Кто не спит!Подскажите пжл с загрузкой dbf файлов!! | ☑ | ||
Taffy
03.07.12
Из папки загружаю все файлы ,названия которых заканчиваются на d1 и d2.Проблема вот в чем:смотрю в отладчике ИмяФайла="290612d1.d",а должно быть "290612d1".где в коде ошиблась?подскажите,если не сложно.Спасибо
КаталогФайла ="F:\ExportCRM on report"+Каталог+"\"; МассивФайлов = НайтиФайлы(КаталогФайла,"*d?.dbf"); Для каждого ФайлДБФ Из МассивФайлов Цикл ИмяФайла = ФайлДБФ.Имя; Если (Прав(ИмяФайла,1)) = "1" ИЛИ (Прав(ИмяФайла,1)) = "2" Тогда ДБФ = Новый XBase; ДБФ.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); ДБФ.Кодировка=КодировкаXBase.OEM; ////Проверка на наличие записей Если ДБФ.КоличествоЗаписей() = 0 Тогда Сообщить("Файл данных пуст"); ДБФ.ЗакрытьФайл(); //Возврат КонецЕсли; |
Smallrat
03.07.12
00:31
что-то с именами файлов не так ? код вроде рабочий. единственно что ИмяФайла идет
с расширением и должно вернуться чтото типа "290612d1.dbf" |
probably
03.07.12
00:36
Имяфайла случайно выше нигде не определяется, как строка определенной длины?
И это не Jet случаем? |
Taffy
03.07.12
00:48
имя файла выше нигде не определяется.нужно определить?
Taffy
03.07.12
00:48
да.что то с именем файлов не так((
Taffy
03.07.12
00:49
"290612d1.d" возвращает
Aleksey
03.07.12
00:52
(5) ИмяФайла Это случайно не реквизит на форме? А то походу 10 символов похоже на строковый реквизит дефолтный
Taffy
03.07.12
00:56
да.реквизит))10 символов...тут похоже и исправить надо?да?
Агент Инфостарта
03.07.12
01:02
(7) Ну так исправьте. Для имени файла корректнее будет 255 символов или неограниченная строка.
Taffy
03.07.12
01:09
спасибо.
Taffy
03.07.12
01:13
Извините пожалуйста,есть еще вопрос,обработка не заходит в файлы,заканчивающиеся на n1 и n2((хотя должна
КаталогФайла ="F:\ExportCRM on report"+Каталог+"\"; МассивФайлов = НайтиФайлы(КаталогФайла,"*n?.dbf"); Для каждого ФайлДБФ Из МассивФайлов Цикл ИмяФайла = ФайлДБФ.Имя; Если (Прав(ИмяФайла,1)) = "1" ИЛИ (Прав(ИмяФайла,1)) = "2" Тогда ДБФ = Новый XBase; ДБФ.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); ДБФ.Кодировка=КодировкаXBase.OEM; ////Проверка на наличие записей Если ДБФ.КоличествоЗаписей() = 0 Тогда Сообщить("Файл данных пуст"); ДБФ.ЗакрытьФайл(); //Возврат КонецЕсли; СпрНоменклатура=Справочники.Номенклатура; СпрВидыНоменклатуры=Справочники.ВидыНоменклатуры; СпрЕдиницыИзмерения=Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения; ДБФ.Первая(); Пока Истина Цикл Код=СокрЛП(ДБФ.KOD); Если СпрНоменклатура.НайтиПоКоду(Код)=СпрНоменклатура.ПустаяСсылка() Тогда Номенклатура = СпрНоменклатура.СоздатьЭлемент(); //Если ЗначениеЗаполнено(ДБФ.KOD) Тогда //Код=СокрЛП(ДБФ.KOD); // Если Код Тогда Номенклатура.Наименование = СокрЛП(ДБФ.NAMEN); Номенклатура.Артикул = СокрЛП(ДБФ.ART); Номенклатура.ВидНоменклатуры = СпрВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ДБФ.VID),Истина); Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения=СпрЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ДБФ.ED),Истина); Номенклатура.Код=Код; Номенклатура.Записать(); КонецЕсли; Если Не ДБФ.Следующая()Тогда Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; //КонецЕсли; Сообщить ("Номенклатура выгружена!"); |
Aleksey
03.07.12
01:26
(10) Попробуй
ИмяФайла = СокрЛП(ФайлДБФ.Имя); Вообщем я для начало бы проверил что возвращает Прав(ИмяФайла,1) |
Taffy
03.07.12
01:47
действительно.возвращает букву "f".сейчас попробую.спасибо
kotletka
03.07.12
01:50
ПутьКФайлу =?
Taffy
03.07.12
01:52
путь к файлу-реквизит формы
Taffy
03.07.12
01:55
теперь возвращает n1,n2 ,а в файл не заходит((
Aleksey
03.07.12
01:59
(15) а счем сравниваешь?
Taffy
03.07.12
02:04
в отладчике смотрю.
Taffy
03.07.12
02:15
не поняла вопрос про с чем сравниваю.
Aleksey
03.07.12
02:34
(18) "теперь возвращает n1," А в сабже сравниваешь с "1"
osa1C
03.07.12
06:20
найди сначала в имени файла разделитель (.) точку и потом выбирай 1 или 2 слева от точки
Aleksey
03.07.12
(20) Зачем?
КонецФайла=Лев(Прав(ИмяФайла,5),1); или КонецФайла=Сред(ИмяФайла,СтрДлина(ИмяФайла)-4,1); |
Aleksey
03.07.12
Ну или если без извращений заменить
ИмяФайла = ФайлДБФ.Имя; на ИмяФайла = ФайлДБФ.ИмяБезРасширения; Файл.ИмяБезРасширения (File.BaseName) Файл (File) ИмяБезРасширения (BaseName) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Строка. Содержит имя файла (без расширения), с которым связан объект. Пример: если Файл.ПолноеИмя = "c:\temp\test.txt", то Файл.ИмяБезРасширения = "test". Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
0_Serg_0
03.07.12
ПутьКФайлу = КаталогФайла + ИмяФайла ; ДБФ.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); |
Taffy
03.07.12
спасибо)сейчас попробую
