v8: 8.3 Linux - Install - Ошибка установки 1c-enterprise83-client:i386 :( [решено]
0 romale
03.07.12
Система Ubuntu 12.04 64bit
Ошибка при установке:
dpkg: не удалось обработать параметр 1c-enterprise83-client:i386
1 tridog
03.07.12
(0) Ответ есть в твоем вопросе.
2 romale
03.07.12
(1) Типа система 64 bit. Но ведь на винду 64 bit ставится
3 tridog
03.07.12
(2) Ну и накуя тебе линупс с таким пониманием того, как он работает?
4 ДенисЧ
03.07.12
sudo apt-get remove ubuntu
sudo apt-get install windows-7
5 romale
03.07.12
(3) Прикольный ответ. Очень информативный. Спасибо.
6 tridog
03.07.12
(5) Всегда пожалуйста, обращайся
7 Grobik
03.07.12
21:36
(5) Помогла хоть помощь?
8 Fragster
мануал пишу. в кратце - распаковываем линукс клиента и линукс сервер в одну папку, ставим все (для рпм)
rpm -i *.rpm
выполняем (для х64):
/opt/1C/v8.3/x86_64/utils/config_system
9 Fragster
устраняем ошибки, в моем случае:
устанавливаем libgsf
устанавливаем ttf2pt1
10 Fragster
выполняем /opt/1C/v8.3/x86_64/utils/config_system /usr/share/fonts/
11 Fragster
ждем долго
12 Fragster
после чего - работает (глюки есть, но в целом - неплохо)
13 Fragster
да, нужен ключ
14 Fragster
(локальный - работает)
15 Fragster
16 romale
03.07.12
(7) Нашёл для 64bit на 1С. :). Поставил, но не находит теперь ключ локальный железный
17 tridog
03.07.12
(16) А теперь кури про драйвера HASP под линупсом
18 Fragster
(16)(17) нет, надо сделать (10)
19 tridog
03.07.12
(10) Это должно включаться в пункт "поставил"
20 Fragster
еще в системе должен быть imagemagick
21 romale
03.07.12
(18) Поставил:
sudo dpkg -i ttf2pt1_3.4.4-1.3_amd64.deb
sudo /opt/1C/v8.3/x86_64/utils/config_system /usr/share/fonts/
и молчит
22 Fragster
(21) жди, смотри через top, например, пока не просрется
23 Fragster
у меня минут 5 фигачила, на самом деле оно преобразует шрифты внутрь себе куда-то
24 romale
03.07.12
(22) Всё завершилось. 1С всё равно требует софтовую лицензию. :( Imagemagick стоит
25 Fragster
(24) ключ воткнут?
26 Fragster
рестартани комп
27 Fragster
Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 1, получило клиентское приложение
28 romale
03.07.12
(25) Ключ воткнут.(Красным горит). Комп рестартовал.
29 Fragster
еще я ставил http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=all&p=all&o=Linux&t=all&l=all Sentinel HASP Run-time RPM Installer for Linux
30 Fragster
но хз, нужен он или нет, ибо после установки его - у меня так ключ и просило, а после (10) - нет
31 Fragster
на выходных сделаю полный мануал по чистой установке
32 romale
03.07.12
(29) Наверно дело в нём. Точная ссылка на HASP для становки какая?
33 Fragster
(32) там внизу итабличка с рантаймом
34 romale
03.07.12
22:59
(33) Там 3 ссылки, причём для Ubuntu две ссылки. :)
35 Fragster
Sentinel HASP Run-time DEB Installer for Linux Ubuntu NEW!
36 ansh15
03.07.12
(23) xml файл генерируется.
(30) это для серверного ключа, сетевой клиентский тоже будет раздавать, но только через раздачу лицензий сервером приложений, напрямую клиент не видит  такой ключ.
А серверый ключ можно увидеть через браузер (//localhost:1947), там веб-сервер запускается.
