Как в такой ситуации заменить рекурсию на стэк ???
0 GANR
05.07.12
Всем программистам известно, что рекурсии можно избежать при использовании стека.
Например в случае алгоритма обхода выборки по иерархии и выгрузки её в дерево значений это выглядит так:
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией)
   СтекВызовов = Новый Массив;
   СтекВызовов.Добавить(Новый Структура("Выборка, Вершины", Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией, "Ссылка"), ТвоеДерево.ПолучитьЭлементы()));
   Пока СтекВызовов.Количество() <> 0 Цикл
       ТекущиеПараметры = СтекВызовов[СтекВызовов.Количество()-1];
       Если ТекущиеПараметры.Выборка.Следующий() Тогда
           НоваяВершина = ТекущиеПараметры.Вершины.Добавить();
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяВершина, ТекущиеПараметры.Выборка);
           ДочерняяВыборка = ТекущиеПараметры.Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией, "Ссылка");
           Если ДочерняяВыборка.Количество() <> 0 Тогда
               СтекВызовов.Добавить(Новый Структура("Выборка, Вершины", ДочерняяВыборка, НоваяВершина.ПолучитьЭлементы()));
       Иначе
           СтекВызовов.Удалить(СтекВызовов.Количество()-1);
А что делать, если коллекция, которая имеет иерархию и в которой невозможно обратиться к элементу по индексу (как в случае дерева значений) или обратиться к следующему элементу (как в примере выше ТекущиеПараметры.Выборка.Следующий()), но возможен обход элементов ТОЛЬКО с помощью конструкции
Для Каждого Элемент Из КоллекцияЭлементов Цикл
КонецЦикла
В примере ниже я имею дело с КоллекцияЭлементовОтбораКомпоновкиДанных (это алгоритм поиска в дереве элемента с определенным идентификатором).
&НаКлиенте
Функция НайтиНастройку(Настройка)
   ИД_Настройки = Настройка.ИдентификаторПользовательскойНастройки;
   Для Каждого Элемент Из КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы Цикл
       НайденноеЗначение = НайтиРекурсивно(Элемент, ИД_Настройки);
       Если НайденноеЗначение <> Неопределено Тогда
           Возврат НайденноеЗначение;
КонецФункции
&НаКлиенте
Функция НайтиРекурсивно(ВерхнийЭлемент, ИД_Настройки)
   // проверяем сам элемент на равенство
   // идентификатору пользовательской настройки
   Если ВерхнийЭлемент.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИД_Настройки Тогда
       Возврат ВерхнийЭлемент
   Иначе
       // проверяем наличие коллекции подчиненных элементов
       СтруктураПроверки = Новый Структура;
       СтруктураПроверки.Вставить("Элементы");
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураПроверки, ВерхнийЭлемент);
       Если СтруктураПроверки.Элементы = Неопределено Тогда
           Возврат Неопределено;
   // перебираем дочернюю коллекцию
   Для Каждого ПодчиненныйЭлемент Из ВерхнийЭлемент.Элементы Цикл
       НайденноеЗначение = НайтиРекурсивно(ПодчиненныйЭлемент, ИД_Настройки);
   // если ничего не нашли
   // в иерархии ВерхнийЭлемент.Элементы
   // возвращаем НЕОПРЕДЕЛЕНО
КонецФункции
Здесь иерархический обход необходИм, так как возможна группировка условий по И, НЕ и ИЛИ.
Можно ли реализовать тот-же алгоритм БЕЗ рекурсии и чтоб это было рациональнее с точки зрения производительности ???
1 MaXpaT
05.07.12
Ты думаешь кто-то сейчас будет твою функцию разбирать на предмет оптимизации?
а оно тебе надо?
2 Лефмихалыч
05.07.12
(0) рекрсофоб? Зачем ее избегать?
3 izekia
05.07.12
(2) дорого
4 izekia
05.07.12
(0) раскладывай в тз да и все, со ссылкой на индекс родителя
5 GANR
05.07.12
(2) С целью повышения производительности.
(4) В том-то и проблема, что ПО ИНДЕКСУ ОБРАТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ.
