v8: 1c - 8.2.15.318 - память растет как на дрожжах.
0 Террз
04.07.12
После перехода на платформу 8.2.15.318 (клиент/серверный вариант, сервер 32 bit, несколько процесов)щанятая 1с память начала расти как на дрожах.
Клиенты доходят до 600-700 Mb, процессы до 3,6 Gb.
Никогда до этого такого не наблюдалось :(, а пишут что починили утечку памяти.
Есть еще у кого такие же проблемы на этой версии платформы и как с этим бороться?
1 Azverin
04.07.12
(0) написали 1С?
2 Террз
04.07.12
написал ли я запрос в 1с? или что 1с  пищет что починили утечку памяти?
3 Amra
04.07.12
Переходи на 8.3 )
4 Террз
04.07.12
:) - в камикадзе не записывался...
5 butterbean
04.07.12
(4) а зачем на 8.2.15.318 тогда перешел??
6 Террз
04.07.12
сидел на 301, обновляясь решил перейти на последную - видимо зря решил
7 эцп
04.07.12
(0) Конфу какую используешь?
8 Террз
04.07.12
УПП 1.3.27.2
9 unregistered
04.07.12
После письма-страшилки от 1С о необходимости обновиться до 8.2.15.318 http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=15292 задумались об обновлении платформы (сейчас 8.2.15.301).
Хорошо, что решили подождать!
Террз, спасибо.
10 VasiL-V
04.07.12
Документооборот хочет 8.2.15.317 минимум. Вчера поставил 15.318.
Если в двух словах - релиз глючное го*но. Проблема с памятью из сабжа имеет место. Ставить на рабочие серваки нельзя.
11 unregistered
04.07.12
(7) А как конфа может влиять на размер памяти, занимаемой процессами сервера?
600-700 Мб для толстого клиента с УПП - это почти нормально.
А вот 3.6Гб на каждый процесс сервера - это как-то стрёмно.
12 unregistered
04.07.12
(3) >> Переходи на 8.3
Ага! И использовать её в режиме совместимости с 8.2.16.
А то что 1С забыла выпустить 8.2.16 (хотя бы тестовый релиз) - это фигня.
13 Amra
04.07.12
(12) Ага, сам прифигел)
14 ask76
04.07.12
мы перешли на 317 из-за того, что там исправлена ошибка "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой", с которой поимели гемору на 301-м. Теперь имеем гемор с памятью. Переход на 318 проблему с памятью не снимает, но снимает потенциальный пц с ошибкой "В клиент-серверном варианте информационной базы возможно возникновение критичной ошибки, которая может влиять на сохранность данных и стабильность работы системы". Я счастлив, что выбрал профессию одинэсника. Мне хорошо, тепло и уютно в этом мире.
15 Kavar
04.07.12
Сижу на 294 :) и похоже еще долго сидеть буду....
16 Kavar
04.07.12
Есть несколько файловых баз. их на 317 перевести успел. но там вроде особых проблем нет.
17 Террз
04.07.12
совсем странный глюк заметил - перезапускал сервис 1с., потом вообще его останавливал - процесс остался висеть. так что перезапуском сервиса по расписанию проблема может не решиться
18 philll
04.07.12
БП 2.0,  сидим на 8.2.13.219.   Проблем особых нет.    На 8.2.15.318 переходить стоит?
(Гл. бух требует, начитвшись
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=15292 )
19 dnab
04.07.12
(0) за какой период он так вырос?
20 эцп
04.07.12
(17) Менеджер кластера сам умеет перезапускать процессы. Зачем еще что-то вручную перезапускать?
21 Террз
04.07.12
сутки. есть подозрение что разрастается в процессе выгрузки базы
- проверить смогу только вечером.
22 Маленький Вопросик
04.07.12
(21) так и есть. перегружай комп
23 lion11
04.07.12
(18) Если не нужно электронного документооборота (типа электронные счета-фактуры), то переходить не обязательно.
24 lucky-nn
04.07.12
так разве не писали в "Ошибки исправленные в 8.2.15.318" среди прочего и "Постепенная утечка памяти в процессе rphost и rmngr"?! я думал наоборот исправили. а тут получается наоборот, накосячили?
25 Террз
04.07.12
(22) - что растет за сутки? или что раз в сутки перегружать комп?
ночью перегружал сервер, делал выгрузку базы - с утра недостаточно памяти. после перезапуска процессов система стабильно стоит по 600 мегабайт на процессор. до этого так же проблемы были после ночной выгрузки бызы
26 Террз
04.07.12
(24) - там дальше еще одну ошибку "исправили" - правда в 317 версии
20003334  Объем памяти рабочего процесса кластера серверов
Проблема:
Объем памяти, занимаемой процессом rphost, непрерывно растет в процессе работы. Наиболее быстрый рост объема памяти наблюдается при наличии в кластере информационных баз с включенными регламентными заданиями, к которым не подсоединено ни одного пользователя.
