого педагогического эффекта
15 butterbean
02.07.12
(13) это долго, мне лень
16 PiVa123
02.07.12
(14) Виноват. Пардон.
17 Max-VLAD
02.07.12
ничего не понимаю в чем может быть ошибка. вроде на глаз все правильно, а в чем дело понять не могу. программирую 1 раз на 1С
18 dva1c
02.07.12
(12) Не совсем понятно.
Ты передаешь в процедуру ТабДок.
Зачем?
Проще
Сформировать(Таб);
19 dva1c
02.07.12
+(18) Передавай в ТабДок в Сформировать.
20 dva1c
02.07.12
(17) "...программирую 1 раз на 1С" - научись программировать в 1С. Почитай книжки. Учи мат. часть!
21 Max-VLAD
02.07.12
dva1c,
Проще
Сформировать(Таб);
- вылазит ошибка
22 Max-VLAD
02.07.12
учу, сложно пока, раньше программировал на Паскале и в Делфи
23 dva1c
02.07.12
(22) Передавай то, куда будешь выводить.
Пошел обедать...
24 Max-VLAD
02.07.12
dva1c, отчет должен вывестись в макет
25 dva1c
02.07.12
(24) Должен выводить, если заставишь "взять" нужный тебе макет по имени макета.
при обращении пищи (<кому>), тогда не придется копировать ник в посте )
26 dva1c
02.07.12
*(25) пиши
27 oleg_ma
02.07.12
В определении
А используешь ТабДок.
Замени
на
Должно все получиться:)
Не забудь после цикла поставить
ТабДок.Показать("");
28 Max-VLAD
03.07.12
02:18
oleg_ma, получилось, спасибо!:) всем спасибо за участие!