Можно только этим циклом:
КонецЦикла
6 GANR
05.07.12
(4) тз - лишняя ТЗ на каждом уровне забьет память похлестче рекурсии
7 GANR
05.07.12
(4) Лучше соотвествие. Но и оно не решит проблемы.
8 izekia
05.07.12
(6) на каком каждом? тз всего одна
9 izekia
05.07.12
(5) индекс в результирующей тз
10 GANR
05.07.12
(8)(9) Вас понял. Но даже если вспомогательная коллекция всего (тз, соответствие - неважно) одна она все равно отъест память хуже рекурсии.
11 GANR
05.07.12
(10)Хм... Или все-таки не всегда???
12 GANR
05.07.12
В общем, будем считать, что копирование исходной коллекции - НЕ выход.
13 izekia
05.07.12
(12) то есть стэк тебя не устраивает?, я говорю не про копирование коллекции, а про выстраивание ее в плоскую структуру, можно некое подобие стека организовать
14 GANR
05.07.12
(13) Стек - отдельный массив, а плоская структура - ещё один.
Кстати пришла идея - а не поможет-ли в такой ситуации динамическое формирование строк программного кода и выполнение последних с помощью команды Выполнить(ТекстКода) - ведь так можно получить цикл неограниченной вложенности. Но опять-же оправдано ли это?
15 izekia
05.07.12
стек = коллекция
выполнить - непроизводительна, и код не совсем удобно читать будет
16 GANR
05.07.12
(15) Аааааааа... В ТЗ ведь можно НЕ добавлять/удалять лишние элементы (уже пройденные вершины). И тогда она будет составлять лишь малую часть от исходной коллекции, я прав?
17 izekia
05.07.12
(16) да, вариантов много
18 H A D G E H O G s
05.07.12
Автор - хвастается, или что?
А нифига не понял...
19 GANR
05.07.12
(18) Никак нет. Просто решил исследовать проблему, с которой сталкиваюсь довольно часто.
20 GANR
05.07.12
+(19) Решение найдено в пунктах (6) - (17)
21 H A D G E H O G s
05.07.12
(19) 10500 мест у тебя, где можно оптимизировать, вместо этого мизера... Что не так? Долго работает?
22 Defender aka LINN
05.07.12
(5) И прямо много производительности высвободится, да?
23 wertyu
05.07.12
(0) отбор по уровню?
24 H A D G E H O G s
05.07.12
Забубенить в Дерево колонку НомерСтроки и по нему искать через
Древо.Строки.НайтиСтроки(СтруктураПоиска,Истина);
25 H A D G E H O G s
05.07.12
Да, кстати, ваш НайтиРекурсивно() вполне заменяется конструкцией (24). Чтите СП!!!
26 H A D G E H O G s
05.07.12
Рекурсия, стэк... pffff. Слов то понапридумывали.
27 H A D G E H O G s
05.07.12
Ааа, там не дерево значений, там КоллекцияЭлементовОтбораКомпоновкиДанных. Ниасилил дочитать, там да, НайтиСтроки() не прокатит.
28 Stim
05.07.12
используйте 8.3 там реализована защита от бесконечной рекурсии(с)
29 izekia
05.07.12
(28) а от деления на ноль там есть защита?
30 GANR
05.07.12
(21)(22) Производительность, конечно, не возрастет. Но исследовательский интерес задачка по-любому должна вызвать. И её рациональное решение тоже.
31 H A D G E H O G s
05.07.12
(29) Она не защищает.. Она реально делит на ноль. Для разработки 8.3 привлекали Чака. 146%
32 H A D G E H O G s
05.07.12
(30) Исследуй пожалуйста, чем исключительная блокировка отличается от разделяемой.. И минимум 1 человек будет тебе благодарен.
