Поставил 1С Предприятие 8.3 на Ubuntu Linux 12.04. Готов ответить на вопросы.
0 bestuzhev
05.07.12
Поставил 1С Предприятие 8.3 на Ubuntu Linux 12.04. Готов ответить на вопросы. Если у кого поставить не получается или запустить, в общем задавайте.
1 Stagor
05.07.12
По тестам где быстрее работает?
3 ptiz
05.07.12
Что делать, если "Не удалось найти пакет libwebkitgtk-1.0-0"
Смотрел через "менеджер пакетов synaptic": там есть libwebkitgtk-1.0-2
А так понимаю, что нужен именно libwebkitgtk-1.0-0 ?
сборка Denix (на базе Ubuntu 10.4)
4 Salvador Limones
05.07.12
Деньги за консультации берёшь? Не дороже 300 рублей?
5 bestuzhev
05.07.12
(1) По тестам не знаю, но по общим ощущениям в винде быстрее. Т.к. на моем компе Windows 7 (и 8) работают быстрее чем Ubuntu. Графический интерфейс точно.
6 bestuzhev
05.07.12
(3) Пробовал dpkg -i libwebkitgtk
Вариант 2 спросить у Гугла "libwebkitgtk deb"
7 ptiz
05.07.12
(6) Как только не пробовал. Ничего не помогает.
8 bestuzhev
05.07.12
(4) Только donate!
9 bestuzhev
05.07.12
(7) Когда что делаешь вылазит зависимость эта?
10 Stagor
05.07.12
(5) Ты на Intel Ubuntu запускал?
Не пробовал Ubuntu на ARM-архитектуре? Будет 1С работать или нет?
11 bestuzhev
05.07.12
(10) Да на INEL.
12 ptiz
05.07.12
denix@denix:~/dir2$ sudo dpkg -i 1c-enterprise83-client_8.3.1-531_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета 1c-enterprise83-client.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 189791 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет 1c-enterprise83-client (из файла 1c-enterprise83-client_8.3.1-531_i386.deb)...
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет 1c-enterprise83-client:
1c-enterprise83-client зависит от libwebkitgtk-1.0-0 (>= 1.2.5), однако:
 Пакет libwebkitgtk-1.0-0 не установлен.
dpkg: не удалось обработать параметр 1c-enterprise83-client (--install):
проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.ru_UA.utf8.cache...
Обрабатываются триггеры для python-support ...
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
13 Fragster
(10) не будет
14 bestuzhev
05.07.12
(12) Попробуй поставь  libwebkitgtk-1.0-2 (больше не меньше).
15 Mobile
05.07.12
а ващета крута, только моя мобильная торговля может работать полностью в линуксовой среде совместно с 8.3, ява рулит и педалит!
16 bestuzhev
05.07.12
Да кстати, 1с в Linux работает как в Управляемом так и в обычном приложении!
17 Stagor
05.07.12
(13) Проверял или обоснуешь?
18 Mobile
05.07.12
давайте все срочно переходим на линукс!
19 Azverin
05.07.12
(16) круто)
20 Fragster
и на файловых базах
21 ptiz
05.07.12
(14) Наврал я немного. Установлен  libwebkit-1.0-2  (без добавки gtk)
Но где взять  libwebkitgtk-1.0-0 ?
22 bestuzhev
05.07.12
(20) Да на файловых работает. Я просто скопировал базу торговли 10.3 (База 5,5 гигов) и ее и использовал в 1С под LInux. Все запустилось все работает.
23 bestuzhev
05.07.12
24 Fragster
(22) и торг. оборудование работает?
25 Mobile
05.07.12
(23) java аплеты запускать умеешь? можешь протестировать вот этот файл http://agentoid.ru/?attachment_id=695 ?
26 ptiz
05.07.12
(23) Поставился как libwebkitgtk-1.0-common_1.9.2-1_all
Попробовал скачать libwebkitgtk-1.0-0 по ссылке http://packages.debian.org/ru/experimental/all/libs/libwebkitgtk-1.0-0
Но там пакет недоступен в этом комплекте.
