УПП: Изменение печатной формы документа ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации |
discant
02.07.12
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую печФорму использует сабжевый документ?
Fr1eNd
02.07.12
Форма может быть либо в самом документе, либо в общих формах
Serg_1960
02.07.12
Отчеты.УнифицированнаяФормаТ13 - там макеты Т13 и СКД для заполнения.
Alexperumov
02.07.12
Alexperumov
02.07.12
опаздал)
Serg_1960
02.07.12
1:0 ответ неполный - не зачет :)
discant
02.07.12
Спасибо!
В общеим мне нужно эту форму доработать так, чтобы
- Дата составления заполнялась как дата конца периода,
- Дата после подписи как конец отчетного периода,
-Автоматическое указание структурного подразделения и расшифровки подписи его руководителя.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
almar
02.07.12
(0) Документ Табель в качестве печатной формы использует отчет Табель. Поэтому иногда в документе одно, а в его печатной форме совсем другое :)
dva1c
02.07.12
(6) Я бы не перепахивал форму внутри конфы. Вытащи печатную форму "наружу" (Внешняя печатная форма), редактируй и подцепляй её к доку.
dva1c
02.07.12
(6) В свое время делал для ЗУП . Возьми, как образец.
discant
02.07.12
(9) Пасибо большое... Щас гляну есть ли у меня старт мани... Может куда-нибудь кто-нибудь выложит?
discant
02.07.12
к (10)
Все же денег на инфостарте у меня нет... Выложите, плиз, куда-нибудь побесплатнее?
dva1c
02.07.12
(11) Читай аську.
discant
02.07.12
А где в табеле искать процедуры печати?
dva1c
02.07.12
(13) В модуле объекта. Действия -> Открыть модуль объекта
discant
02.07.12
(14) Это в обработке... а в документе самом где ее найти?
dva1c
02.07.12
(15) Я говорил, что у меня пример, как можно сделать. Использовать впрямую не получиться.
dva1c
02.07.12
(15) Попробуй. Зарегистрируй. В ЗУП регистрируется автоматом. Если зарегится, то кнопка появится.
dva1c
02.07.12
+(17) В макете поправь регистрацию. Поставь "Документы.ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации" и посмотри на кнопку: появилась или нет. )
discant
02.07.12
(18) Я говорю про типовой механизм печати этого документа =)
dva1c
02.07.12
(19) УПП не юзаю, поэтому помог, чем смог. )