33 H A D G E H O G s
05.07.12
34 Ненавижу 1С
(30) имхо, ответ отрицательный
конструкция "Для каждого" фактически создает невидимый для нас объект-итератор
нам нужно неизвестное количество таких объектов
к сожалению их количество должно быть известно на этапе компиляции
всё
35 izekia
05.07.12
(№4) пример кода показать? итераторы ты можешь сохранять
36 Ненавижу 1С
(35) хотелось бы посмотреть
37 GANR
05.07.12
(28)(31) %) (32)Как только руки дойдут - так сразу. (35) Давай - я тоже оценю.
38 izekia
05.07.12
(36) на примере дерева можно, без хаков, естественно)
39 izekia
05.07.12
+(38) это вопрос
40 Defender aka LINN
05.07.12
(30) Веришь-нет, вообще не вызывает. Код из (0) может и работает на 10, а то и все 20% быстрее обычного, но при этом существенно возрастают затраты на уборщиц, оттирающих взорванные мозги от монитора. Поэтому такие задачи я буду решать рекурсией и не париться. И человек, который откроет мой код после меня, не будет рисковать душевным здоровьем и сразу (ну или почти сразу) поймет, как это все работает.
41 Ненавижу 1С
(38) делай, я не против
42 izekia
05.07.12
(41)    д = Новый ДеревоЗначений;
   д.Колонки.Добавить("Значение");
   Для инд = 0 по 9 Цикл
       д.Строки.Добавить().Значение = "" + инд;
   Для инд = 0 По 9 Цикл
       д.Строки[5].Строки.Добавить().Значение = "5." + инд;
   стек = Новый Массив;
   стек.Добавить(д);
   Пока стек.Количество() > 0 Цикл
       Для каждого строка Из стек[0].Строки Цикл
           Сообщить(строка.Значение);
           Если строка.Строки.Количество() > 0 Тогда
               стек.Добавить(строка);
       стек.Удалить(0);
   КонецЦикла
43 izekia
05.07.12
(40) где в (42) взорванные мозги?
44 Defender aka LINN
05.07.12
(42) Круто. И че с этим потом делать? :)
45 Defender aka LINN
05.07.12
+(44) И вообще - че оно делает?
46 izekia
05.07.12
вот второй вариант, уже с последовательным обходом, здесь мы просто сохраняем состояние итератора, так как 1с этого за нас не сделает:
       д.Строки[5].Строки[3].Строки.Добавить().Значение = "5.3." + инд;
   стек.Добавить(д);
       стек.Удалить(0);
// здесь последовательно
   стек.Добавить(д);
       нашлиВетку = Ложь;
           Если нашлиВетку Тогда
               стек[2].Строки.Добавить(строка);
           Иначе
                   стек.Вставить(1, строка);
                   стек.Вставить(2, Новый Структура("Строки", Новый Массив));
                   нашлиВетку = Истина;
       стек.Удалить(0);
   КонецЦикла
47 izekia
05.07.12
(45) эито обход дерева без рекурсии
48 Defender aka LINN
05.07.12
(47) Мда.
49 GANR
05.07.12
Ага... Тут (42) программа дальше не пойдёт, пока не будут пройдены строки одного уровня. Вот это (42) надо-бы покрасивее оформить - и в книгу знаний.
// В итоге эта рекурсивная функция:
&НаКлиенте
  Иначе
КонецФункции
//после преобразования стала такой:
&НаКлиенте
   Стек = Новый Массив;
   Стек.Добавить(ВерхнийЭлемент);
   Проверка = Новый Структура;
   Пока Стек.Количество() <> 0 Цикл
       Если Стек[0].ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИД_Настройки Тогда
           Возврат Стек[0];
       Иначе
           Проверка.Вставить("Элементы", Неопределено);
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(Проверка, Стек[0]);
           Если ЗначениеЗаполнено(Проверка.Элементы) Тогда
               Для Каждого ПодчиненныйЭлемент Из Стек[0].Элементы Цикл
                   Стек.Добавить(ПодчиненныйЭлемент);
       Стек.Удалить(0);
КонецФункции
Всем спасибо, особенно izekia.
50 GANR
05.07.12
(42) Вообще, по-моему, это называется "Поиск в ширину". И массив там уже используется скорее не в качестве стека, где можно в один конец добавлять/удалять, а в качестве другой коллекции - ДЕКа, где можно манипулировать с обоими концами коллекции.