27 Asmody
05.07.12
(0) как побороть segmentation fault?
28 zippygrill
05.07.12
я решил ошибку с пакетом libwebkitgtk-1.0-0 просто apt-get autoremove libwebkitgtk-1.0-0 && apt-get install libwebkitgtk-1.0-0 и потом заново установил все 1с пакеты.
29 zippygrill
05.07.12
кстать вопрос. нельзя добавить в списке баз информ. базу которая находятся на другом сервере да?
30 ptiz
05.07.12
(28) Если б всё так просто было...
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет libwebkitgtk-1.0-0
31 zippygrill
05.07.12
это у меня в 12.04
32 Живой Ископаемый
05.07.12
2(29) в список чего? консоли или клиента? консоли - нельзя, клиента - можно.
33 Fragster
(29) почему? монтируй папку и юзай как локальную
35 ThreeTONE
05.07.12
у меня такой вопросик - поставил vmware, ubuntu
а как теперь достучаться до жесткого диска компьютера?
36 asp
05.07.12
конфа какая? УПП есть? распределение материалов на выпуск заполняется или валится с ошибкой?
37 ThreeTONE
05.07.12
т.е. линух есть, а как дотянуться до дистрибутива с 1ской, лежащей на физическом носителе?
38 Asmody
05.07.12
(37) общие папки в виртуальной машине настрой
39 ptiz
05.07.12
(37) Есть плагин для фара - WinSCP, можно им по ssh файлы передавать.
40 Живой Ископаемый
05.07.12
2(37) самое простое - кинуть дистрибутив на флэшку, и подключить ее к виртуальной машине.. если уж с общими папками или самбой дружба не задалась
41 ThreeTONE
05.07.12
(38) (39) (40) спасибо. а где их настраивать? в VMware player не нашел таких настроек
42 Живой Ископаемый
05.07.12
2(41) крут.. не каждый сможет их не найти...
http://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_running_shared_folders.html
43 ThreeTONE
05.07.12
(42) нашел, спасибо.
теперь другая проблема: у меня выбран режим "отключено", и поле в состоянии только-для-чтения
44 Мизантроп
05.07.12
Бестужев, напиши статью с картинками. Всё подробно изложи. И про клиент и про сервер и про постгрес. Хорошее дело сделаешь и помнить тебя будут.
45 Живой Ископаемый
05.07.12
(43) чувак, потуши сначала машину. измени и потом запусти..
46 Asmody
05.07.12
а у меня всё равно Ошибка сегментирования
47 ThreeTONE
05.07.12
(45) во как! век живи - век учись! спасибо!
48 Кокос
05.07.12
(0) это режим предприятия чтоли? И конфигурить можно?
49 Зеленый Кот
05.07.12
да
50 Зеленый Кот
05.07.12
а помощь работает?
51 Кокос
05.07.12
(0) а нуб поставит? или всетаки бубен нужен?
52 bestuzhev
05.07.12
(44) Можно попробовать
53 Stim
05.07.12
КомандаСистемы() как работает?
54 Мизантроп
05.07.12
> Можно попробовать
я верю в тебя!
вот примеры мануалов без картинок:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=147294.0
http://infostart.ru/public/74956/
за основу их брать не надо, просто для ознакомления.
55 Маленький Вопросик
05.07.12
(0) на.уя? делать нечего?
56 Мизантроп
05.07.12
(55) Бестужев тянется к знаниям и умениям, это нормально.
57 bestuzhev
05.07.12
58 Кокос
05.07.12
(54) там Сервер собирается. а тут я так понял уже полностью платформа ставится с конфигуратором и т.д.
59 Фрэнки
05.07.12
(51) если совсем, совсем нуб, то лучше тогда убунту ставить по совсем готовой сборке
вот тут можно глянуть
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34239
60 Мизантроп
05.07.12
(57) круто!
61 bestuzhev
05.07.12
(60) Да не круто, т.к. там не все что нужно сделать описано. И скриншоты не его 100% т.к. в таком состоянии она у него не запустится.
62 Мизантроп
05.07.12
(61) дык сделай чтоб круто было. Лучше сразу чтоб и постресс и сервер и клиент.
