Односторониий обмен и обновление ЦБ. ☑
0 Boleev
04.07.12
Есть две базы - центральналья и РИБ с односторонним обменом.
Как после обновления центральной базы и обмена с РИБ больше не выгружать в файл конфигурацию?
1 Stim
04.07.12
попробуй изменить номер входящего сообщения
2 izekia
04.07.12
(0) а изменения будут?
3 Boleev
04.07.12
(2) в смысле?
4 izekia
04.07.12
а ответ от узла не грузится?
5 Stim
04.07.12
(4) односторонний обмен
6 izekia
04.07.12
(5) номер сообщения тогда не поможет, информация про конфигурацию все равно будет отгружаться
7 izekia
04.07.12
(0) что мешает настроить правила так, чтобы не грузить ответ? либо выгрузку не через риб?
8 Lama12
04.07.12
(0)Никак. Делай обмены двусторонними. Либо пусть вторая база будет не РИБ, а обмены по правилам.
Если информация из РИБ в центре не нужна, можешь по объектам ее не загружать. Но, это изменение конфигурации.
9 YF
04.07.12
(0) Можешь в коде плана обмена или подпиской на событие написать, чтобы не загружалось ничего в центр. А обмен сделать двусторонним
10 Stim
04.07.12
можно время от времени выгружать в какую-нить копию периферийки по этому же узлу, но с двухсторонним обменом, чтобы конфа больше не выгружалась
11 Stim
04.07.12
а вообще РИБ и односторонний обмен - эти как минимум странно)
12 izekia
04.07.12
(10) сам пробовал то что посоветовал?)
13 ДенисЧ
04.07.12
19:08
А что, эти bastards в 8ке не сделали "только получатель"-базы???
14 izekia
04.07.12
(13) тсп/ип знаешь?
15 Mashinist
04.07.12
ИМХО РИБ и односторонний обмен не совместимы
в случае РИБ файл обмена может и потеряется
и подтверждения, что данные сеанса не нужно выгружать в очередной обмен и определяются ответным сообщением
если обмен односторонний - это уже не РИБ
(13) так в 7-ке "только получатель" предполагал все равно двухсторонний обмен
16 ДенисЧ
04.07.12
(14) Я много чего знаю. Ты в тему давай :-)
17 ДенисЧ
04.07.12
(15) Двусторонний в смысле получения ответа "ок, твои даннные получены".
В этой ***************** 8* такого нет?
18 izekia
04.07.12
20:40
(17) ну так ответ в том и состоит обычно
19 Живой Ископаемый
04.07.12
2(0) что такое "односторонний" обмен и его назначение в твоем случае?
20 ДенисЧ
04.07.12
(18) так ответ в 8* есть или нет? Без данных?
21 Живой Ископаемый
04.07.12
2(17) есть, но нужно немного попрограммировать. Вернее штатно все так и происходит, но в месте с ответом "твои данные полученны", идет также "а вот мои данные, которые я изменил с последнего раза, прими пожалуйста"
И все что нужно сделать для одностороннего обмена - либо удалять регистрацию изменений в ТОМ узле, либо отвергать эти данные в ЭТОМ.
Очевидно, что для экономии трафика и сокращения времени обмена первый вариант предпочтительней
22 ДенисЧ
04.07.12
(21) данунатрибуквы таких развивателей...
Им что, было сложно отстрелить такие данные на уровне платформы?
23 Живой Ископаемый
04.07.12
не знаю, не развиватель...
Еще конечно вариант, воспользоваться не планом обмена полный, а по организации, в перфирии сказать что для центра регистрировать изменения объектов по НИКАКОЙ организациии... но-моему тоже там не так все гладко, и придется допрограммировать
24 Mashinist
04.07.12
платформа развивается в сторону гибкости
в 7ке вариантов обмена было раз-два и все
зато конечно все просто. пару кликов
но когда нужен был не стандартный обмен приходилось сильно извращаться...
в 8ке все нужно писать. зато сделать можно все что нужно
25 izekia
04.07.12
(20) да, есть, если прямыми руками настраивать)
26 AlexNew
04.07.12
Процедура ПриПолученииДанныхОтПодчиненного(ЭлементДанных, ПолучениеЭлемента, ОтправкаНазад)
   ПолучениеЭлемента = ПолучениеЭлементаДанных.Игнорировать;
Не?
27 izekia
04.07.12
я в свое время когда настраивал обмен с тем же столкнулся, что ответ назад никто не посчитал нужным грузить и файлы выгрузки были гигантскими, сначала хотел почистить таблички с планами обмена, но выяснилось, что изменения в конфе почистить нельзя, плюс еще ответ который выдавала периферийка тоже содержал кучу всего "нужного"
в итоге был создан нормальный план обмена и все ходило как часы со всеми обновлениями, причем отрабатывало все с питоновского скрипта с отрубанием пользователей, гибкими настройками и формированием отчета о проделанной работе
причем перифериек было 13 или около того
28 izekia
04.07.12
(0) это к тому, что достаточно нормальный план обмена прописать, и все будет ходить как надо, ответный файл будет содержать только ид базы, номер ответа и хэш ... как-то так
29 ДенисЧ
04.07.12
21:25
(25) А можно пряморукий способ без программирования?
30 AlexNew
04.07.12
21:25
Процедура ПриОтправкеДанныхГлавному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента)
   ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
Ну так лучше, но смысл тот же.
31 AlexNew
04.07.12
(29) Ну если для программиста программирование - криворукий способ...
32 Живой Ископаемый
04.07.12
2(29) конечно можно... но работать не будет.
33 izekia
04.07.12
(29) да там больше настроек, чем программирования, а если автору лень про это почитать, то тут уже ничего не сделаешь
34 izekia
04.07.12
(31) это пять)
