v7: Начинаю забывать семерку :-( , в табл. части дока есть аналог ТекущаяСтрока()?
0 Сияющий Асинхраль
02.07.12
ТекущаяСтрока() Таблицы значений?
1 smaharbA
02.07.12
НомерСтроки() ?
2 1Сергей
02.07.12
есть
3 andrewks
02.07.12
(1) гы-гы. не угадал
4 Ork
02.07.12
(0) Именно так и называется ТекущаяСтрока().
(1) НомерСтроки - это свойство, а не метод.
5 1Сергей
02.07.12
(1) без скобок
6 andrewks
02.07.12
(0)а тебе нужен № строки, или установка текущей строки?
7 smaharbA
02.07.12
без скобок конечно
8 1Сергей
02.07.12
(4) нету у документа ТекущаяСтрока()
9 Сияющий Асинхраль
02.07.12
Да вот и я кроме НомерСтроки не вижу ничего, но НомерСтроки будто бы для программного выбора строк, а мне надо текущая выбранная пользователем в форме
10 smaharbA
02.07.12
(4) правдо так и называется ?
11 1Сергей
02.07.12
(9) они совпадают в модуле формы
12 andrewks
02.07.12
(9) она и есть
13 smaharbA
02.07.12
(9) номерстроки и вернет текущую
14 Сияющий Асинхраль
02.07.12
Да, проверил, действительно возвращает текущую, Спасибо!!!
15 155153144627
02.07.12
(9) делай проверку что текущая строка не 0 и обращайся к данным:
ТаблицаЗнач.Столбец1 = 1;
16 Aleksey
02.07.12
ТекущаяСтрока(<?>);
Синтаксис:
ТекущаяСтрока(<Строка>)
Назначение:
Установить/определить текущую строку таблицы в элементе диалога типа ''ТаблицаЗначений''. Возвращает число, соответствующее индексу текущей строки поля диалога (до его изменения), или 0, если текущей строки нет.
Параметры:
<Строка> - необязательный параметр. Числовое выражение с задаваемым индексом строки для элемента диалога типа ''ТаблицаЗначений'', на которую требуется установить курсор. Если параметр не задан, то положение курсора в поле диалога не меняется.
17 smaharbA
02.07.12
(16) познавательно
18 155153144627
02.07.12
(14) Если хочется заморочиться с индексом строки, то
УстановитьЗначение(<?>,,);
Синтаксис:
УстановитьЗначение(<Строка>,<Колонка>,<Знач>)
Назначение:
Установить значение ячейки таблицы значений.
Параметры:
<Строка> - номер строки.
<Колонка> - номер или идентификатор колонки.
<Знач> - устанавливаемое значение в ячейке таблицы.
19 andrewks
02.07.12
(16)(18) люди-люди, человеки! сабж про ТЧ дока
20 Aleksey
02.07.12
(13) Там с сортировкой есть глюки. Вроде бы сожно добиться когда носерСтроки <> ТекущаяСтрока()
21 Aleksey
02.07.12
(19) А есть разница?
22 1Сергей
02.07.12
(21) бугага :))))))
23 smaharbA
02.07.12
(21) кому и кобыла невеста (с)
24 Aleksey
02.07.12
(19) НомерСтроки
Синтаксис:
НомерСтроки
Назначение:
Доступ к номеру строки многострочной части документа.
Замечание:
Атрибут имеет смысл только при выбранной строке.
Подробнее см. в документации, глава 'Работа с Документами'
25 Господин ПЖ
02.07.12
вот она старость...
26 andrewks
02.07.12
