Обмен ☑
0 berendej
03.07.12
Есть обмен УТ10-БП2.0. Базы типовые, правила соответственно тоже, делал через помощника. Обмен двусторонний. Объекты выгружаются без ошибок, но вот в бухе ни один документ не проводится сам, при обмене, потом приходится через групповую обработку объектов проводить. В буху грузятся поступления на расчет счет, поступление товаров и услуг, РТиУ. Подскажите где настраивается чтоб проведение автоматически шло, никак не могу найти.
1 vicof
03.07.12
А с чего ты решил, что они должны проводиться?
2 berendej
03.07.12
(1) ну это было бы логично, чтобы после каждого обмена руками не проводить. Вкладка есть с отложенными движениями, эти отложенные движения можно настроить, чтобы автоматом делались или тока руками?
3 berendej
03.07.12
ап
4 0_Serg_0
03.07.12
"Подскажите где настраивается чтоб проведение автоматически шло, никак не могу найти.
оно и так автоматом, прост по умолчанию после 5го непроведенного дока останавливается
5 berendej
03.07.12
(4) т.е. в списке отложенных действий не должно быть документов перед следующей загрузкой,я правильно понимаю? И можно ли убрать это значение 5ти непроведенных документов по умолчанию или поменять на большее количество?
6 berendej
03.07.12
7 0_Serg_0
03.07.12
можно поменять на большее - но проводить и искать ошибки всёрно придётся
8 Сияющий Асинхраль
03.07.12
23:39
В принципе можно вообще убрать предел, при котором перестает проводитьсю, но лучше провести руками все доки из регистра отложенное проведение, очистить регистр руками, и далее внимательно следить за ошибками при загрузке
9 berendej
04.07.12
00:09
Так и сделал, остались бородатые документы за начало года, порядка 10 шт, пускай бухи разбираются чего у них там с учетом