51 izekia
05.07.12
(49) лучше (46) там оба варианта
52 GANR
05.07.12
(51) Ага, а (46) - это уже обход "вглубь".
53 Ненавижу 1С
клево
54 H A D G E H O G s
05.07.12
(53) Я знал что тебе понравится.
55 GANR
05.07.12
(46) Второй вариант, конечно, красив, но память он будет жрать побольше первого. Он по крайней мере по-дерева в стек засунет - это уже не дело (((.
56 GANR
05.07.12
>по-дерева
полдерева
57 bahmet
05.07.12
(0) Автора забанить! он покусился на святое чувство одноэсников - чувство полноценности.
58 Serginio1
05.07.12
Рекурсия с точки зрения хранения промежуточных данных ииспользут стек.
А вот wiki:Хвостовая_рекурсия
хвостовая рекурсия
Когда происходит вызов функции, компьютер должен запомнить место, из которого функция была вызвана (адрес возврата), чтобы после её окончания вернуться и продолжить выполнение программы. Обычно адрес возврата сохраняется в стеке. Иногда последнее действие функции после завершения всех других операций, это просто вызов функции, возможно самой себя, и возвращение результата. В этом случае нет необходимости запоминать адрес возврата, вновь вызываемая функция будет возвращать результат непосредственно к месту вызова первоначальной функции.
[править] Применение
Хвостовая рекурсия часто применяется в программах на функциональных языках программирования. Многие вычисления на таких языках естественно выражать в виде рекурсивных функций, а возможность автоматической замены транслятором хвостовой рекурсии на итерацию означает, что по вычислительной эффективности она равна эквивалентному коду, записанному в итеративном виде.
Создатели функционального языка Scheme, одного из диалектов Lisp, оценили важность хвостовой рекурсии настолько, что в спецификации языка предписали каждому транслятору этого языка в обязательном порядке реализовывать оптимизацию хвостовой рекурсии.[2]
59 izekia
05.07.12
(56) все совсем не так плохо, можешь сам посчитать сколько максимально элементов там может оказаться, опять же смотря как все это обрабатывать
60 Xapac_2
05.07.12
18:53
(0) а вы в курсе, что рекурсия использует стек?
61 izekia
05.07.12
(58) хвостовая рекурсия преобразуется в цикл, это как пример с вчерашним фибоначчи
а = 0;
б = 1;
Для инд = 2 По номерЧисла Цикл
   б = б + а;
   а = б - а;
в итоге необходимое число в б
62 izekia
05.07.12
(60) кто тебе такое сказал?
63 GANR
05.07.12
19:04
(60) Тут вопрос в другом: "Как это сделать не используя обращение подпрограмм самих к себе в рамках 1С в случае, когда для иерархической коллекция для перебора элементов определен только цикл Для Каждого Из... ?". Ни индексов, ни открытого итератора - ничего нету.
64 GANR
05.07.12
Можно считать, что вопрос "Как обойти такую иерархию?" закрыт в (42). Поиск "в ширину" (42) работает неплохо. Но вот вопрос "Как обойти такую иерархию именно В ГЛУБИНУ?" без засорения оперативной памяти компьютера больше, чем посредством обращения подпрограмм самих к себе (рекурсией), пока открыт.
65 Serginio1
06.07.12
(61) http://algolist.manual.ru/ds/basic/stack_recursion.php
Так же смотри файберы wiki:%CF%EE%F2%EE%EA_%E2%FB%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF
которые раньше часто использовались в том числе и для рекурсивного обхода деревьев смотри yield
http://habrahabr.ru/post/116124/
Но в нет сейчас пошли по пути создания классов и хранение в них состояния
http://www.rsdn.ru/article/csharp/CSharp_Iterators.xml#EOAAC
66 izekia
06.07.12
(65) это к чему?
67 Serginio1
06.07.12
(66) Это к 62
68 izekia
06.07.12
(67) сарказм, просто всю тему обсуждали как сделать это без рекурсии, и тут внезапно вылез этот перец и вставил свою гениальную фразу
69 GANR
06.07.12
(67) (68) Стоп-стоп-стоп... Ветка поросла вкривь.