63 KRV
05.07.12
У хомячков новое беличье колесо.. круглее старого на 25%..
64 ThreeTONE
05.07.12
(21) заборол этот пакет?
65 ptiz
05.07.12
(64) Нет. Ставлю ubuntu 12 :)
66 ThreeTONE
05.07.12
(65) у меня 12я убунта, те же проблемы
67 ptiz
05.07.12
В 12ой у меня вообще(!) ничего не спросила. Всё поставилось без бубнов.
68 Asmody
05.07.12
победил Segmentation fault!
анализ strace показал, что валится из-за обращений к cups. притушил демона, всё заработало.
но позвольте, КАКОГО ХРЕНА?!!
69 zzhiraf
05.07.12
Сервер 1с предприятия под линукс должен быть лицензионным, пропатчить его нельзя?
70 Asmody
05.07.12
(69) можно! gdm тебе в руки
71 zzhiraf
05.07.12
(70) это что такое?
72 Живой Ископаемый
05.07.12
надо полагать дебагер...
73 Asmody
05.07.12
(71) тогда нельзя
74 zzhiraf
05.07.12
(73) в винде ты так и патчишь? с помощью дебагера?))
75 Asmody
05.07.12
(74) у меня ключи есть
76 zzhiraf
05.07.12
(75) у тебя или у работодателя?
77 zzhiraf
05.07.12
ну ладно я так понял что нельзя пропатчить. А скока стоит? 40 тыщ плюс лицензии по 3 тыщи?
78 Живой Ископаемый
05.07.12
или 72 тыщи
79 zzhiraf
05.07.12
ну это большая разница)
80 Asmody
05.07.12
(76) а дома мне 1С ни к чему
81 zzhiraf
05.07.12
а 72 для 64-х битной версии...
82 Asmody
05.07.12
(81) это дорого?
83 Мизантроп
05.07.12
у меня сервер 1с на убунте без ключа работает почему-то
84 zzhiraf
05.07.12
(82) для меня дорого, с учетом того что неизвестна отдача от вложения :)
85 Asmody
05.07.12
(83) до 12 пользователей вроде
86 zzhiraf
05.07.12
(83 Вот это хорошо!
87 zzhiraf
05.07.12
т е на линуксе до 12 юзеров могут работать без ключа??
88 Мизантроп
05.07.12
(87) да, в один процесс
89 zzhiraf
05.07.12
Тогда стоит попробовать поставить убунту и 1с на нее
90 Мизантроп
05.07.12
и сервер и постгресс
91 zzhiraf
05.07.12
ну да, постгресс само собой...
92 Живой Ископаемый
05.07.12
если нужна будет помощь по установке ДБ2, зовите...
93 Мизантроп
05.07.12
(92) в чем преимущество дб2 перед постгресом?
94 Живой Ископаемый
05.07.12
в том что ДБ2 клевый, а Постгресс - богопротивный.
ни в чем наверное, если знаешь оба.
Если это о чем-то говорит, то потенциально - то, что ДБ2 транзакционник а не версионник.
95 Fragster
(93) на автоматических блокировках умеет блокировать диапазонами по repeatable read, но версия для бедных не умеет утилизировать память и ядра по нормальному
96 Fragster
(95)+ а версия не для бедных - не сильно дешевле мсскуля
97 Fragster
(94) мсскуль уже тоже почти версионник
98 Lea_Lear
05.07.12
без ключа? С ключом то и дурак поставит.
99 Живой Ископаемый
05.07.12
2(95) Не понятно что такое утилизировать нормально.. вышла 10.1 Експресс-Ц, в не ограничение РАМ - 4 гига. а не 2
100 Fragster
(99) на базе в 100 гигов что 2, что 4... а по вёдрам там что?
101 Мизантроп
05.07.12
поставь
102 Fragster
особо умные могут поставить виртуалку с вин2к и 128 рамы, а в неё эмуль сетевой
103 Живой Ископаемый
05.07.12
2 ядра. как и было..
для 100 гиг юзайте ваш постгрес, так и быть...