Дата публикации:
2012-05-12
27 Todorov
04.07.12
Мдаа, зазря я, видимо, поставил 318. Память-то он жрать, может, и перестал, но вот проц, бедолага, не знает куда и деться: раньше idle было на уровне 30-35%, теперь 0,1-2%. Соответственно, и тормоза. На предыдущем этого не было. Короче, чего-то на новом релизе не герметично.
28 Jaffar
04.07.12
(11) "А как конфа может влиять на размер памяти, занимаемой процессами сервера? "
если в конфе заюзали новые фичи, появившиеся только в свежем релизе - может начать жрать.
только вот с фига они каждую новую конфу рекомендуют юзать чуть ли не на последнем релизе платформы - не понятно.
29 Jaffar
04.07.12
22:59
(25) "система стабильно стоит по 600 мегабайт на процессор"
на процессор или на процесс?
30 Маленький Вопросик
05.07.12
06:55
народ, а если базы конвертил на 317, на 310 можно перейти?
31 alkov
05.07.12
07:16
(30) Не должно быть проблем. Конвертация нужна при переходе с 8.2.13 и ниже 8.2.14 и выше
32 alkov
05.07.12
07:17
+(31) при переходе с 8.2.13 и ниже на 8.2.14 и выше
33 Trance_1C
05.07.12
07:27
(0)У меня после обновления платформы перестал работать сервер 1с Х64,
при запуске базы выдает сообщение "Ошибка формата потока, Администратор разорвал соединение с информационной базой"
пришлось раздавать доступ к базам с резервного Х32 сервера 1с, что заметно сказалось на производительности.
34 Trance_1C
05.07.12
07:28
разбираться сейчас не могу, на сервере крутятся базы 20 часов в сутки...
жду выходных.
35 Маленький Вопросик
05.07.12
07:31
да вообще геммор создали с этой 15-ой...
13-ая была - работала - вообще все забыли как она работает....
а тут...
36 Злобный Фей
05.07.12
07:43
Да.. При Медведеве такого не было!
37 Восточный Парень
05.07.12
08:18
Всегда удивляюсь людям, кто при выпуске обновы сразу бросается ставить на рабочие серваки. Хотя, без таких жить невозможно - кто-то же должен тестить и наступать на грабли.
38 Террз
05.07.12
08:24
(29) - на процесс
вечером перегружал сервер, утром, до прихода пользователей опять оба процесса по 3,6 Gb и "висят" - то есть остановкой службы не закрываются. Ночью работали только фоновые задачи, да и те типовые.
39 СамСуСам
05.07.12
(29) Перезалить через xml
40 LoraJ
05.07.12
(37) Вот интересно, а как быть, если последние релизы БП требуют платформы не  ниже 8.2.15, а из 15-х выложена только 8.2.15.318 и на нее настоятельно рекомендуют обновиться ввиду ошибок в предыдущих платформах, которые влияют на стабильность работы и сохранность данных
41 Маленький Вопросик
05.07.12
(40) это в порядке вещей...
42 VasiL-V
05.07.12
В общем 1С выпустила самый глючный релиз платформы и рекомендовала всем на него переходить :) Блестяще!
43 Jaffar
05.07.12
ждите 8.2.16 (тем более, что 8.3 уже ссылается на нее)
44 Террз
05.07.12
(43) - переходить конечно будут в надежде что починили проблему с памятью.... но так стремно... при чем чую что они выпустят это в самый разгар отчетности
45 Поток сознания
05.07.12
При создании начального образа узла РИБ объем занимаемой памяти постоянно растёт, а затем 1с вылетает. Не помогает и 64х разрядный сервер. Остаёмся пока на 8.2.13
46 эцп
05.07.12
(38) Так и не настроил регламентный перезапуск?
47 Террз
05.07.12
(46) - а через сколько его перезапускать? или по объему?
48 Jaffar
05.07.12
(47) раз в сутки (ночью) вполне достаточно должно быть.
49 Маленький Вопросик
05.07.12
(48) перегружать физически или останавливать?
50 Jaffar
05.07.12
(49) зачем физически? да и как?
я раньше (когда совмещал 1С и админа) делал net stop / net start, а как сейчас админы рулят - б.м.п.
51 Odavid
05.07.12
318 - жутко глючный релиз по памяти.
Ест столько, сколько положишь в "физическая память", после чего - вываливается с ошибками.
Кто не перешел - не переходите ни в коем случае.
Память забивает - на х32 до 4ГБ и "Нет свободной памяти", на х64 - сколько есть (хоть 16 ГБ, хоть - 24ГБ).
