Настройка техжурнала |
sergdi
02.07.12
1С 8.2 клиент - сервер. Как настроить технологческий журнал на сервере. Положил в каталог bin/conf файл xml. Получилось, что log-и создаются только если программа запускается на сервере.
sergdi
03.07.12
каталог создал на сервере D:\1CLOG\ для него для пользователей установлены полные права. Логов нет. На локальном компе, где сервер установлен на виртуальной машине логи создаются.
gosn1ck
03.07.12
значит событий не происходит
sergdi
03.07.12
На локальном компе на виртуальной машине та же база, сервер предприятия. Все тоже самое.
sergdi
03.07.12
там пишется информация про все зарегистированные базы на сервере предприятия даже когда клиеннты не запущены.
gosn1ck
03.07.12
покажи
sergdi
03.07.12
Например
36:38.0920-0,SCOM,2,process=rphost,t:clientID=276,Func='setSrcProcessName(DIRECT1C,DIRECT1C)'
38:08.9351-0,SCOM,2,process=rphost,t:clientID=278,Func='setSrcProcessName(TEST1C,TEST1C)'
Direct1C и Test1C - базы зарегистрированные на сервере предприятия
gosn1ck
03.07.12
так логов нет или они есть? я просил тж.
sergdi
03.07.12
папки и файлы в каталоге для логов на локальной тестовой машине создаются. Не получилось на реальной базе, хотя на каталог дал все права для пользователей. Каталог в файле конфигурации правильно написан.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