104 Lea_Lear
05.07.12
Эмуль это уже давно вчерашний день - упаки рулят
105 Lea_Lear
05.07.12
"инструкция
для 1c80 и 1с81 выбирать файл backend.dll
для 1c82 выбирать файл backbas.dll
з.ы.
перед запуском проверить, что 1с закрыта (в том числе сервер 1с)"
106 Fragster
(105) найди в папке /opt/1C/v8.3/x86_64/ твои файлы
107 Живой Ископаемый
05.07.12
Все прошлые ветки про в8.3 уже позакрываты, осталась тока эта... Посему спрошу в ней,  чтобы не создавать новую...
Ну-как расскажите-ка, вот у всехх получилось выгрузить файлы какой-нить типовой конфы в хмл-файлы...
У меня также...
А потом например создать пустую базу и в ней выполнить "Загрузить конфигурацию из файлов..." - вышло? Что-то у меня доходит до 30% на обычной БП для Украины и виснет, при этом занято полностью одно ядро, память потребляется не сильно...
108 pumbaEO
05.07.12
(107) у меня получилось на уппырищи, выгрузка 10 мин, загруза 20 минут, большая часть времени 30%. (винда)
109 Один С
05.07.12
Про 300 рублей уже было?
110 Живой Ископаемый
05.07.12
2(108) а если например из файлов поудалять к файлы, относящиеся к какму-то объекту? :)
111 zak555
05.07.12
(105) херня
если трогать эти файлы, то бывают вылеты
112 Stilet
05.07.12
Написал еще одну небольшую статью по установке в Ubuntu 12.04
http://garantum.ru/article/30-ustanovka-platformy-1s-predprijatie-83-na-ubuntu-1204
Однако не рассмотрел вопрос о установке защиты. Завтра рассмотрю и этот вопрос.
113 zak555
05.07.12
(112) ссылки на сайт 1с не работают
114 Stilet
05.07.12
Сейчас проверю
115 Stilet
05.07.12
(113) Сайт 1С действительно не работает - но ведь к статье это не относиться же? ;-)
116 zak555
05.07.12
(112) > Осталось только установить ключ
а это зачем ?
117 Stilet
05.07.12
Но ведь без лицензии не работает..
118 Stilet
05.07.12
22:14
у меня ключ просит
119 inspam
05.07.12
22:14
Продам мануал. Недорого..
http://its.1c.ru/db/v83doc#content:86:1:_Ref325566369
120 Stilet
05.07.12
(119) У нас по традиции народ особо не изучает его.. )) Я не исключение. Но у меня по моей статье все установилось и работает.
121 zak555
05.07.12
(118) если и сервер поставить ?
122 Stilet
05.07.12
22:20
Я в файловом варианте только пока запускал
123 etc
05.07.12
А где обещеная консоль управления сервером приложений на Linux?
124 etc
05.07.12
вроде как и графическая должна быть и из командной строки?
125 ansh15
05.07.12
(124) Графическую не нашел, а из командной строки работает, базы создаются.
126 zak555
05.07.12
жесть -- качать платформу приходится с вареза
127 ansh15
05.07.12
(124) Пишут, что графическая на ИТС распространяется.
128 pumbaEO
05.07.12
23:46
(110) загружает, только не забывай поудалять в файлах с ролями и в файле config .
129 Живой Ископаемый
06.07.12
А почему в таком запросе
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ &Первых
   Банки.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Банки КАК Банки
v8.3 пишет
Текст запроса: Строка 1: {(1,17)}: Ожидается константа
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ <<?>>&Первых
Впрочем, как и в8.2
130 IamAlexy
06.07.12
(0) сделай документ, добавь в табличную часть 30-40 колонок и глянь - у тебя в тонком/толстом/веб клиенте все колонки на форме отображаются?