Мы отклонились от исходной темы.
Итак: мы изначально решали проблемы, описанные в (64). Все мы прекрасно знаем, что рекурсия, так или иначе, использует стек (программно, или аппаратно) - для нас это не открытая Америка. Открытый вопрос в (64).
70 Serginio1
06.07.12
(68) Сарказм в том, что в 1С для многих вещей не хватает нетовских итераторов (yield). Про Linq (которые кстати и используют итераторы и ленивые вычисления) вообще промолчу.
(64) Да не открыт. Читай 65. Тебе нужно делать автомат с сохранением состояния Дереве перемещаясь по нему в зависимости от его состояния и запоминая предыдущее. Так работают нетовские классы. Можешь посмотреть как реализовано у меня B+ деревья
http://rsdn.ru/article/alg/tlsd.xml
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=115&lid=2019
71 Shurjk
06.07.12
А я и не знал что рекурсии надо избегать и избегать ее надо с помощью стэка.
72 GANR
06.07.12
(70) Открыт. Да, в (46) обход "вглубь" без рекурсии СРЕДСТВАМИ 1С сделан, но такой способ менее оптимален, чем классическая рекурсия. Там по сути, как только найден элемент с ветвями все элементы после него по очереди сохраняются в массив, чтобы "запомнить" состояния, которые осталось пройти. А там может быть 1/2, а то и 9/10 дерева и все это пихается в ещё один массив. Ясно, что такой способ в плане производительности слабее классической рекурсии.
73 Rie
06.07.12
(72) Тебе обязательно стек. Очередь/дек не подойдёт?
74 izekia
06.07.12
(73) в (42) очередь и используется
75 Rie
06.07.12
+(73) Поиск в глубину по сути отличается от поиска в ширину только тем, что при поиске в глубину подлежащие просмотру вершины запихиваются в начало очереди (поэтому и стек, то бишь, рекурсия), а не в конец.
76 GANR
06.07.12
(73) Подойдёт, конечно. Но как это сделать с помощью них? Ещё раз повторюсь: особенно интересен РАЦИОНАЛЬНЫЙ обход "в глубину", "в ширину" описан в (42) (кстати, там дек).
77 Rie
06.07.12
(74) Ну дык ТС продолжает интересоваться...
78 Serginio1
06.07.12
(72) Нет тебе нужно хранить тольк путь от корня к текущему листу, что бы подняться по дереву.
Если дерево у тебя вырождено то будет такая ситуация
Так же хранять данные и в стеке при рекурсии. Посмотри на рекурсию с точки зрения хранения данных и тебе все станет ясно.
79 Rie
06.07.12
(76) Именно. И тут вряд ли чего нового выдумаешь - по сравнению с классикой. В (42) - IMHO, ответ.
80 izekia
06.07.12
(72) ну невозможность легко доказывается
мы не можем сохранить состояния такого итератора, соответственно если последовательность обработки значений критична, то необходимо сохранять в стек оставшиеся элементы необработанного итератора
в 1С вариантов больше нет
81 GANR
06.07.12
(78) В случае с деревом или с иерархической выборкой проблем нет, но что делать, если прямого позиционирования нет и есть только встроенный итератор, как, например, для (0) - там КоллекцияЭлементовОтбораКомпоновкиДанных
82 izekia
06.07.12
(81) я не использовал прямого позиционирования, просто мне проще было использовать дерево в качестве тестового примера, а сам метод универсальный
83 GANR
06.07.12
(82) Это я понял.
84 izekia
06.07.12
(77) оффтоп: посмотрел вчера на фшарп, что-то синтаксис не очень порадовал, далеко ему до лаконичности хаскелла, с другой стороны много вкусного из нета
85 Serginio1
06.07.12
(81) Самый смех заключается в том, что внутри любого итератора в недрах существует MoveNext.
Но в таких случаях только копирование в массив массивов или рекурсивный обход. А вот чем тебе рекурсия то не угодила? Кстати самый быстрый обход данных если тебе не нужны останвливаться и сохранять состояние
(84) Тогда тебе нужно смотреть в сторону Немерле.
