Как пользователям в домене автоматом подключить сетевой диск |
Shur1cIT
05.07.12
Сервер 2008 копаю груповую политику на АД вижу вариант запускать батник с записью net use t: \\NAS\Public существует ли "Кошерный" способ автоматического подключения сетевого диска?
Kavar
05.07.12
А этот чем не кошерен?
Shur1cIT
05.07.12
ну 2008 смотрю в этом плане относительно 2000 продвинут и хотелось бы максимально штатные (специально преднозначеные) способы юзать
Shur1cIT
05.07.12
подниму тему.
smaharbA
05.07.12
ну накалякай свой административный шаблон
Shur1cIT
05.07.12
(4) я не админ а программер 1с, но в силу обстоятельств приходиться временно и остальнм заниматься
EvgeniuXP
05.07.12
(0) в 2003 существует,без всякой команды :)
smaharbA
05.07.12
(6) пкм - общая папка ? (лино не пользовался)
Shur1cIT
05.07.12
(6) вот я про тоже говорю должен быть цивилизованый способ,очень давно ещё на 2000ом через батник делал там точно других вариантов небыло.......
smaharbA
05.07.12
(8) а зачем в современных системах подключенный сетевой диск ?
Shur1cIT
05.07.12
(9) а как тогда лазить пользователям до общих ресурсов через сетевое окружение?
vde69
05.07.12
я вот так изголяюсь, делаю персональный диск для каждого юзера с принудительной очистке при логоне
mkdir "%userprofile%"\1c.tmp
subst R: "%userprofile%"\1c.tmp
del R:\*.* /q /f
smaharbA
05.07.12
(10) ярлыки отменили ?
miki
05.07.12
(11)есть же штатный вариант для "персональный диск для каждого юзера" - домашний каталог.
smaharbA
05.07.12
+(13) да и перенаправляемые папки
smaharbA
05.07.12
а так соберите все шары всей сети в дфс и все - будет один ярлык
smaharbA
05.07.12
и все всегда доступны
EvgeniuXP
05.07.12
(7) ну лично я так делал: под одним пользователем подключал сетевой диск под определенной буквой (см. мой компьютер правая кнопка мыши), потом заходил под другим пользовалеем и копировал профиль в Default User - всё, все заходят и видят. Можно и через AD, но мне не нужно было для определенных.