131 DenV77
06.07.12
Ubuntu 12.04 (amd64) стоит на ноуте Toshiba l500
Поставил вообще без проблем из просто и не напрягаясь методом запустить пакет в центре приложений. Сделал это намеренно ибо решил попробовать старый слоган с прошлого века "Доступно и всерьез". Все получилось. Только небольшая ругань о том что пакеты оформлены не по правилам Debian (не указанно сколько займет места на диске после установки)
установка ключа вот от сюда http://interface31.ru/tech_it/2010/08/ustanovka-klyucha-zashhity-1s-predpriyatie-na-ubuntu-1004.html
это единственно что пришлось делать через терминал
и работает работает
вот что получилось
den@denL500:~$ dpkg -l | grep 1c-en*
ii  1c-enterprise83-client        8.3.1-531 1C:Enterprise 8.3 client applications
ii  1c-enterprise83-client-nls    8.3.1-531 National resource files for 1C:Enterpise 8.3 client applications for Linux
ii  1c-enterprise83-common        8.3.1-531 1C:Enterprise 8.3 common components
ii  1c-enterprise83-server        8.3.1-531 1C:Enterprise 8.3 server for Linux
den@denL500:~$
вот из  этого списка и то не все поставил
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-client_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-client-nls_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-common_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-common-nls_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-server_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-server-nls_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-ws_8.3.1-531_amd64.deb
/home/den/Distr/1c_/client.deb64/1c-enterprise83-ws-nls_8.3.1-531_amd64.deb
можно было бы в этом каталоге  просто набрать sudo dpkg -i 1c-en*
вот собственно и вся инструкция
то что будут косяки это однозначно
НО ТО ЧТО ТЕПЕРЬ МНЕ НЕ НАДО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПУСКАТЬ VirtulBox Радует ОБАЛДЕННО
132 etc
07.07.12
00:19
(131) НО ТО ЧТО ТЕПЕРЬ МНЕ НЕ НАДО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПУСКАТЬ VirtulBox Радует ОБАЛДЕННО
Да, но только 8.3 под виндой в виртуалбоксе перерисовывается ощутимо быстрее чем нативная под Ubuntu без него. Это создает некий дискомфорт.
133 Alex S D
07.07.12
00:20
хаха ребята вам реально гемора не хватает.. завидую..
134 IamAlexy
07.07.12
00:27
(133) это просто тупо интересно.. ковыряться с новым софтом.. новые фишички смотреть.. функциональность изучать...
это просто интересно...
135 etc
07.07.12
00:29
хаха не хаха, однако многие воспринимают появление клиента 1С под линукс всего лишь как "о, теперь можно бухам винду не ставить" или "во игрушку маньякам сделали". Однако если посмотреть на это событие как на появление нового (для платформы Linux) инструмента разработки корпоративных информационных систем, причем инструмента серьезного, развитого и с широкой поддержкой, то многим софтоделам есть над чем задуматься.
136 etc
07.07.12
00:31
пафосно конечно вышло :)
137 ice777
07.07.12
00:47
что нового в имени 83? то, что тс написал, умели все до.
138 zacent1c
07.07.12
Я ставил по http://xakzona.ru/2012/07/07/install-1с-8-3-ubuntu/ там все по полочкам, прекрасно поставилось, сам процесс установки Я вам скажу простой, вот тока с библиотеками в клиенте 1С-ки сильно ступили!
139 AlfaUser
07.07.12
Какая ФС на сервере?
140 Fragster
(138) песдетс, дистр на депозите, "ставим в такой последовательности", "тока"... "мы не описывали ключ"... унылая статья какая-то
141 zacent1c
07.07.12
ключик же вроде просто поставить. там сложного ничего нету. как по мне. А что голд ключи в гоголе-могуле уже не найти? всю жизнь юзаю халявные ключи
142 zacent1c
07.07.12
хотя я вот с ключем уже минут 10 в камасутре, что то не пойму skey не хочет стартовать.
143 danaivehr
07.07.12
У меня при запуске 1cestart появляется на мгновение список информационных баз с предложением добавить новую базу, но сразу же исчезает с ошибкой "Недостаточно памяти". Памяти более чем достаточно, особенно для открытия пустого окошка :) Никто не сталкивался?
Ubuntu 12.04 64bit, KDE
144 bazzzurman
07.07.12
(143) config_system запускал?
