агент сервера 1С и dns, как поймать?
0 prog2012
04.07.12
вычислено (одна из причин - перезапуск свитчей), что по причине dns иногда на серваке слетает 1С, с "ошибкой формата потока" или "не обнаружено запущенных процессов", изредка "не обнаружена база", после перезапуска севера 1с служба сразу стопится с сообщением примерно "остановлена так как не используется"
помогает перезапуск всей железяки
вопрос: что нужно сделать в dns сервере или ещё где-то, чтобы это не повторялось, сервер базы прописаны по ip, кластер по имени компьютера
1 aleks-id
04.07.12
установить авторестарт службе днс
2 prog2012
04.07.12
(1)это на контроллере домена периодически рестартить службу dns?
наверное глупости сейчас пишу ибо откуда она узнает что кто-то передернул свитч?
а то что свитчи передергивают (в частности) извстно достоверно
3 prog2012
04.07.12
up
4 prog2012
04.07.12
(1)dns клиент на серваке с 1с?
а по какому событию авторестарт?
5 prog2012
04.07.12
up
6 prog2012
04.07.12
тупая ветка!
7 prog2012
05.07.12
up1
8 эцп
05.07.12
(0) Может не париться и поднять службу DNS локально?
> перезапуск свитчей
а это здесь причем?
9 prog2012
05.07.12
(8)при том, что например если бляжайший свитч перезапустить то сервер 1с падает
что конкретно значит поднять локально? клиент запущен. сделать сервак ещё и сервером DNS?
10 prog2012
05.07.12
up
преположительно после перезагрузки контроллера домена
11 эцп
05.07.12
(9) > сделать сервак ещё и сервером DNS?
Да
12 prog2012
05.07.12
(11)ну роль добавил...
а как настроить? подскажи пожалуйста что делать или где почитать
13 эцп
05.07.12
(9) > если бляжайший свитч перезапустить то сервер 1с падает
А почему не должна? Ведь при перезапуске свитча сетевой интерфейс на сервере выключается. Как ты думаешь, как себя должно повести сетевое приложение?
14 prog2012
05.07.12
(13)я сижу на нем по рдп, и думаю что если служба сервера на нём же то падать она не должна что бы там с сетью не происходило.
как настроить чтобы так и было?
15 эцп
05.07.12
(12) Гугли. Могу только подсказать: нужно поднять DNS в режиме только чтения (или х.з. как он там называется), установить пересылку неизвестных запросов на основной сервер DNS. В свойствах сетевого подключения указать именно локальный DNS-сервер (127.0.0.1)
16 эцп
05.07.12
(14) И что RDP-соединение не рвется? не появляется таблички с информацией о переподключении?
17 vde69
05.07.12
для тачек с несколькими сетевыми:
в файле hosts прописываем
10.10.0.1      SQLSRV
в файле networks
SQLSRV    10.10.0.1
обращаю внимание что прописывать нужно как прямую так и обратную зону, тогда все работает строго через определенный IP, в противном случае как повезет
18 prog2012
05.07.12
(15)дело в том что сейчас ели меня достанут это падения (около 3 в день, что там админы пытаются улучшить) то я могу и пачкордом к нему прицепиться, а вот когда пользователи пойдут мне нафик не нужен такой антипиар, всем не объяснишь что 1с не при делах, может быть как-то можно организовать так чтобы служба не падала, рассмотрю любые варианты
(17)сейчас почитаю - большое спасибо за участие
19 эцп
05.07.12
(9) И не забывай про эту ошибку:
10098511  (SW652560, SW683103)  Локальные сетевые интерфейсы
Проблема:
Если в момент проверки принадлежности адреса текущему компьютеру присутствуют интерфейсы, для которых не назначен ни один ip-адрес, то происходит аварийное завершение работы программы - клиентского или серверного приложения.