37 Fragster
(36) ну, я ж говорю, у меня после (10) увидело локальный ключ (не серверный)
38 Fragster
но до того я ставил рантайм (ну и ребутался на всякий, все равно не видело)
39 romale
03.07.12
(35) Поставил Sentinel_LDK_Ubuntu_DEB_Run-time_Installer
там в архиве файло: aksusbd_1.16-1_i386.deb
Но всё равно ключ не видит
40 Asmody
03.07.12
23:23
не понял, у него вино внутре штоль?
41 Fragster
23:25
(40) вроде нет
42 Asmody
03.07.12
23:27
шрифты его или системные?
43 ansh15
03.07.12
(38) (39) А эти пробовали? http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/hasp/
44 Fragster
(42) его, но сглаживание системное...
ldd 1cv8s
libwx_gtk2u-2.9.so.2 => /opt/1C/v8.3/x86_64/libwx_gtk2u-2.9.so.2
45 Fragster
см картинку в начале ветки
46 Asmody
03.07.12
(44) это они весь свой графический стек под Х перенесли? ахринеть!
47 Fragster
23:33
(46) еще оно зачем-то долго жует системные шрифты (см (10))
48 Asmody
03.07.12
1С опять впереди планеты всей. пока каноникал только изобретает свои "контекстные кнопки окна", у 1С они вот они уже.
49 romale
03.07.12
23:37
(39)может попробовать дрова HASP etersoft?
http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/last/x86_64/Ubuntu/12.04/
50 Grobik
03.07.12
23:44
Может глупость скажу. Для хаспа get install ia32-libs не нужно?
51 romale
03.07.12
23:48
(49) В общем завелось с http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/last/x86_64/Ubuntu/12.04/haspd_3.3-eter2ubuntu_amd64.deb
после рестарта
52 romale
03.07.12
23:53
Итог под x64:
1. Скачиваем
Клиент 1С:Предприятия для DEB-based Linux-систем (Debian, Ubuntu, и т.п.)
Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для DEB-based Linux-систем (Debian, Ubuntu, и т.п.)
2. Распакоковываем всё в одну папку
3. sudo dpkg -i *deb
4. Ставим http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/last/x86_64/Ubuntu/12.04/haspd_3.3-eter2ubuntu_amd64.deb
рестарт.
Возможно ещё потребуется:
это, судя по всему для серверной части...
есть описание тут: http://pg1c.ru/?page_id=173
53 romale
03.07.12
23:55
(52) к п.1 опечатка
Клиент 1С:Предприятия (64-bit) для DEB-based Linux-систем (Debian, Ubuntu, и т.п.)
54 Grobik
03.07.12
23:56
Название ветки можно менять на >>  :)
55 Jaffar
05.07.12
Взято из http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=618701#42
Установка клиента в Ubuntu 12.04 i386 Desktop
1. Поставить все зависимости, чтобы dpkg и config_system не ругались
$ sudo apt-get install libwebkitgtk-1.0-0 ttf-mscorefonts-installer texlive-binaries unixodbc libgsf-bin imagemagick
1. Взять дистрибутивы клиента и сервера, распаковать
$ ls
client.deb32.tar.gz  deb.tar.gz
$ tar xzf client.deb32.tar.gz
$ tar xzf deb.tar.gz
3. Из набора пакетов поставить common, server и client.
$ sudo dpkg -i 1c-enterprise83-common_8.3.1-531_i386.deb 1c-enterprise83-server_8.3.1-531_i386.deb 1c-enterprise83-client_8.3.1-531_i386.deb
4. Сконфигурировать все скриптом. Он должен отработать без всяких сообщений.
$ sudo /opt/1C/v8.3/i386/utils/config_system
5. Скачать драйвер HASP, распаковать и поставить
$ wget ftp://ftp.cis-app.com/pub/hasp/Sentinel_HASP/Linux/Sentinel_LDK_Ubuntu_DEB_Run-time_Installer.tar.gz
$ tar xzf Sentinel_LDK_Ubuntu_DEB_Run-time_Installer.tar.gz
$ cd Sentinel_LDK_Ubuntu_DEB_Run-time_Installer/
$ sudo dpkg -i aksusbd_1.16-1_i386.deb
Вот только Алладиновцы забыли про новые убунты, поэтому нужно
$ sudo mount --bind /dev/bus /proc/bus
$ sudo ln -s /sys/kernel/debug/usb/devices /proc/bus/usb/devices
$ sudo /etc/init.d/aksusbd restart
56 ptiz
05.07.12
Тут спрошу.
