v7: Попытка присвоить значение недоступной для записи переменной
0 max02021989
04.07.12
такая вот ошибка появилась
   если доставка=1 тогда
   форма.Всего=Окр(Итог("Сумма")*(100-Скидка+константа.Доставка)/100,2,1);
   иначе
   форма.Всего=Окр(Итог("Сумма")*(100-Скидка)/100,2,1);
   конецесли;
{Документ.Заказ.Форма.Модуль(2562)}: Попытка присвоить значение недоступной для записи переменной (Всего)
пробовал присваивать без указания формы, но реквизиту значение не присваивалось
1 1Сергей
04.07.12
Всего - реквизит шапки, табличной части или формы?
2 max02021989
04.07.12
реквизит шапки
3 1Сергей
04.07.12
   иначе
   конецесли;
4 max02021989
04.07.12
на форме присутствует поле со значением реквизита "Всего" и при таком варианте значение не меняется, функция сообщить говорит что оно изменилось на форме изменений нет
5 1Сергей
04.07.12
(4) удали свой реквизит с формы. Потом меню Вставить - Реквизиты... поставь галку у "Всего", потом подвинь куда надо
6 1Сергей
04.07.12
(5)* ...поставь галку у "Всего" и нажми Вставить
7 max02021989
04.07.12
вот так и сделал но изменений нет
8 max02021989
04.07.12
может как то разрешить изменение переменной
9 1Сергей
04.07.12
(7) а где этот код выполняется, в какой процедуре/функции?
10 max02021989
04.07.12
реквизита, правда когда его запретили не понятно
11 ДенисЧ
04.07.12
Форма.Всего - это не данные. Это ссылка на реквизит формы.. Естественно, ему ничего не присвоить...
12 Гость2
04.07.12
Форма.Обновить(1);
13 1Сергей
04.07.12
(10) этого же реквизита?
14 max02021989
04.07.12
да этого же реквизита, форма.обновить(1) тоже не помогло
15 1Сергей
04.07.12
Чего-то недоговариваешь
16 max02021989
04.07.12
чистой воды правду говорю, пишу, вот полная процедура
Процедура НаценкаЗаДоставку()
   иначе
конецесли;
17 Ёпрст
телепатирую
форма.Всего.Заголовок(Окр(Итог("Сумма")*(100-Скидка+константа.Доставка)/100,2,1));
18 max02021989
04.07.12
вызывается при нажатии на галочку
19 1Сергей
04.07.12
(18) а говорил того же реквизита. Всего - это поле ввода или просто текст?
20 1Сергей
04.07.12
или галка? тогда (17)+1
21 max02021989
04.07.12
всего это поле ввода , (17) не работает
22 1Сергей
04.07.12
(21) а галка откуда взялась?
23 Ёпрст
(21) уже лучше..
в код в (16) воткни
Форма.Обновить(0) в конец процедуры.
24 max02021989
04.07.12
галка это реквизит шапки доставка, если есть доставка тогда цена увеличивается на наценку константа.Доставка
попробовать вставить (23) не помогло
25 Ёпрст
(24) вставлял то куда хоть ?
Проца эта откуда вызывается ?
Сообщить(Всего) туда воткни, кажет че ?
26 max02021989
04.07.12
сообщает как раз норм посчитанное, а вызыватся из галочки доставка
27 1Сергей
04.07.12
   Если (доставка = 1) Тогда
       Всего = Окр(Итог("Сумма")*(100-Скидка+константа.Доставка)/100,2,1);
   Иначе
       Всего = Окр(Итог("Сумма")*(100-Скидка)/100,2,1);
   Форма.Обновить(0);
так?
28 Zmich
04.07.12
Так не бывает.
Разве что предположить маловероятный вариант, что на форме висит текст с формулой вычисления Всего без учета Доставки.
29 max02021989
04.07.12
Так посмотрю щас
30 1Сергей
04.07.12
а вообще, так считать доставку неправильно
31 max02021989
04.07.12
а как правильно, решилось, дело было в (28), извиняюсь за невнимательность всем спасибо!!!!