Возможно, кого-то спасет создание нескольких рабочих процессов rhost - иногда разгружает память и 1с сервер работает стабильно.
52 Odavid
05.07.12
(48) щас... память отъедается в течении рабочего дня. Посмотреть бы на вас, когда вы будете перегружать процессы, когда бухгалтера отчетность делают.
53 Odavid
05.07.12
это вы 1с-у удивляйтесь с их "в предыдущих релизах возможна потеря данных при работе пользователей" и "исправлена ошибка 317-го релиза утечки памяти".
54 эцп
05.07.12
(49) (52) По-моему, этого достаточно: http://i43.fastpic.ru/big/2012/0705/01/2f70ea7e34644d563b3262733f261801.png
55 Jaffar
05.07.12
(54) знать бы, что такое "интервал превышения допустимого объема памяти"...
в старых комплектах документации наверняка об этом ни слова не сказано, равно как и в электронной документации - разве что на ИТС и partners
56 эцп
05.07.12
(55) Не думаю, что здесь какая-то сложность: допустим, нужно обработать гигантскую ТЗ, полученную из запроса. ИМХО, в таких случаях процесс выделяет память, а после выполнения обработки высвобождает. Процесс обработки может идти достаточно длительное время, вот об это времени и идет речь
57 Jaffar
05.07.12
(56) забываем о том, что кластер по идее должен сохранить работоспособность подключения вне зависимости от работоспособности рабочего процесса?
превысил рабочий процесс допустимый объем памяти - обнаружили, что нужно его перестартовать - передали ВСЕ подключения на другой рабочий процесс - перестартовали "аварийный". Интервал какой и для чего?
разве что интервал опроса (диагностики)
58 эцп
05.07.12
(57) > Интервал какой и для чего?
Пример. В настройках выставлено 120 сек и 1 Гиг. До описываемых в примере (56) событий процесс сожрал 900 Мб. Началась обработка, процесс сожрал 1100 Мб. Менеджер кластера (или как там его) обнаружил это и запустил счетчик времени. Прошло 120 сек. Если по истечении этого времени процесс высвободил память (например, стал занимать 950 Мб), то менеджер кластера ничего делать не будет, если процесс все также превышает выставленные ограничения, менеджер кластера его перезапустит
59 Террз
05.07.12
(48) раз в сутки - ночью не помогло :( - физически перезапускал сервер, а к утру все утекло...
(58) - пока ставить боязно  - отчетность началась, главбух переодически ставить расчет себестоимости, а он формируется минут 10-15.
60 CepeLLlka
05.07.12
Кто переходит.. тот осёл мне кажется.. нахера переходить если всё ок работает? Не чеши место которое не чешется пля..
61 Todorov
05.07.12
(40) Ну дык можно так: зайти на загрузочную страницу 318-го релиза, и в конце строчки поменять циферку 8 на 7, н, вот тут id=Platform82&ver=8.2.15.318 сделать id=Platform82&ver=8.2.15.317 и энтер. Все пока доступно.
62 MadHead
05.07.12
(60) у меня не все работает как надо. К примеру закладки в УФ тормозят на 8.2.14
Вот сижу и думаю на какую из 15 перейти
63 Jaffar
05.07.12
(62) имхо 8.2.15.301
64 Террз
05.07.12
(62) - тоже 301 советую :(
65 LoraJ
06.07.12
06:01
(61) Так то оно так, да и на дисках ИТС есть промежуточные платформы. Вопрос в том, кому больше верить - мистянам, которые, проверив на практике, пишут, что 8.2.15.318 ест ресурсы или 1С, рекомендующей переходить на 8.2.15.318 и с 15х и с 13х платформ
66 Mironoff
06.07.12
06:27
Была проблема с утечкой памяти, после установки 318 релиза проблема исчезла, скуль 2008
67 grin_64
06.07.12
06:57
после обновления 310 на 318 сервер стал жутко тормозить, приходится перегружать сервер каждый день
68 Маленький Вопросик
06.07.12
07:07
кстати! кто-нибудь интервал перезапуска на кластере настраивал? у кого сколько? поделитесь инфой?