Что делать, если "Не удалось найти пакет libwebkitgtk-1.0-0"
Смотрел через "менеджер пакетов synaptic": там есть libwebkitgtk-1.0-2
А так понимаю, что нужен именно libwebkitgtk-1.0-0 ?
сборка Denix (на базе Ubuntu 10.4)
57 ptiz
05.07.12
из соседней ветки:
"поставил пакеты 1С с помощью dpkg, после этого
sudo apt-get install -f
-f - доставит необходимые пакеты."
ага, щас
он удаляет клиентский пакет 1С, а не доустанавливает недостающее :)
58 Djelf
05.07.12
(57) На Ubuntu 10.04 нужно сделать так:
ln /usr/lib/libwebkit-1.0.so.0 /usr/lib/libwebkitgtk-1.0.so.0
Запускается, в бухгалтерии вылетает при нажатии на "Руководителю".
Принтеры не видит ;(
59 bazzzurman
05.07.12
19:08
(58) да, в принципе, можно вообще на любой файл линк сделать. это ж линукс, свободный софт, что хотим, то и делаем. и что нам какие-то ограничения на версии библиотек :)
60 Djelf
05.07.12
На любую иззяяяя! На правильную можно!
libwebkit=libwebkitgtk Его переименовали когда Gnome 3 делали...
А версия его на Ubuntu 10.04 - 1.2.7-0ubuntu0.10.04.1 т.е. >= требуемого 1.2.5
61 Djelf
06.07.12
00:56
UPD
Проверил как следует: симлинк в 10.04 - только на посмотреть, и только с версией бухгалтерии 2.0, с 3.0 - жуть полная, проверил на Ubuntu 12.04 разница огромная! Обновить libwebkit, скорее всего, малой кровью не получится - были ppa для 3го Гнома (где оно должно было быть) но они все для 10.04 стухли...
62 эцп
06.07.12
07:59
(61) Странный выбор у 1С рекомендовать запуск WEB-клиента под Linux в Firefox, при этом для конфигуратора (тонкого и толстого клиента) использовать webkit. Вполне могли бы использовать какой-нибудь libfirefox (есть такой?).
63 ptiz
06.07.12
(61) Спасибо. Значит про 10.04 лучше забыть.
64 pumbaEO
06.07.12
(57) извиняюсь, кто же знал, что 1С так прикольно пакеты устанавливает... (хоть бы unixodbc в рекомендуемые запихнули...)
(62) xulrunner - движок firefox, в принципе между выбором поддержки win, lin, mac - правильный выбор в сторону webkit сделали.
65 heavenly
06.07.12
(15) Сорри за оффтоп: а что за тема стоит для KDE?
66 asady
06.07.12
(0) на мандриве взлетело
67 dedtver
08.07.12
23:25
ubuntu 11.10 i386 работает
68 ansh15
09.07.12
00:25
И на Fedora 17(x86_64) работает.
69 gnus
15.07.12
а на 32-разрядные железки можно ставить ?
70 gnus
15.07.12
качаю 12.04 lts
71 gnus
15.07.12
если под рукой итуниумов(гесиумов,сексиумов) нет ?
72 gnus
15.07.12
(70) ДЛЯ 32
73 gnus
15.07.12
а вообще протоклы в венде по рфс не поймешь
надо никс
74 ansh15
15.07.12
(69)Pentium III, что ли? Можно.
75 gnus
15.07.12
а под редхат можно ?
если да, то под какой предпочтительненй ?
76 gnus
15.07.12
сейчас в виртуалбоксе на бубунте надо попробовать, потом в раздел на ж.диске бунту инсталить
так на чем жадинам внедрять лучше
на рпм или на деб ?
77 Python
15.07.12
а лечение от жадности у когото есть. хочу очень посмотреть а ключика нет .