86 Serginio1
06.07.12
(84) Практически все функциональное программирование построено на рекурсии и живут и радуются.
Главное что бы размер программного стека не переполнялся
87 Serginio1
06.07.12
(86) это к 81
88 izekia
06.07.12
(85) ну доберусь, просто не хочется разбрасываться Хаскелла пока хватает)
89 izekia
06.07.12
(86) визуально - да, но чаще всего код пишется так, чтобы компилятор разглядел там хвостовую рекурсию и соптимизировал
то есть в конечной программе рекурсии нет
90 Rie
06.07.12
(84) OFF: F# - это *ML. Несколько иной подход (но тем не менее - вполне последовательный). Сравнивать с Haskell - смысла, IMHO, нет - те же яйца, только в профиль. Плюс - действительно неплохая интероперабельность (насчёт .NET).
91 Rie
06.07.12
(85) Nemerle - это особь статья. Если Haskell - чисто функциональный язык, Nemerle - гибрид + уникальнейшие макросредства.
92 izekia
06.07.12
(90) хаскел чисто функциональный, фшарп - грязный, если так можно сказать ... немного красота и выразительность теряется
93 GANR
06.07.12
(85) Да всем мне рекурсия угодила. Просто, так сказать, научный интерес к нестандартным задачам. Сколько видел иерархий - все обходятся стеками/деками/очередями, а такие как в (81) - ни в какую.
94 Rie
06.07.12
(92) Не "грязный". Другая ветка - *ML. Сочетание ООП с функциональным программированием (на мой взгляд, довольно аккуратное, хотя тут имеется пара мыслишек - но их пока рано высказывать :-)
Всё необходимое для ФП имеется (и есть возможности писать чисто ФП) - но приближенно к практике.
Те же монады в Haskell - красивы теоретически, но на практике всё равно приходится отождествлять их с "объектами" (а мыслить исключительно в терминах ФП - оно, конечно, можно... но не стоит доводить каждую идею до абсур^W логического завершения :-).
95 Rie
06.07.12
+(94) В прошлой ветке я привёл предельно неудачно-крайний пример - но он прекрасно иллюстрирует суть, IMHO.
96 Serginio1
06.07.12
(92) Ну на то он и гибридный. Хочешь ФП хочешь императив. Для каждой задачи свой подход.
И соответственно мутабельные и иммутабельные структуры. ООП при всем очень могучий механизм.
Да и мыслить постоянно рекурсивно тяжело решая широкий круг задач.
Зато в с# есть Linq в том числе и 2SQL
97 Rie
06.07.12
98 GANR
06.07.12
(96) Интересно, эти "радости" появятся в платформе 1С??? А то работать с оперативной памятью, как с SQL-таблицами нельзя, класс для создания объекта можно создать разве что запихав методы и свойства в обработку-объект (только инкапсуляцию можно реализовать, ни наследования, ни полиморфизма, ни перегрузки операторов).
99 Rie
06.07.12
(98) Это вряд ли - насчёт "появятся". Да и не хрен им в платформе 1С делать.
100 GANR
06.07.12
101 izekia
06.07.12
(94)(96) "грязный" - это не значит плохой, я хаскеллом занимаюсь в качестве хобби и он мне именно своей чистотой нравится и именно этого я не увидел в F#
102 Serginio1
06.07.12
(99) Вообщето очень часто нужно разного рода фильтры к ТаблицеЗначений применять. Использовать для этого циклы или временные таблицы с SQL как то не кшерно. В той же нетовской DataTable любые фильтры ввиде текста в том числе и для DataView можно строить динамические фильтры. Часто пользуюсь очень удобно
103 Rie
06.07.12
(102) Ну подожди 8.4. Вдруг да реализуют :-)
(Понятно, что .NET помощнее 1С будет в общем случае).
104 Serginio1
09.07.12
(103) Да им давно нужно сделать язык под Net. И не будет никаких проблем с их недоязыком. Можно использовать все библиотеки net и ООП.
