v7: ПРоблема с 1с ЗиК ред. 2.3 ☑
0 BlKekc
05.07.12
После обновления в "План счетов" часть счетов по непонятной причине была помечена на удаление. Функция "Снять пометку на удаление" не работает. Пользователь с полными правами. В настройках прав для "План счетов" разрешена пометка на удаление и ее снятие. В чем может быть проблема??
1 alkov
05.07.12
В том, что нефик план счетов трогать ручками. Он должен загружаться из вашей бух. программы, указанной в настройках
2 sea1956
05.07.12
В настройках в закладке "Зарплата и бухучет" в строке "Программа бухучета" установить значение "Другая программа бухучета в хозрасчетной организации". Снять пометки на удаление и затем опять вернуть в положение "1С:Бухгалтерия 7.7, ред.4.5"
3 BlKekc
05.07.12
(1) он и загружался от туда.
4 BlKekc
05.07.12
В.р. "Районный коэффициент" для сотрудника Белавский И.В. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
В.р. "Оплата по окладу" для сотрудника Белавский И.В. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
Указанная в справочнике "Виды расчетов" для в.р. "НДФЛ" проводка некорректна и сформирована не будет.
В.р. "Районный коэффициент" для сотрудника Гачкайло Ю.С. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
В.р. "Оплата по окладу" для сотрудника Гачкайло Ю.С. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
В.р. "Районный коэффициент" для сотрудника Дашков А.Н. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
В.р. "Оплата по окладу" для сотрудника Дашков А.Н. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
Указанная в справочнике "Виды расчетов" для в.р. "Отпуск очередной" проводка некорректна и сформирована не будет.
В.р. "Районный коэффициент" для сотрудника Ишина Т.В. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
В.р. "Оплата по окладу" для сотрудника Ишина Т.В. некорректно сопоставляется проводка из подразделения сотрудника.
Расхождения между начисленными суммами налогов и отраженнными в учете отнесены на счет: 99
5 BlKekc
05.07.12
При попытке формирования "Свод проводок и данных Налогового учета" выдает вот такое сообщение. В чем может быть проблема
6 alkov
05.07.12
(5) Написано же, у подразделения сотрудника кривая проводка
7 Gucci76
05.07.12
ПРи переносе счетов надо ставить флажки у всех счетов, а не только которого не хватает
