пко ошибка ☑
0 DAVI
03.07.12
открываю пко,нажимаю перечитать,вылетает ошибка
{Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокумента.Форма(2033)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ДоговорКонтрагента)
       Если СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента.Пустая() Тогда
по причине:
Выполнение операции невозможно, так как строка была удалена.
дальше нажимаю на договора,ошибка
{Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокумента.Форма(2681)}: Значение не является значением объектного типа (ДоговорКонтрагента)
   РаботаСДиалогами.НачалоВыбораЗначенияДоговораКонтрагента(ЭтотОбъект, ЭтаФорма, Элемент, Контрагент, ЭлементыФормы.РасшифровкаПлатежа.ТекущиеДанные.ДоговорКонтрагента,
подскажите плиз в чем проблема,что там  договрами контрагентов
1 DAVI
03.07.12
проверял отладчиком,че то не понял ничего,я новеньки в этом
2 gosn1ck
03.07.12
там ерквизит-договор то вообще есть?
3 DAVI
03.07.12
да есть,тип справочник ссылка.договорыконтрагентов
4 DAVI
03.07.12
помогите люди
5 hhhh
03.07.12
СтрокаПлатеж чему у вас равно в отладчике.
6 Золушка
03.07.12
Это только с одной платежкой или со всеми? И с одним контрагентом или с любым?
7 DAVI
03.07.12
со всеми платежками и со всеми контрагентами
8 vicof
03.07.12
(0) демоническим обновлением надо меньше баловаться.
9 Pro-tone
сюда ставишь точку останова
o: Если СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента.Пустая()
смотришь чему равен СтрокаПлатеж
10 DAVI
03.07.12
ставлю,при открытии пко отладчик нормально проходит эту строку СтрокаПлатеж равна ДокументТабличнаяЧастьСтрока.ПКО,а при нажатии пересчитать отладчик доходит до этой строки и выдает ошибку,
11 DAVI
03.07.12
СтрокаПлатеж равна ДокументТабличнаяЧасть.Строка.ПриходныйКассовыйОрдер.Расшифровкаплатежа
12 DAVI
03.07.12
да динамически я к сожалению часто обновляю(((
13 0_Serg_0
03.07.12
тода на копии лучше проверь..
14 DAVI
03.07.12
копию я уже сделал,вот на ней сижу,что мне тут изменить,куда копать?
помогите
15 0_Serg_0
03.07.12
а копия из дт-шки поднята? ТИИ запусти
16 vicof
03.07.12
(12) да е-мае, кэш почисть.
17 DAVI
03.07.12
а как его почистить,где то в документсеттингс удалить папку 1с8 и тэмп,я правильно понял?
18 vicof
03.07.12
(17) папки с уидами в 1с8 и темп
19 DAVI
03.07.12
спасибо
