Сделать кросс-таблицу без использования СКД ☑
0 aspirant
04.07.12
Сделать кросс-таблицу без использования СКД - у кого есть опыт, поделитесь! (сам делаю только через предварительную подготовку структуры, ТЗ с нужными колонками, а потом уже вывод на печать)
1 LAAry
04.07.12
Оо?
2 artems
04.07.12
А СКД использовать религия не позволяет?
3 PiVa123
04.07.12
СводнаяТаблица  - но только в толстом клиенте
4 LAAry
04.07.12
я не правильно прочитал, думал ты заранее весь макет рисуешь) я делал через дерево. Еще делал ТЗ с колонками измерениями и ресурсами, потом загонял все это во временные и получал нужные группировки. СКД не всегда удается сделть именно тот вид, который нужен. Особенно если отчет регламентирован заказчиком.
5 Mort
04.07.12
Значения нужных группировок кросс таблицы можно простой выборкой без бубна получать. Но всё равно это извращение - СКД рулит.
6 LAAry
04.07.12
(5) если бы. бывает собираются данные с БУ, через ТЗ из файла мэппятся в нужные группировки, через другую ТЗ мэппятся к нужному периоду и только потом отправляются в макет. СКД рулит. Но есть еще ситуации,  в которых с СКД я не смог совладать. Мож опыта маловато.
7 aspirant
04.07.12
СКД использую практически в 99,9% случаев. Но тут жестко макет, макет реально удобный (типа проформы с многочисленными пользователями), и требования к нему жестки - вплоть до последовательности сырья в колонках.
8 ЧашкаЧая
04.07.12
(7) Выводи из СКД в ТЗ и потом рисуй свой мега реально удобный макет из ТЗ.
9 aspirant
04.07.12
(8) да все уже. Так и пошел. Спасибо.
10 Mikeware
04.07.12
А что такое "кросс-таблица"?
11 LAAry
04.07.12
Таблица, которая показывает значение ресурса на пересечении измерений по строкам и колонкам. В БУ "шахматка"
12 Mikeware
04.07.12
(11) А, ну это фигня... собственно, для СКД как раз задачка...
Я думал, типа
http://s016.radikal.ru/i336/1207/a3/795db7b4185e.jpg
13 LAAry
04.07.12
(12) ну так на скрине как раз она и есть)
14 Mikeware
04.07.12
(13) Это сводная...
15 LAAry
04.07.12
не важно как назвать. Кросс = пересечение. Частный случай сводной таблицы.
16 Mikeware
04.07.12
(15) Шахматка - в общем случае, с фиксиированным разрезом измерений. Плоский срез куба.