145 danaivehr
07.07.12
(144) Да
Блин, в другой теме был segmentation fault при запуске - чувак докопался до того, что проблема в cups. Я тоже попробовал его отключить на время, и все заработало!)
Кстати, я смотрю, многие ставят пакет ttf2pt1, которого нет в репозиториях 12.04. Зато там есть ttf2afm - в составе пакета texlive-binaries (у меня стоял ТеХ, поэтому ttf2afm тоже была.
Также, в описании ./config_system --help написано, что папку со шрифтами ей не обязательно давать, при вызове без параметра она их автоматически находит. Я запускал без параметра - все работает.
146 rphosts
07.07.12
(0) в чём профит? В экономии на лицензии на окна? Или всё чисто для тренировки серого вещества?
147 Зеленый Кот
07.07.12
вас заело на лицензиях на окна?
148 Зеленый Кот
07.07.12
антивирусы/файловые/терминальные лицензии тоже денег стоят
149 rphosts
07.07.12
(147), (148) я просто спросил. И нормальнго ответа не получил. Антивиры под линуксы разве все бесплатные?
150 bazzzurman
07.07.12
20:40
(146) свобода выбора. теперь хочешь - пользуй винду, хочешь - линукс
151 rphosts
07.07.12
(150) Это конечно сильный плюс но он и так очевиден, а другие плюсы есть? Кстати а как оно по скорости сравнительно с окнами?
152 tridog
07.07.12
(149) Нет, там просто вирусы ставить также непросто, как и 1С
153 ansh15
07.07.12
(146) Интересно  было бы узнать у самой 1С об истинных причинах выпуска клиентской части для Linux. Наверняка были проведены маркетинговые исследования в этой области, выяснилось, что имеются "многочисленные заявки радиослушателей", еще что-нибудь...Неясно, как они его продвигать собрались. Если с Windows понятно - условно говоря "нашу программу может установить даже бухгалтер, включи и работай", то здесь... Ну, посмотрим, к следующему лету,наверное, доведут до ума, чтобы реально можно было пользоваться.
154 etc
07.07.12
(151) отрисовка интерфейса заметно тормознее. Глюков полно. Конфигуратор вылетал каждые 5 минут.
155 bazzzurman
07.07.12
(151) да, пока поглюкивает и падает, но в целом - работает.
156 etc
07.07.12
21:45
(155) заметил что надпись перед полем ввода не влезает и обрезается? Например так "Контраг..."
157 zacent1c
08.07.12
Что тут не ясного? 1с будет делать все на линуксе, а лет через 5 выпустить 1СLinux OS.
158 Фрэнки
08.07.12
(153) Ну я себя знатоком администрирования не считаю, но если какая-то программа через Центр приложений в убунте ставится, то проблем не возникает. В любом случае, если даже проблема есть, но удается ее решить, то при выключеных обновлениях, она больше сама повториться не сможет. А так да, сейчас чаще народ экспериментирует, пробует, обновления накатывает практически каждую субботу - вот все и сыпется регулярно и вопли раздаются, причем вполне справедливо. Но зачем же так часто обновляться уже после того, как все заработало??? Если на смартфоне прошивку каждую неделю обновлять, то шанс его гибели точно также возрастет до 100%
159 Фрэнки
08.07.12
+158 допилят. в репозитории добавят и можно будет ее использовать
160 Stamper
08.07.12
(119) поделись логином/паролем, если можешь, пожалуйста
и вообще, может быть кому не жалко логин/пароль на http://its.1c.ru ?
прошу писать на почту: stamper (~) ukr.net
161 nnpro
20.07.12
люди!!! бяда! после установки мелкий шрифт меню, окна запуска и проч. замаялся совсем в самонадеянном поиске решения. установку делал по рецепту пару раз, включая запуск скрипта. единственное отличие - пакет _amd64. пробовал менять общие настройки шрифтов qtconfig-qt4 и gnome-tweak-tool (наугад, поскольку не знаю использует 1с-ка qt-,gtk- или собственные библиотеки). где конфигурируется шрифт приложения тоже не нашел. есть идеи? что поможет?