69 эцп
06.07.12
07:54
(68) -> (54)
70 эцп
06.07.12
(59) В предыдущей сборке память тоже течет
71 log
06.07.12
у меня на 317 тоже все сжирает, потом тормоза, но работать можно, но бывает доходит до полного тормоза и сервер ребут
72 Террз
06.07.12
2ые сутки без перезагрузки - память по 700 мег на процесс :)
73 Bizon2005
06.07.12
74 Террз
06.07.12
(73) - это к чему? тут все как раз и обсуждают, что ошибку в очередной раз "исправили"
75 ansh15
12.07.12
76 aslan
12.07.12
кто 8_2_15_319 попробовал? я тоже с  8.2.14.537 обновил 8.2.15.319 жрет теперь всю память((
77 Ranger_83
12.07.12
1с роет себе могилу последними релизами платформы и конфигураций.Мне кажется,что эта гонка за облачными технологиями до добра не доведет
78 Худой
13.07.12
03:45
(76)Там-же, вроде, написано - "Ошибки исправленные в 8.2.15.319"
79 aslan
13.07.12
почему спрашиваю, т.к. эта Версия для ознакомления
80 aslan
13.07.12
что то я понапутал, вообщем обновил  с  8.2.14.537 обновил 8.2.15.318 ую,
вот хотелось бы услышать мнение пользователей которые установили  8.2.15.319
81 ansh15
13.07.12
319-я уже  актуальная, для ознакомления - 8.2.16.352, что-то быстро у них как-то все понеслось...
82 log
13.07.12
возможно поможет установка 8.2.16.352
83 dva1c
13.07.12
Действительно, какой-то порыв. Прорыв.
84 Odavid
13.07.12
(81) "актуальная", то же мне :)
час назад стала "актуальной".
Сколько уже раз писали, что "ошибки утечки исправлены"? Вот потестят, и станет "актуальной".
Если нового чего не вылезет.
85 Tix-s
13.07.12
Сижу на х64 в кластере(2хhp dl380g7) 8.2.15.218 - полет нормальный, на  319 переходить не собираюсь пока)))
Бум ждать 8.2.16.)
А лучше 8.3 стабильный))) Никак толком 1С не может подружить с Oracle)))
86 Jaffar
13.07.12
(76) откатись на 8.2.15.301
87 Todorov
16.07.12
(65) Как уже написал выше, были проблемы, но, как оказалось, с 1С не связанные: зависло несколько соединений и из-за них возник жор памяти и проца. Перезагрузил сервер (а можно было бы просто /etc/init.d/network restart) - и все заработало.
В субботу поставил 8.2.15.319. Нормально отработали сегодня, все показатели в норме. Похоже, действительно исправили проблему с регламентами - при окончании работы процесс выгружается полностью, раньше оставался "хвост" и постепенно сжиралась вся оперативка.
8.2.16 даже тестить пока не буду - если все ОК, сразу перейдем на 8.3 (наверное, не раньше ноября). Нам принципиальна нативная поддержка Линукс-клиентов.
88 Redje
17.07.12
Та же ситуация что и у автора темы! Пытались "внедрить" УПП уже месяца два как.. В итоге сразу начались проблемы то не печаталась вообще ничего (отчеты), то "счет-фактура" (тут же на "Бухгалтерии" все печатает на ура). Итоги переписки с 1с всегда одни и те же "обновите платформу/конфигурацию". Ну обновляю (начал еще с 14.537(если склероз не изменяет) и какойто конфигурации), ниче не меняется, проблема с печатью оставалась а вот с версии 15.317 еще и память "поплыла".. На данный момент на 15.318 периодически "сбиваю" процесс. Очень радуюсь такой "замечательной" программе и все время думаю о её "авторах". Сейчас вот разглядел что 319 вышла.. терять уже нечего, сегодня буду ставить.
90 Fragster
91 prog2012
17.07.12
(88)неудачники
92 Джинн
17.07.12
В 319 нормально все.
93 Redje
17.07.12
Fragster, спасибо видел, но думаю попробовать - один фиг сейчас тоже не работает.
prog2012, Вы погляжу более удачливый товарищ.. не вопрос могу открыть Вам доступ на сервер, проверите свои силы. Сделаете чтобы заработало - отблагодарю ;).
94 Redje
18.07.12
Поставил (15.319), около 8 часов полет нормальный! Память пока не кушается! Сейчас пошел боевой режим с хомяками =).
95 Bizon2005
18.07.12
(94) там как раз это и исправляли
http://release.8c1.ru/bugs/341004/8.2.15.319
96 Jaffar
18.07.12
(95) ЭТО и не только там исправляли :-)
97 Fragster
(95) чО ты на левак ссылки даешь? в (90) правильная ссылка
98 Redje
19.07.12
00:13
Ну в общем сутки прошли, на этот раз вроде действительно исправили! релиз 8.2.15.319 на моем серваке память не жрет =)
99 aslan
19.07.12
подтверждаю, обновился 8.2.15.319, и наконец память не жрет!!!!
100 qwerty09
19.07.12
сто! (98)(99) спасибо
101 Klesk
19.07.12
(99) ура (если это так) , наконец то в отпуск
102 NcSteel
19.07.12
22:33
(0) Советую отпиливать память и продавать. Может ты открыл размножающуюся память?
103 эцп
24.07.12
Вышла 8.2.16.352!
