Проблема с wsdl ☑
0 zzhiraf
03.07.12
Не подгружается в качестве wsссылки wsdl-файл
https://github.com/milewise/node-soap/blob/8cf215b2cb9327d95074131a6d25386d38779eca/test/wsdl/strict/stockquote.wsdl
Что с ним не так?
1 zzhiraf
03.07.12
Ошибка "Неверный формат"
2 sikuda
03.07.12
Доброе утро! Ты только сегодня узнал, что не всякий wsdl файл загружается в 1С?
3 zzhiraf
03.07.12
Интересно что с ним не так?...
4 sikuda
03.07.12
attribute 'element' in message part 'body' (message 'GetLastTradePriceInput') refers to element 'xsd1:TradePriceRequest' which is not defined within the WSDL file!
Это программа Altova XMLSpy.
Но это не имеет я думаю никакого отношения к 1С!!!
5 zzhiraf
03.07.12
То есть ошибка в самом wsdl получается?
6 izekia
03.07.12
(5) там в начале открытым текстом ссылки еще на два неймспейса, где это все описывается
7 izekia
03.07.12
(4) кстати, спай врет, есть описание в файле
8 izekia
03.07.12
в (6) я ошибся
9 izekia
03.07.12
думаю 1с нормально не умеет читать такие описания, может из-за того что внутри лежит схема, либо по какой-то другой причине
10 sikuda
03.07.12
У меня по статистике 1С в большинстве случаев не импортирует WSDL файл. Просто это надо знать!
11 izekia
03.07.12
(10) вопрос вот в чем, зачем тс этот файл подгружать?
это, как я понял, тестовый пример для работы с локальным сервисом, никакого особого смысла в нем нет
12 zzhiraf
03.07.12
(11) хочу проверить будет ли 1с нормально работать с веб-сервисами на node
13 Саша Питерский
03.07.12
(0) Так это ведь у тебя и не ws ссылка. Ты открой в браузере свою ссылку, посмотри что там откроется.
14 zzhiraf
03.07.12
(13) Это понятно, на той странице есть содержимое wsdl файла, надо вручную скопировать в файл с расширением wsdl
15 zzhiraf
03.07.12
(10) и что делать если не импортируется файл? как с сервисом работать?
16 zzhiraf
03.07.12
Да, походу действительно именно с этим примером какой-то глюк. Попробовал другой wsdl - все хорошо импортировалось в 1С.
https://github.com/milewise/node-soap/blob/8cf215b2cb9327d95074131a6d25386d38779eca/test/wsdl/strict/logincms.wsdl
17 Саша Питерский
03.07.12
(15) Сторонней программой выявляешь ошибки в wsdl, их исправляешь и импортируешь локальный файл.
18 izekia
03.07.12
(15) попробуй elementFormDefault="qualified" к описанию схемы добавить
хотя это вроде не должно влиять
19 zzhiraf
03.07.12
(17) Ошибка выявлена в (4). Как исправить это можно?
20 zzhiraf
03.07.12
(18) не помогло
21 izekia
03.07.12
(17) в эклипсе все нормально
22 zzhiraf
03.07.12
(21) XMLSpy почему-то показывает ошибку?...
23 izekia
03.07.12
попробуй нс дописать к типам которые указаны в схеме
xsd:string вместо string
и
xsd:float вместо float
еще в первой строке:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
и схему поновее указать:
<xsd:schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
24 izekia
03.07.12
последнее в 11-й строке
25 zzhiraf
03.07.12
(23) Ты гений wsdl! Спасибо))
26 izekia
03.07.12
(25) да не я, в эклипсе нормальный валидатор, действительно как (17) говорил, просто все ошибки и предупреждения исправил
27 zzhiraf
03.07.12
Надо будет его поставить, я то поставил XMLSpy... Он пишет что есть ошибка, а как исправить непонятно, хотя наверно как-то тоже можно
28 Jaap Vduul
03.07.12
На самом деле достаточно указать ns http://www.w3.org/2001/XMLSchema, ибо 1цэ только с ним и может работать.
29 izekia
03.07.12
(28) может быть, у меня не на чем попробовать было
