Основные средства. бухгалтерия 2.0, начальные остатки. ☑
0 shamashs
05.07.12
Добрый день, вопрос такой, есть фирма по которой ввели остатки в бухгалтерию 2.0. ручками. Теперь задают вопрос, как занести основные средства, чтобы остатки по основным средствам начислялись правильно, допустим есть станок у него на начало 12 года, остаточная стоимость 100000 из 200000 изначальных, а срок использования остался 18 месяцев, как завести правильно начальные остатки? Буду очень благодарен за помощь.
1 Aleksey
05.07.12
ИТС тебе в помощь
2 shamashs
05.07.12
спасибо.
3 Happy Bear
05.07.12
(0) документ Ввод начальных остатков
4 shamashs
05.07.12
(3) Там связано несколько регистров сведений при переносе остатков из других баз обработками 1с. Так что нет.
5 Aleksey
05.07.12
(4) И?
6 LAAry
05.07.12
(4) зря. Типовая предусматривает только 2 способа ввода остатков по ОС: принятие к учету и ввод начальных остатков. Все другие способы череваты последующим гемороем с отчетностью.
7 ale-sarin
05.07.12
(4) Отменить всю эту фигню, и сделать "Ввод нач. остатков".
8 shamashs
05.07.12
на линии консультации мне вообще сказали, сделать инвентаризацию ОС, потом принятие к учету ос на основании.
9 shamashs
05.07.12
Ввод нач. остатков по ОС, есть и ввод нач остатков.
10 shamashs
05.07.12
чуть позже по факту отпишусь, что сработает бухгалтер напрягается.
11 El_Duke
(0)в чем сложность то ? как правильно заполнить документ Ввод нач.остатков по ОС ?
в старой базе формируешь за декабрь 2011 ОСВ по счетам 01 и 02,открываешь справочник ОС
В новой базе создаешь док Ввод нач.остатков по ОС
труднее всего правильно заполнить закладку Начальные остатки.Здесь первоначальную стоимость берешь из ОСВ по 01, её же указываешь в разделе Стоимость на момент ввода НУ
Раздел накопленная амортизация заполняется из данных ОСВ 02
В разделе Параметры амортизации создаешь и указываешь способ отражения расходов
Вкладки Бухучет,Нал.учет,События достаточно тривиальны, тонкости только при указании срока полезного использования (берешь из справочника ОС старой базы) и указании данных модернизации (если такая имелась)
Вроде все
12 shamashs
05.07.12
Спасибо, за полный и развернутый ответ.
13 El_Duke
(12)заведи несколько ОС таким образом,сформируй в новой базе ОСВ по 01 и 02 за январь 2012, покажи буху.Да и сам увидишь что остатки на конец 2011 и начало 2012 должны совпадать.Потом начисли амортизацию за январь 2012 и сравни суммы по этим же ОС в декабре,тоже должны быть одинаковы.В этом случае колоти в новую базу все остальные объекты.
14 shamashs
05.07.12
Уточняющий вопрос, дает заносить ВВод остатков по ос только 2008м годом, по этой фирме есть уже основные средства, по которым уже начисляется амортизация. Какой датой и как правильно заносить.
15 El_Duke
(14)не понял ...
дата ввода начальных остатков какая установлена ?
16 shamashs
05.07.12
Амортизация не начисляется.
17 shamashs
05.07.12
так ввод остатков сделал, все проверил все заполнил, при этом амортизация не заполняется, инвентаризацию ос как сказали на Линии консультации тоже сделал, тоже не начисляется амортизация.
Сейчас дальше присядаю на уши.
18 shamashs
05.07.12
(17) Фигню написал, Ввод остатков сделал, все проверил, когда начисляю амортизацию документом Закрытие месяца Амортизация не начисляется.
19 Eugene_life
05.07.12
(18) в эксплуатацию-то ввел свои ОС?
20 shamashs
05.07.12
(19) Ввод остатков ОС - Ввод в эксплуатацию ОС - Закрытие месяца
21 shamashs
05.07.12
22 ale-sarin
05.07.12
(19) Зачем? Это ввод начальных остатков.
23 ale-sarin
05.07.12
(18) Проверяй все досконально. Где-то ошибся при вводе остатков. На инвентаризацию забей.
24 shamashs
05.07.12
да молодцом, ошибка была в том что ввод остатков 01.01.12 сделан был и закрытие месяца от 31.01.12, а надо было 31.12.11, и закрытие за первый месяц. Всем большая благодарность и уважение.