Дата публикации:
2012-06-01
20 vde69
05.07.12
(19) эта проблемма и решается (17)
21 prog2012
05.07.12
(16)нет, только заглючивает службу сервера, выглядит так:
1. сеансы пишут что завершены администратором
2. при перезапуске сессии пишут - не обнаружен запущенный процесс
3. процессы оказываются не активными
4. служба после перезапуска останавливается
22 эцп
05.07.12
(20) > не назначен ни один ip-адрес
Проблема не в DNS
23 Лефмихалыч
05.07.12
(0) имя в hosts прописать. Только на стене серверной красной краской или кровью написать ИП, который туда прописан. Иначе через несколько лет, когда что-нибудь куда-нибудь переедет, будете волосы на жопе рвать, силясь постигнуть причину артефактов
24 prog2012
05.07.12
тут вот ещё какое дело - сервак не в домене...
может ему динамический IP поставить? может глупость но вдруг это решит проблему без перенастроек?
25 vde69
05.07.12
(23) этого мало, смотри (17) дело в том что даже при вызове по IP 1с сама по IP находит имя сервера и дальше работает по имени сервера, по этому еще нужна обратная запись.
26 vde69
05.07.12
(25)+ этого ни где не описано, я то-же далеко не сразу вьехал в суть, я только со снифером понял как это работает....
27 prog2012
09.07.12
(26)перезагрузка свитчей и серверов dns/dhcp при таких настройках не помешает работать 1с?
28 prog2012
09.07.12
up
29 vde69
09.07.12
(27) не мешает.
по существу эти 2 записи означают
1. если имя сервера SQLSRV  то нужно идти по IP  10.10.0.1
2. по IP  10.10.0.1 расположен сервер с именем SQLSRV
и дальше все обрение (в обе стороны) идет исключительно по правильному IP
30 vde69
09.07.12
обрение = общение
31 vde69
09.07.12
(29) при чем такая настройка будет работать не только на сервер 1с, но например и на нетбиос, например копирование файла на ресурс \\SQLSRV\С$ будет гарантировано идти через сетевую с IP - 10.10.0.1
32 vde69
09.07.12
(29)+ данная настройка хороша когда у тебя два сервера напрямую соеденены гигабиткой и в дополнение воткнуты в общий роутер, тогда весь трафик между двумя серверами не будет грузить роутер и клиентские каналы, это и по безопасности хорошо и по быстродействию
33 prog2012
10.07.12
(32)при такой настройке есго в сети не видно по IP видно только как "SQLSRV"
и пингуется так же по ip пинги не идут по псевдониму идут
так и должно быть или опять какая-то хрень?
34 prog2012
10.07.12
проблема в (33) не повторилась
35 prog2012
13.07.12
(32) эффект положительный есть,
но есть мнение что прописать сервер 1С по IP и сам кластер по IP
и указать тоже самое на localhost будет лучше т.к. отказ службы dns  в таком случае точно не приведет к падению 1с
или нет?
36 Черт
13.07.12
а из =за чего служба dns отказывет, может ее просто правильно настроить?
37 BadSanta
13.07.12
Для диагностики работы сети есть много инструментов. PROFIT!
(24)
>> сервак не в домене
С этого надо было начинать.
1. Конечно, сначала ввести в домен.
2. Проверить что настройки интерфейсов топорно правильные. Загасить всякий левак типа IPv6, NetBIOS. Потушить отключенные интерфейсы.
3. Насчет DNS'а ответ уже был дан:
Для решения ошибок сервера - прописать требуемые IP адреса в файле HOSTs.
Для решения ошибок клиента - поднять зеркало DNS'а основного КД.
4. Если ничего не поможет - переустановить винду - медленно, но надежно.
38 vde69
13.07.12
(35) тут проблемма в том что 1с реализована как ДВА РАЗНЫХ сервера, первый - для организации кластера (получения списка баз, авторизации админов кластера, и т.д.), и тут ты можешь влиять на строку конекта, и второй который запускается непосредственно для работы, на строку конекта второго сервера ни одна из настроек подключения и самого кластера не позволяет повлиять подстановкой IP, рабочий сервер ВСЕГДА работает по имени, изменить это НЕЛЬЗЯ.
Собственно данный вывод легко проверить :), и кстати именно по этому порт конекта и диапазон рабочих портов разделен, и обрабатываются эти порты разными процессами....
